Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IC mit mehreren H Brücken Mosfet Transistor Spulen Freilaufdiode
von Digit-22 N. (digit-22)
Hej Leute,
hab da mal eine kurze Frage. Konnte leider nichts im Netzt darüber
finden.
Ich möchte einige Spulen (9 bis 12 stück) mit H Brücken ansteuern. Die H
Brücken da ich die Spulen auch umpolen möchte...
Meine Frage ist jetzt, gibt es einen IC wo mehrere H Brücken integriert
sind?
Ich kenne die L293D. Damit steuer ich zb Schrittmotoren in Verbindung
mit µC oder L297 an. Der hat aber nur eine H Brücke?
Und wie schaut es mit Freilaufdioden aus? Die kann ich doch bei einer H
Brücke wo auch umgepolt wird garnicht mehr einsetzten...
Würde mich über Tips freuen.
LG
Digit-22
: Verschoben durch User
von Achim S. (Gast)
Eine Freilaufdiode parallel zur Last kannst du tatsächlich nicht mehr
nutzen. Aber du kannst immer noch Dioden von der Last zu den
Versorgungen legen, die dafür sorgen, dass die induktive Spannung beim
Abschalten der Last keine gefährlichen Werte erreicht. Wenn du die
H-Brücke mit MOSFETs aufbaust sind diese Dioden in Form der
Substratdioden schon mit dabei.
Die Gehäuseform beschränkt die Verlustleistung. Ein entsprechender
Baustein zum L293D mit 12 H-Brücken und der selben Stromstärke würde im
selben Gehäuse leider verdampfen.
Wie groß sollen denn die Ströme sein?
von Falk B. (falk)
@ Digit-22 N. (digit-22)
Der L293D sowie L298D hat 2 H-Brücken drin. Das D ist wichtig, nur die
Version hat internen Freilaufdioden.
von STK500-Besitzer (Gast)
In Zeiten von SMD baut man sowas doch auch gerne diskret auf, oder?
Dabei ist man flexibler und der Wärme(ab)transport ist auch einfacher zu
realisieren.
von Falk B. (falk)
@ STK500-Besitzer (Gast)
Oder. Integrierte H-Brücken sind bei kleinen Strömen von ein paar A
deutlich besser.
>realisieren.
Nö.
danke schonmal für eure Tipps.
Pro Spule max 1000mA.
Im Grunde ist die Größe des Gehäuses erstmal egal da es ein Prototyp
ist.
Hauptsache ich bekomme es auf mein Steckbrett. Acktuell teste ich das
ganze mit einem Transistor / Spule und Freilaufdioden.
Wenn es dann mit Umpolung los geht brauche ich H Brücken.
> realisieren.
Da hast du natürlich vollkommen Recht. Wärme oder sonstigen Verluste
sind erstmal nicht relevant. Die entversion wird mit höchster
Wahrscheinlichkeit mit SMD Fets aufgebaut.
Dann gibt es natürlich auch ein Platinenlayout...
Also wenn ich es richtig verstehe wird es schwerig ein IC zu finden wo
mehrere H Brücken intergriert sind. Ist das Korrekt?
Oder ich müsste bei 9 Spulen 5 L293D nutzen.
LG
von Falk B. (falk)
@Digit-22 N. (digit-22)
Warum? Wegen lausigen 1A? Lohnt nicht.
2 sind mehrere.
L293D kann nur 0,6A Dauerstrom. Der große Bruder L298 kann pro Brücke 2A
Dauerstrom, allerdings gibt es den nicht mit internen Dioden, die muss
man immer extern ergänzen. Oder man nimmt was modernes, da muss man mal
suchen, siehe H-Brücken Übersicht. Aber mehr als 2 H-Brücken pro IC
wirst du kaum finden. Also 5 ICs.
Ok super danke vielmals für die Infos.
Werde dann mal nach den Passenden Brücken suchen.
Danke an alle
LG
