Hallo ich komme eigendlich aus der Atmel Welt muss mich aber jetzt mit einem Pic beschäftigen. Bei allen Atmels gibt es eine uart send complete Interrupt. Beim Pic habe ich das nicht gefunden. Liegt es an mir das ich die Struktur der Pic Datenblätter noch nicht -überrissen habe oder gibt es das tatsächlich nicht? Wie wird der Sende Pin für Rs485 bei Pics gesteuert? Lg Danke
Hallo, ich beschäftige mich eigentlich auch mehr mit Atmel oder Freescale, es stellt sich mir aber auch so dar, wie du es geschildert hast. Einen Interrupt äquivalent zum "TXC - USART Transmit Complete" habe ich beim PIC 18F2585 nicht gefunden. Dort gibt es anscheinend nur ein "TXIF: EUSART Transmit Interrupt Flag bit". Ich vermute du möchtest RS485 im Halbduplex betreiben und dann immer Driver/Receiver umschalten? Ich fürchte, dann musst du das zeitbasiert machen (musste ich letztens auch machen). PicNeuling schrieb: > Wie wird der Sende Pin für Rs485 bei Pics gesteuert? Meinst du damit einen Pin, der den Bus-Transceiver umschaltet zwischen Receive/Transmit? Ich habe einen gewöhnlichen GPIO benutzt und kurz vor dem Senden umgeschaltet und - zeitbasiert - nach dem Senden abgeschaltet. Gegenfrage: Gibt es bei Atmels eine Möglichkeit das automatisch zu machen (außer mit einem GPIO)? Gruß, Alex
Ich kenne mich mit den Atmels nicht so aus, aber da scheint es so zu sein, dass es einen Interrupt gibt, nachdem das TX Register gesendet wurde. Beim PIC gibt es Interrupts über das TXIF solange das Register frei ist. Also nach dem Senden wie bei Atmel, aber auch schon vorher, wenn gar nichts gesendet werden soll und auch nachher fortdauernd solange das TXREG frei ist. Das kann man als Hinweis auffassen, dass ein neues Byte gesendet werden kann. -> Man muss den Interrupt abschalten, wenn man nichts zu senden hat.
Alex B. schrieb: > Meinst du damit einen Pin, der den Bus-Transceiver umschaltet zwischen > Receive/Transmit? Ja genau das meine ich. Alex B. schrieb: > Gegenfrage: Gibt es bei Atmels eine Möglichkeit das automatisch zu > machen (außer mit einem GPIO)? Nein das ist mir nicht bekannt habe es immer so wie du beschrieben hast gemacht. Alex B. schrieb: > zeitbasiert Finde ich jetzt aber nicht sehr performant:-((( Danke Lg
RS485 habe ich selber noch nie verwendet aber vielleicht hilft die folgende Application Note etwas weiter: AN774 Asynchronous Communications with the PICmicro USART
Nimm den normalen TX_Interrupt. Er zeigt dir doch, daß das Byte gesendet wurde. Solange du was zu senden hast, gibt ein Byte aus. Kommt der Interrupt und deine Message ist schon komplett gesendet, so schalte ihn ab. Nun kannst du die Treiber umschalten.
Das ist mir beim PIC18F26K80 auch aufgefallen und ich denke das wird wohl bei allen PIC18 ähnlich sein. Das TXIF Flag kann man so nicht zur Auswertung heran ziehen. Sobald das Sendregister leer ist, geht TXIF auf H und läßt sich auch nicht löschen. Fragt man in der Interruptroutine also nur TXIF ab, wird der Code (Wenn das Senderegister zufällig leer ist. Und das ist es ja fast immer :) auch bei einem Timerinterrupt ausgeführt. Aber jetzt kommt das Erfreuliche. Ein TX Complete Interrupt wird trotzdem korrekt ausgelöst. Ob das ein Bug ist oder so gewollt ist? keine Ahnung. Die Erratas schweigen sich dazu leider aus. Ich habe das für mich so gelöst, das ich TXIF an letzter Stelle im der Interruptroutine abfrage und bei den vorherigen Int's mit einem goto hinter TXIF springe. Wenn das Programm also bei TXIF ankommt, kann es nur noch der TX Int sein. Ist zwar nicht die sauberste Methode, aber funktioniert.
