Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8x µC über einen weiteren µC programmieren
von Micha Selen (Gast)
ich möchte auf einer Leiterplatte 8 ATTiny zur Regelung von 8 Kanälen
einsetzen. Die Kommunikation zur Aussenwelt (Webinterface) soll mit
einem STM32 gemacht werden.
Meine Frage:
Wie kann ich mit dem STM32 alle ATTinys programmieren? Ich möchte nicht
alle 8 Kanäle einzeln flashen bzw. Pins dafür auf dem PCB
implementieren. Hat wer eine effiziente Idee?
Gruß,
Micha
PS: Ich würde statt der Tinys natürlich auch Alternativen verwenden.
Bspw. PIC. Sollte nur ähnlich preiswert (~1,-€) sein und ADC und PWM
bieten.
von Walter S. (avatar)
einen Bootlader auf den Tinys, angesprochen über die nicht genannte
Verbindung zum STM32
Dann muss doch aber trotzdem einmalig ein Bootloader auf die Tinys, oder
nicht?
von spess53 (Gast)
Hi
Warum machst du dann nicht gleich alles mit dem STM?
MfG Spess
Soll ein dezentraler Aufbau sein
von Harald (Gast)
Ohne Bootloader ginge es ungefähr so:
http://www.atmel.com/images/doc0943.pdf
Kenne ich. Aber wie kann ich nun alle acht mit möglichst wenig
Leiterbahnen, bspw. in einem Daisy-Chain, programmieren?
von Carsten S. (dg3ycs)
> Hallo,
> Meine Frage:
Fuer die Urprogrammierung (Erstprogrammierung)?
Die meisten AVR lassen sich doch per SPI programmieren. Dazu brauchst du
die drei SPI Leitungen und die Reset Leitung welche als !CS
funktioniert.
Es kommt ein Wenig auf deine sonstige Schaltung an, aber wenn da von der
Belegung sonst nichts im WEge steht könntest du die beiden
Datenleitungen sowie CLK Leitungen aller 8 AVR parallel an einen SPI des
STM hängen und den STM das Programmieren überlassen. Musst halt den
Programmieralgorythmus implementieren.
Die Resetleitungen musst du dabei natürlich getrennt zum STM führen, die
sind ja das Chip Select signal mit dem ausgewählt wird welcher AVR
gerade programmiert wird.
Wird aber natuerlich schwierig wenn man ausgerechnet die zum
programmieren notwendigen IO auch anderweitig benötigt.
Sollte es dir aber nur um evtl. Firmwareupdates und nicht um die
Erstprogrammierung gehen: ProgPunkte nahe der einzelnen AVR für die
Erstprogrammierung, dann einen eigenen Bootloader schreiben der seine
Progdaten über die Schnittstelle erhält über die der STM sowieso mit den
AVR kommuniziert..
> bieten.
Ein Euro...
So viel für einen kleinen PIC. ODer meinst du die Luxusversion mit
goldenem GEhäuse.
Schaue dir mal an was aktuelle "kleine" Pic kosten (60ct. bei 10pcs)
und was die dafür an HArdware intus haben.
BEispielsweise PIC16F1503
(Nur der vollständigkeit halber: Die Aktuellen PIC16 haben mit den alten
PIC16 nicht mehr viel gemeinsam.
Die entsprechen da eher den PIC18 beim Programmieren und sind auch ohne
Abstriche fuer den Einsatz mit C Compilern gedacht. Bei den älteren 16er
wurde das bei den kleineren Typen ja manchmal schon sehr kniffelig)
Aber um das klarzustellen. Notwendig ist der EInsatz eines Pics für dein
Problem nicht. ES würde es höchstens wegen der etwas einfacheren ICSP
Schnittstelle Hardwaremäßig ganz geringfügig vereinfachen...
Zudem sind die PICs wegen der großen Auswahl an HArdware gerade für
Spezialfälle generell nicht schlecht.
Aber für die allermeisten Anwendungen spielt die Frage ob PIC oder AVR
keine Rolle. Und wenn es nur um die Fertigstellung des Projektes geht
und du bereits AVR kennst kannst du dabei daher auch ruhig bleiben.
Carsten
von spess53 (Gast)
Hi
Auf einer Leiterplatte?
MfG Spess
von Harald (Gast)
Ansonsten was auf der LPC Familie von NXP (STM dürfte auch gehen). Die
lassen sich über die serielle Schittstelle programmieren (könnte man
alle parallel schalten, nur die entsprechende "Aktivierungs"-Leitung
müsste man separat führen. Auf TTL-Ebene alles was für wenige Centimeter
auf dem Board.
Dezentral im Sinne von mehreren Metern(?) würde sinnvoll nur mit
Bootloader funktionieren. Um welche Stückzahl geht es denn?
Zig-tausende?
von roflkopter (Gast)
Die einfachste Lösung wurde ja schon genannt, einen einzelnen SPI an
alle AVRs und dann nacheinander via RESET selektieren (z.B. mit
Schieberegister wenn nicht genügend I/Os am STM frei sind).
Wenn unterschiedliche µCs möglich sein sollen kommt es darauf an ob alle
einen identischen Programmiermodus haben (JTAG o.ä.) oder mit genanntem
Bootloader z.B. via I2C oder UART oder OneWire programmiert werden
können.
Dann muß man halt vorher den Bootloader drauf haben.
Günstige STMs mit USB samt Loader gibt's auch schon unter 5€.
Was soll's denn konkret werden ?
8 Kanäle mit 8 einzelnen AVRs ist bissle wenig an Infos ...
Vor allem wenn man einen dickeren STM mit genügend I/Os für Web und
Kanäle nehmen kann.
