Für ein kleines Projekt mit einem AtTiny85 und etwas Hühnerfutter brauche ich ein kleines, günstiges Netzteil welches ich am Besten direkt auf das PCB montieren kann. Bisher finde ich solche nur von Mean Well, in der benötigten 5V Version nur mit 1A, also etwas Overkill und mit einem statlichen Preis von rund 15€ (Bucht). Kennt da jemand was? Komme mit unter 100mA zurecht, brauche aber dennoch zuviel Strom um einen Batteriebetrieb in Betracht zu ziehen.
Evtl ein Printtrafo, Gleichrichter und Schalt- oder Linearregler? Vielleicht gibts da aber auch was "zeitgemäßeres"...
Samelton schrieb: > Kennt da jemand was? Handelsübliche Handyladenetzteile schlachten und die Platine senkrecht auf deine Platine löten, mit 4 Starrdrähten. Es gibt abenteuerliche Handylader (Einweggleichrichtung ohne VDR, ohne Sicherung) und bessere.
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-AC-DC/IRM-05-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=157847&GROUPID=4957&artnr=IRM-05-5 Wie wär's damit?
Klaus Dieter schrieb: > Evtl ein Printtrafo, Gleichrichter und Schalt- oder Linearregler? > Vielleicht gibts da aber auch was "zeitgemäßeres"... Eine selbstgemachte Lösung wird sicher immer etwas größer werden MaWin schrieb: > Handelsübliche Handyladenetzteile schlachten und die Platine senkrecht > auf deine Platine löten, mit 4 Starrdrähten. Als letzte Lösung gerne Klaus Dieter schrieb: > Wie wär's damit? Genau diesen meinte ich Eingangs, aber bei Reichelt kommen ja noch Versandkosten hinzu, also ähnlicher Preis wie in der Bucht
Samelton schrieb: > Kennt da jemand was? Komme mit unter 100mA zurecht Schau mal bei Myrra vorbei. Ich benutze gerne deren Schaltregler, z.B. den 47121 (3V3, 750 mA) oder den 47122 (5V, 550 mA) oder 47257 (5V + 12V)
Um welche Stückzahlen geht es denn, wenn ein paar Euro hin oder her ein Problem sind?
Wie ist es hiermit? http://pb-versand.de/de/12V-DC-LED-Trafo/Mini-LED-Trafo-12V-DC-12-Watt-Transformator-rund.html Nicht wirklich Printmontage aber relativ klein (55mm) und man kann ihn ganz gut unter die Platine schrauben. A.
Samelton schrieb: > Für ein kleines Projekt mit einem AtTiny85 und etwas Hühnerfutter > brauche ich ein kleines, günstiges Netzteil welches ich am Besten direkt > auf das PCB montieren kann. Warum reicht nicht ein billiges Steckerladegerät? Eine Strippe zur Steckdose ist ja sowieso notwendig und so vermeidest Du 230V auf Deiner Platine. Einfach Mikro-USB benutzen, dann bleibt die Platine auch klein. Oder soll das in ein UP-Gehäuse, wo schon 230V verfügbar sind?
Holger B. schrieb: > Um welche Stückzahlen geht es denn ~5 Stück Andree S. schrieb: > Wie ist es hiermit? Leider 12 V Pete K. schrieb: > Warum reicht nicht ein billiges Steckerladegerät? Reicht schon, wie zumindest bereits vorgeschlagen auf die Platine verlötet. Ich will 230 Volt AC schalten, meine (möglichst kleine) Black-Box soll nur einen Eingang haben.
Hi Bei Pollin gibt es preiswerte Teile von Netzteilen: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_mit_Anschlussleitung_5_V_0_5_A.html MfG Spess
Ich kenn das RAC01 oder 02 von Recom Für dich wäre das RAC01-05SC interessant http://www.mouser.de/ProductDetail/RECOM-Power/RAC01-05SC/?qs=waQl70lBfV1Y9welhn1ANA%3D%3D
