Hallo zusammen, ich interessiere mich dafür eine Art Lasertag-Prototypen zu bauen. Viele Projekte im Internet nutzen dafür eine normale IR-LED mit Übertaktung und Fokussierung. Wäre für das Spielen im Freien der Einsatz einer IR-Laserdiode auch denkbar? Wäre die Reichweite auf Grund der Leistung höher als bei normalen LEDs? Beste Grüße, der Walder
Nur schon aus Sicherheitsgruenden wuerd ich das sein lassen. Man hat zu schnell eine zu hohe Leistung, und sieht sie nicht mal. Bleib bei sichtbarem Licht wenn's denn unbedingt sein muss. Dabei schliesst das Auge zuumindest. Und LED genuegt.
"übertakten" ist immer gut. Sonst kann man's ja gleich sein lassen.
Der Andere schrieb: > Aber nur mit Wasserkühlung Endlich mal was Zielführendes! Also bei Regen kein Problem - dank "Übertaktung" (eigentlich hatte ich "Übertacktung" erwartet) funzt es, wegen der Kühlung, wunderbar. Außerdem sieht man bei Regen die Laserstrahlen auch viel besser (insbesondere Nachts).
ZweiSchere schrieb: > Außerdem sieht man bei Regen die Laserstrahlen auch viel besser > (insbesondere Nachts). Bei einem IR-Laser scheint mir das eher unwahrscheinlich - auch nachts.
@ Frank Walder (Gast) >Wäre für das Spielen im Freien der Einsatz einer IR-Laserdiode auch >denkbar? Ja. > Wäre die Reichweite auf Grund der Leistung höher als bei > normalen LEDs? Ja. Man kann ja eine Laserdiode mittels passender Optik (2 Sammelinsen) auf einen "dicken" Strahl aufweiten (5-10mm). Wenn man SICHER unter 1mW bleibt (nachmessen!), sollte das passen. Bei einer LED als Sender versucht man halt mit allen Mitteln, die Pulsleistung und Fokusierung einer Laserdiode nachzubilden. Mit dem Laser ist es einfacher.
Der mit dem auf 1cm^2 fokusieren ist so ein Ding. Dann trifft man gar nichts. Eher auf 5 Grad gehen, dann geht das besser.