Oder meinst Du pro AVR 8 Kanäle ?
von Georg (Gast)
Ein Bootloader ist nett, wenn man öfter neu programmieren muss, z.B.
während der Entwicklung. Für die Erst-Inbetriebnahme nützt er garnichts,
es sei denn er ist ab Werk schon installiert, aber das ist nicht üblich.
JTAG lässt sich kaskadieren, man braucht also keine Leitungen um einen
bestimmten Prozessor zu adressieren, aber eine Software, die einen
bestimmten Device in der Chain ansprechen kann - das könnte eher noch
schwieriger werden, wenn die Programmierung automatisch für n Devices
ablaufen soll. Normalerweise hat man da eine IDE und kann in der einen
bestimmten Device selektieren, aber dann ist die Programmierung von 8
Chips eben doch Handarbeit.
Alternativ kann man sich sowas anschaffen:
http://www.goepel.com/jtag-boundary-scan/boundary-scan-instrumente/hardware/controller.html
Georg
von Frank (Gast)
Was für ein Quatsch! Gerade da ist JTAG wichtig wegen der
Geschwindigkeit.
Quatsch^2! Siehe unten.
Quatsch^3. Die meisten neueren uC haben einen Bootloader im ROM.
Genau dafür ist so ein Teil gut. Um ein FW update ohne spezielle
Programmieradapter vor zu nehmen.
Eine vernünftige Schnittstelle zwischen den Controllern reicht aus. z.B
alle über UART verbunden (oder RS485 bei größeren Entfernungen).
Beim ersten mal muss man da evtl nachhelfen mit einer Brücke am Slave
(wird bei KNX auch so gemacht). Da bekommt er dann eine ID wo er später
drüber adressiert wird. Bei den darauf folgenden Male schickt der Master
ein Kommando an entsprechenden Controller (Adressiert über ID), der
springt dann in den Bootloader. Anschließend wird das Programm
übertragen. Ferdisch!
von WehOhWeh (Gast)
Allgemein spricht doch sicher nichts dagegen, am Prüfadapter die Tinys
mit einem seriellen Bootloader zu programmieren?
Das kostet nur ein paar Prüfpunkte.
Alternativen:
Die STM32 hätten einen Bootloader fix drin, der über fast jede
Schnittstelle funktioniert. Da brauchts diese BOOTx-Pins, die setzt man
richtig, und booteet dann z.B. über die UART. Man könnte daher statt den
Tinys die billigsten STM32F030 nehmen.
Hätte den Charme, alle µCs mit einer Toolchain bearbeiten zu können.
Bei den PICs könnte man die kleinen PICs bei Microchip mit Bootloader
fertig programmiert ordern. Microchip direkt macht das auch für 1 Stück:
https://www.microchipdirect.com/programming/FAQNew.aspx
Kostet halt was.
Sicher kann man das auch für ATMELs machen lassen (natürlich nicht bei
Microchip direkt...)?
Am Besten ist, die ganzen µCs als JTAG-Chain verdrahten, dann kann man
die mit einem einzigen Stecker programmieren. Dafür braucht man
allerdings µCs mit JTAG. Keine Ahnung, ob die Tinys das haben.
von STM (Gast)
Mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit ist das ein konzeptioneller Fehler. Was
"regelt" der Tiny? "Regelt" er tatsächlich? Wie ist er mit dem STM32
verbunden? Wie soll kommuniziert werden? Um welchen Tiny, um welchen
STM32 handelt es sich? usw. usf. Das Problem steckt oft im Detail bzw.
im Ansatz.
Bitte beschreib Dein Projekt näher:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Die 8 Kanäle entsprechen 8 SMPS die jeweils von einem ATTiny, PIC, oder
auch dem 32F030 geregelt werden sollen. Die sollten dann per I2C oder
SPI (müssste ich zum programmieren ja ohnehin benutzen) kommunizieren.
Der "große" soll dann zur Überwachung/Steuerung ein Webinterface
bereitstellen.
von Karl H. (kbuchegg)
> Meine Frage:
Ich stelle mal in den Raum, dass man während der Entwicklung von 8
gleichen Baugruppen, nicht bei jeder Programmänderung immer alle 8
Baugruppen flashen wird. Während der Entwicklung sind 7 Baugruppen
stillgelegt und man arbeitet mit lediglich einer. Für diese eine die
entsprechenden ISP Pins auf der Platine vorzusehen, sollte dann ja nicht
das große Problem sein. Dir Tinys werden natürlich gesockelt. Man hat
dann einen Sockel, in dem man einen Tiny flashen kann.
Ist die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass der eine 'Kanal' sauber
funktioniert, so dass weitere Programmänderungen im Tiny selten werden,
dann programmiert man nacheinander die 8 Tinys auf diesem einen Sockel
und verteilt sie auf die nicht flash-faähigen Sockel.
Das ist kein wirklicher Mehraufwand, keiner muss irgendein Protokoll
oder Brennsoftware für den STM inklusive Brenn-Frontend auf dem PC
schreiben, billig in Material und Arbeitszeit und ist nur eine Frage der
Organisation während der Entwicklung. Um auf absehbare Zeit 2 oder 3 mal
im Monat 5 Handgriffe einzusparen lohnt sich tage- oder wochenlange
Sonderentwicklung nicht. Insbesondere nicht bei einem Einzelstück. Wenn
der Service Techniker rausfahren muss um 500 derartige Schaltungen auf
den neuesten Stand zu bringen, sieht es natürlich anders aus.
Die gesparte Zeit steckt man lieber in eine möglichst gute
Implementierung der Regelung für die Schaltnetzteile. Das wird schon
schwer genug.
