Frässpindel Fräsmotor Suhner 1050Watt 230V 8000-25000 rpm Habe meine CNC Fräse verkauft und wollte den Fräsmotor zur Holzbearbeitung behalten, habe nun aber festgestellt dass ich dafür besser eine Oberfräse nehmen kann. Habe mit der Frässpindel hauptsächlich kunsstoff gefräst, selten mal Alu. 7 Spannzangen mit Überwurfmuttern sind dabei und die Schlüssel zum Spannen. Die Drehzahl ist von 8000 bis 25000 u/min einstellbar und wird auch bei Last konstant gehalten. Im Vergleich zu Kress ist die Suhner leiser und konstanter. Wenn der Verschleiß irgendwann zuschlägt lassen sich Kohlebürsten und Spindellager auch leicht austauschen, industriequalität eben. weitere Daten sind bei sorotec zu finden, der hat nur einen anderen Drehzahlbereich: http://www.sorotec.de/shop/Spindles/routers/suhner-routers/Spindle-Motor-Suhner-1050Watt-230V-3500-25000-rpm.html Spannzangen: 3,0mm ; 3,175mm(2 stück) ; 4,0mm ; 6mm(2 stück) ; 8mm Preise bei sorotec : Fräsmotor 289,00 EUR Spannzangen 6x 19,9 119,40 EUR Überwurfmuttern 6x 12,9 77,40 EUR _____________ 485,80 EUR VHB 207€ inkl. Versandkosten (DHL Paket) Privatverkauf unter Ausschluss von Gewährleistung ung Rückgabe. Zahlung per Vorkasse (überweisung). Abholung und Barzahlung in Hannover Linden möglich. PayPal nur bei Übernahme der Gebühren.
