Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistoren oder Mosfets an 74xx595
von Dominic (Gast)
ich bin gerade dabei ein kleines Projekt zu bearbeiten und habe ein
Entscheidungsproblem:
Ich möchte den 74**595 als Porterweiterung nutzen, welche Transistoren
bzw Mosfets steuern. Darüber hinaus möchte ich die Ausgänge über eine
PWM aktivieren (TriState). Nehme ich Mosfets, deaktivere die Ausgänge,
dann können meines Erachtens die Gates ohne Pull-Widerstände nicht
entladen werden und die Abschaltung somit nicht definiert erfolgen.
Transitoren hingegen sollten daher besser geeignet sein, weil durch
deren stromgesteuerten Eingang der KE-Strom ebenfalls sinkt, sobald kein
Basis-Strom mehr fließt. Ist dies soweit richtig, bzw sollte ich auch
Transitoren setzen (12V max 500mA)?
Vielen Dank
von PushPull (Gast)
>entladen werden
Dann bau sie doch ein!
von Dietrich L. (dietrichl)
>>entladen werden
Allerdings dürfen sie nicht zu hochohmig sein, sonst schalten die FETs
zu langsam ab. Das ist also ein Kompromiss zwischen PWM-Frequenz und
Stromaufnahme.
Gruß Dietrich
Dominic schrieb:
> welche Transistoren bzw Mosfets steuern.
MOSFETs sind auch Transistoren ;-)
Das ist schon richtig, aber die Basis muss auch entladen werden. Also
ist das Offenlassen der Basis auch nicht so toll
(Abschaltgeschwindigkeit, Kollektor-Reststrom). Hier ist also auch ein
Ziehwiderstand sinnvoll.
Gruß Dietrich
von Dominic (Gast)
Nunja, ich hätte halt gerne auf einen weiteren Widerstand verzichtet.
Die Basis sollte sich aber doch über die mit Masse verbundene
Basis-Emitter-Diodenstrecke selbst entladen, oder irre ich? Der
Transistor wird als Schalter eingesetzt.
Nein, Du irrst nicht.
> Der Transistor wird als Schalter eingesetzt.
Wie ich schon schrieb, ist das eine Frage der Geschwindigkeit (wie
schnell die Basis ausgeräumt wird bzw. werden muss), der
Störempfindlichkeit (Einstreuung in die offene Basis) und des
Kollektor-Reststroms.
Ob das bei Dir relevant ist, weist nur Du. Denn über Frequenzen/Zeiten
und Anwendung (was hängt am Ausgang?) hast Du nichts gesagt.
Wäre alternativ eventuell auch ein ULN2803 am Ausgang verwendbar? Dann
erledigt sich die Frage über Widerstände jeder Art.
Gruß Dietrich
von Stefan F. (Gast)
Es gibt von diesen 74595 Chips auch Varianten mit hoch belastbaren
Ausgängen.
Zum Beispiel http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/TPIC6B595.pdf
Der schafft kurzzeitig 500mA.
Vielleicht gibt es den auch in noch ein bisschen stärker. Ansonsten
würde ich erwägen, zwei oder drei übereinander zu löten (parallel
schalten).
von Falk B. (falk)
@ Dietrich L. (dietrichl)
Wenn, dann schon gleich einen TPIC6595.
