Hallo, ich habe ein Thermoelement Typ K auf einem "Rüttesieb" befestigt um die auftretende Temperaturen zu messen. Dabei wird mir korrekt die Raumtemperatur angezeigt aber sobald ich den Rüttelsieb einschalte springt die Temperatur auf 80-100 °C, ohne dass Material zum Einsatz kam. Beim ausschalten springt der Wert dann wieder auf die Raumtemperatur. Es liegt also ein Messfehler vor. Mir stellt sich nun die Frage woher dieses springen kommt, bzw. wie man diesen Effekt nennt? Zur Info: der Sieb schwingt mit ca. 5000 r/min bei 2° Amplitude. Als ich das Thermoelement nochmals anders angebracht habe, zeigt es auch beim Schwingen die korrekte Temperatur an. Wenn es etwas loser angebracht wird, kommen diese Sprünge aber immer wieder vor....
Werner Marten schrieb: > Wenn es etwas loser > angebracht wird, kommen diese Sprünge aber immer wieder vor.... Vielleicht erwärmt es sich wirklich durch die Bewegung. Z.B. könnte es auf dem Sieb reiben, oder sich plastisch verformen, oder die Wärme entsteht durch Reibung in der Faser-Isolation.
Werner Marten schrieb: > Hallo, > > ich habe ein Thermoelement Typ K auf einem "Rüttesieb" befestigt um die > auftretende Temperaturen zu messen. Welcher Aufbau? Mantelthermoelement, geerdet, nicht geerdet, offenliegend, ohne Mantel > Es liegt also ein Messfehler vor. Mir stellt sich nun die Frage woher > dieses springen kommt, bzw. wie man diesen Effekt nennt? Zur Info: der > Sieb schwingt mit ca. 5000 r/min bei 2° Amplitude. Bis hierhin hätten es auch schlicht nur Störungen durch das Rüttelsieb/dessen Antrieb sein können, die das Thermoelement einfängt und vom Messwandler nicht mehr gefiltert werden > Als ich das Thermoelement nochmals anders angebracht habe, zeigt es auch > beim Schwingen die korrekte Temperatur an. Wenn es etwas loser > angebracht wird, kommen diese Sprünge aber immer wieder vor.... Dann dürfte es eher etwas mit dem Aufbau des Thermoelements zu tun haben. Ansonsten gibt es noch den Effekt z.B. durch Materialermüdung (u.a. Vibrationen), dass der Schleifenwiderstand des Thermoelements ansteigen kann
Es ist eine Mantelthermoelement mit Glasfasermantel,nicht geerdet. Das dort Reibungswärme entsteht, würde ich ausschließen, da die Messspitze schon gut befestigt wurde. Auch dürfte die Temperatur dann nicht sprungartig wieder abfallen (innenerhalb 1s). Liegt vielleicht auch daran,dass die Drähte vor der Messpitze etwas abisoliert sind und durch die Schwingung in Kontakt gekommen sind.Werde wohl nochmal ein neues Thermoelement befestigen. Bei Thermoelementen liest man manchmal etwas von Schwingungsfestigkeit, habe aber keine Infos dazu wie sich diese auswirken können bzw. Angaben bis zu welcher Schwingung meine Thermoelemente geeignet sind. Steht ja auch in keinem technischen Datenblatt.
Hallo, Die von dir beschriebenen Sprünge in der Temperaturanzeige des Thermoelements könnten auf eine sogenannte "Thermoelement-Schwingung" oder "Thermoelement-Vibration" zurückzuführen sein. Diese Art von Störung tritt auf, wenn das Thermoelement starken Vibrationen oder mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist, wie es bei dem Rüttelsieb der Fall ist. Die Vibrationen führen dazu, dass das Thermoelement kleine elektrische Spannungen erzeugt, die sich aufgrund der Bewegung des Rüttelsiebs ändern. Diese Änderungen in den elektrischen Signalen werden dann fälschlicherweise als Temperaturschwankungen interpretiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen: Befestigung des Thermoelements: Stelle sicher, dass das Thermoelement sicher und stabil am Rüttelsieb befestigt ist. Eine zu lockere Befestigung kann zu erhöhten Vibrationen führen. Experimentiere mit verschiedenen Befestigungsmethoden, um eine möglichst stabile Positionierung des Thermoelements zu erreichen. Abschirmung: Verwende Abschirmmaterialien, um das Thermoelement vor den Vibrationen des Rüttelsiebs zu schützen. Dies kann helfen, externe Störeinflüsse zu reduzieren und eine genauere Temperaturmessung zu ermöglichen. Verwendung eines flexiblen Thermoelements: Wenn möglich, verwende ein flexibles Thermoelement, das besser in der Lage ist, den Vibrationen des Rüttelsiebs standzuhalten. Flexiblere Thermoelemente können dazu beitragen, die Auswirkungen der Schwingungen zu minimieren und eine genauere Messung zu ermöglichen. Einsatz einer externen Temperatursonde: Eine alternative Lösung besteht darin, eine externe Temperatursonde zu verwenden, die nicht direkt am Rüttelsieb angebracht ist. Dies kann genauer sein, da die Sonde von den Vibrationen des Rüttelsiebs isoliert ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Thermoelemente empfindliche Messgeräte sind und von äußeren Einflüssen beeinflusst werden können. Bei Anwendungen mit starken Vibrationen oder mechanischer Beanspruchung ist es ratsam, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um genaue Messungen zu gewährleisten. Wenn du weiter Bedenken hast, empfehle ich dir, dich an einen Fachmann/frau zu wenden. Zum Beispiel https://thermoexpert.de/ Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter.
Noch so’n dämlicher ChatGPT-Copypaster. Wird ja ’ne richtige Seuche mit denen :/
Na, nach 7.5 Jahren ein Werbe-Link. All seine Probleme sind gelöst!
