Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik enhancement mosfet ?
von Gerd S. (alea)
Was ist enhancement mosfet?
Mir ist der Begriff enhancement ( Erweiterung) nicht klar
im Zusammenhang mit Mosfet.
Danke
Gruß Gerd
von Teo D. (teoderix)
Ach misst, Google schon wieder kaputt :(
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
    Verarmungstyp (engl.: depletion) – auch selbstleitend, normal-an, normal leitend
    Anreicherungstyp (engl.: enhancement) – auch selbstsperrend, normal-aus, normal sperrend"
von Axel S. (a-za-z0-9)
Übersetzungen sind gerne mal mehrdeutig. "Erweiterung" ist keine
besonders gute Übersetzung. Gebräuchlicher ist "Anreicherung".
Ansonsten: lies die Wikipedia (oder jeden anderen Artikel im Web über
MOSFET-Typen). Tip: Anreicherungstypen entsprechen von der Funktion her
ungefähr den Bipolartransistoren ("ohne Steuerung keine Wirkung").
Depletion-MOSFET ("selbstleitend", "Verarmungstyp") verhalten sich so
als ob sie im Ruhezustand schon durchgesteuert würden und müssen mit der
entgegengesetzten Steuerspannung in den Sperrzustand gebracht werden.
Teo D. schrieb:
> Ach misst
Wer Misst mist, mist Misst...  ;-)
von Gerd S. (alea)
>> Ach misst
http://www.verbformen.de/konjugation/messen.htm :-)
Danke für die Erklärungen,
wenn ich das jetzt mal für einem einfachen Maschinenbauer ausführe, so
arbeitet enhancement umgekehrt wie ein "normaler" n-channel im Bezug auf
ein und ausschalten.
Was ist denn der tiefere Sinn einer solchen Ausführung, spart man sich
z.B. das Invertieren eines Steuersignals?
Gruß Gerd
von Harald W. (wilhelms)
Nein, zu wenig Spenden an Wikipedia (siehe Parallelthread). :-)
von Gerd S. (alea)
sorry ich wollte "depletion" schreiben.
Nicht umgekehrt. Verschoben.
Sieh dir die Steuerkennlinien an: I_d vs. U_gs. Beim Anreicherungstyp
geht die Kennlinie durch den Ursprung des Koordinatensystems und ab der
Threshold-Spannung steigt der Drainstrom ca. quadratisch mit der
Steuerspannung. Beim Anreicherungstyp ist die Kurve einfach nach links
verschoben, so daß bei Steuerspannung 0 schon ein Strom fließt. Positive
Spannung steuert den MOSFET noch weiter auf. Und zum Sperren des MOSFET
muß eine negative(!) Steuerspannung angelegt werden.
Es gibt Schaltungen die mit einem Verarmungstyp einfacher werden. Bei
einem Sourcefolger spart man sich z.B. die Erzeugung der Vorspannung für
die Arbeitspunkteinstellung. Selbstleitende MOSFET geben auch ganz
passable Konstantstromquellen ab. Und man kan mit ihnen Schaltungen
bauen, die schon bei sehr kleinen Betriebsspannungen funktionieren.
Zugegebenermaßen macht man all das häufiger mit Sperrschicht-FET. So
gesehen ist ein selbstleitender MOSFET ein enger Verwandter des
Sperrschicht-FET, mit dem Vorteil daß man ihn im Gegensatz zu letzterem
mit beiden Polaritäten ansteuern kann.