1 | void InterruptServiceLow(void) |
2 | {
3 | // Timer0 Interrupt
4 | if (INTCONbits.TMR0IF) { |
5 | TMR0L = T0_FREQ; |
6 | INTCONbits.TMR0IF = 0; // Clear T0 Int Flag |
7 | |
8 | ...
9 | goto LOW_ISR_END; |
10 | }
11 | |
12 | // CAN Receive Buffer 0 Interrupt Flag
13 | if (PIR5bits.RXB0IF) { |
14 | if (RXB0CONbits.RXFUL) { |
15 | CAN_ReceiveMessage (); |
16 | RXB0CONbits.RXFUL = 0; |
17 | }
18 | PIR5bits.RXB0IF = 0; // Clear the received flag. |
19 | goto LOW_ISR_END; |
20 | }
21 | |
22 | /** USART TX Interrupt ********************************************************
23 | *** Wichtig: Das TX Int Flag wird nicht gelöscht. Es zeigt nach einem
24 | *** Interrupt eigentlich nur an, das das TX Senderegister wieder beschrieben werden
25 | *** kann. Deswegen steht dieser Interrupthandler an letzter Stelle. Wenn wir
26 | *** hier ankommen, kann es nur noch der TX Int sein. In jedem anderen Handler
27 | *** wird nach Abarbeitung mit Goto ISR_Ende: diese Routine übersprungen
28 | ******************************************************************************/
29 | if (PIR1bits.TX1IF) { |
30 | if (PIE1bits.TX1IE) |
31 | UART_TX_ISR (); |
32 | }
33 | |
34 | LOW_ISR_END:; |
35 | }
Gruß, Steffen
Steffen N. schrieb: > Fragt man in der Interruptroutine > also nur TXIF ab, Frag einfach immer auch das IR-Enable mit ab! (Ist halt so bei IR auf einen Vektor ...)
1 | void high_isr(void) |
2 | {
3 | if(INTCONbits.TMR0IE && INTCONbits.TMR0IF){ // if timer 0 overflow |
4 | mTOG_LED_3(); // then toggle LED |
5 | INTCONbits.TMR0IF = 0; // and clear flag |
6 | return; |
7 | }
8 | // if (interrupt_2_enabled && interupt_2_flagged){
9 | // ...
10 | // return;
11 | // }
12 | |
13 | while(1){;} // Endloschleife → finde unvorhergesehene interrupts |
14 | }
Stimmt so, leider: Zitat: While flag bit TXIF indicates the status of the TXREG register, another bit, TRMT (TXSTA<1>), shows the status of the TSR register. TRMT is a read-only bit which is set when the TSR is empty. No interrupt logic is tied to this bit so the user has to poll this bit in order to determine if the TSR register is empty. Ich würde mir das mit einem Timer lösen. Dann verliert man nicht allzu viel Performance. In dessen ISR kannst du den PIN setzen. Alternativ nimm neuere PIC24, wie der PIC24FV32KA304. Die können das was du willst. Da kann man das Verhalten mittels UTXISEL so einstellen, dass der Interrupt kommt, wenn das shiftregister leer ist. Es kann sein, dass einige neue PIC18 auch dieses Feature haben, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich würde mir neuer Devices mal anschauen. Der Umstieg ist meistens leicht, weil PICs im gleichen Package oft das gleiche Pinout haben. Bei PICs wirklich enorm wichtig: Darauf achten, ein neues Device zu nehmen. Microchip verkauft Schimmlige Gurken von 1985 immer noch, daher ist Vorsicht geboten! Bei den alten PICs ist die Peripherie oft Mist. Bei den neueren PICs, speziell einige PIC24, ist die Peripherie inzwischen ein echter Pluspunkt. Numm z.B. einen PIC24FJ128GC006 :-)
Volker S. schrieb: > Frag einfach immer auch das IR-Enable mit ab! > (Ist halt so bei IR auf einen Vektor ...) Da hats Du natürlich vollkommen recht, nur löst diese Vorgensweise das Problem mit TXIF nicht. Ist beim PIC18 eben so und betrifft auch nur das TXIF Flag.
