DS1820 reagiert garnicht, C Programm fehlerhaft? Sensor defekt?
Gast #4367146
Ich hab einen DS18B20 (als Fühler im Edelstahlgehäuse) mit einem Atmega
16 mit C programmiert und das Ergebnis auf einem LC-Display 2X16 Zeilen
ausgeben. Der Sensor wird extern Versorgt(kein Parasit-Modus). An den
Pull Up 4,7k hab ich auch gedacht.
Laut Oszilloskop werden sowohl die Function- wie auch die Rom-Commands
in der Zeittoleranz des Sensors übertragen. Der Sensor schickt jedoch
garnichts zurück. Selbst der 64 Bit Erkennungscode des Sensors wird
nicht übertragen.
Das Programm ist sehr einfach gehalten, könnte das ein Problem sein? Am
gesamten PortA ist nur der Sensor angeschlossen, deswegen wird der Port
komplett Low gesetzt.
Die Ausgabe des Displays funktioniert soweit mit Test HEX-Werten. Die
Hex-Werte rechne ich mit dem Befehl itoa() in dezimal um.
Ist Mein Programm korrekt? Ist der Sensor vielleicht defekt? Kann mir
jemand Tipps, Lösungen geben?
Gast #4367161
Guten abend,
Hab vor ein paar tagen auch meinen ersten ds1820 (jedoch 18s20) an einem
atmega8 in betrieb genommen.
Anfangs hatte allerdings die selben schwierigkeiten jedoch lag es nur an
verbindungsproblemen zum sensor und an der pin einstellung. Jetzt läuft
alles problemlos.
Hast du die funktionen selbst nach datenblatt gesxhrieben oder aus einer
bestehenden lib? Wenn ja, welche?
Gast #4371749
> alles problemlos.
Erstmal Danke für den Hinweis, der Sensor ist an PA2 angeschlossen und
die Datenleitung über 4,7kOhm auf +5V angeschlossen.
Ich habe die Zeiten beim Ein- und Auslesen des Sensors jetz schon
mehrmals geändert und anderen Beiträgen zu dem Sensor angepasst. Alles
ohne Erfolg.
Die aktuellste Version meines Programms ist im Anhang.
Gast #4371849
Danke du hast recht die Schleife war zu lang.
Pete K. schrieb:
> China Fake-Sensor erwischt?
Ich hab mitlerweile 3 DS18B20 hier, hoffentlich sind alle 3 keine Fake
China Ware. Wo finde ich Produkte von seriösen Händler?
Pete K. schrieb:
> #define F_CPU 1000000L --> gehört ins Makefile
Makefile? Wie finde ich die?
Pete K. schrieb:
> void init_sequnez() --> init_sequence()
Wenn ich das ändere bekomme ich folgende Warnings:
Warning  4  control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Warning  1  data definition has no type or storage class [enabled by
default]
Warning  3  return type defaults to 'int' [enabled by default]
Warning  2  type defaults to 'int' in declaration of 'init_sequnez'
Pete K. schrieb:
> Sensor ist auch gemäß Datenblatt angeschlossen?
VDD an +5V, GND an GND und DQ an PA2 vom atmega16
#4373104
Maximilian S. schrieb:
> Bei meinen anderen Sensoren zeigt der Sensor jetzt nur noch 0xFF an.
> Vielleicht ein Timing Problem?
Dann prüft man das, indem man eine Schleife macht. und das Einschalten
einer LED in die Schleife mit einschließt. Dann  sieht man schon, ob die
im sec-Rhythmus geschaltet wird.
> Ich habe jetzt sowohl einen ds18b20 wie auch einen ds18s20 bei Reichelt
> bestellt.
Bei diesen Fehlermeldungen braucht man keine Ersatz-DS zu bestellen.
Erst mal die Fehler in der Software beheben.
> bestellt.
Auch fakes funktionieren fast immer. Ihre Datenblattwerte (Genauigkeit,
Betriebsspannungsbereich, Stromverbrauch usw. ) dürften halt nicht immer
eingehalten sein.
Das eher tückische bei fakes ist, dass sie unter Extrembedingungen ihren
Geist aufgeben und im Normalbetrieb scheinbar richtig arbeiten.
Das timing beim DS18x20 ist halt diffizil. Da kommt es auf jede Flanke
auf diesem Ein-Draht-Signal an. Ich selbst hab es erst nach einiger
Zeit, mit Scope-Unterstützung, hinbekommen. Und zwar erstmal NUR den
DS18x20 zusammen mit einer Ergebnisanzeige (Inhalt r3,r2 per I2C
ausgeben) Erst diese fertige Funktion wurde dann ins eigentliche Projekt
übernommen.
#4373161
Laut Oszilloskop stimmen die Zeiten der Signale 480us reset-Impuls,
kurzes Pull-up, dann bekomme ich einen presence-Impulse von ca 110us und
warte dann noch 300us. Danach werden die "0" Sequenzen mit 60us Low,
dann 40us High und die "1" Sequenzen mit 8us Low und 92us High
übertragen.
#4373183
Das timing ist ziemlich straff und deinen code habe ich auch nicht
angesehen.
Wenn du ein scope hast, dann generiere erst mal einen exakten
Resetimpuls und schau ob der DS18xx antwortet. Ist das der Fall kannst
du darau aufbauen.
Alle Befehle beginnen mit Reset. Das timing ist ja im Gesangbuch des
DS18xx beschrieben. Ich habe es so gemacht, das ich erst mal die
einzelnen Routinen zusammen gestellt und geteste habe.
#4373266
  init_sequnez();      //initalisierungs sequenz
  write(skiprom);      //aktiviere slave
  write(convertt);    //temperatur umwandlung
  for (i=0; i<4; i++)    //190ms  * 4 = 760ms
    _delay_ms(190);    //ms delay schleife geht höchsten bis 262ms => 262 ms/F_CPU MHZ
  init_sequnez();
  write(skiprom);
  write(wscratchpad);    //slave beschreibt speicher
write Scratchpad?
Das hat hier nichts verlren. Mit write scratchpad kann dein Programm
Werte an den DS1820 übergeben.
Warum probierst du denn nicht einfach mal eine andere, nachweislich
funktionierende Lib aus? Ja ich weiss, du willst selber schreiben. Aber
man kann auch einiges lernen, wenn man funktionierenden Code analysiert,
wie die das machen.
#4373290
> Ah ok Danke, es funktioniert aber ohne write scratchpad auch nicht.
> Welche Lib ist den zu empfehlen?
Ursprünglich wollte ich dir die PeDa Version aus der Codeammlung
nahelegen. Aber ein Blick ins Zip-File im ersten POsting zeigt, dass
PeDa da wieder mal in die vollen gegenangen ist. Sein Code kann auch mit
mehreren DS1820 am Bus umgehen.
Kurzes Goggeln brachte als einen der ersten Treffer die hier
http://sicklinger.com/microcontroller-avr/58-atmel-avr-atmega-ds18x20-library-in-c.html
Der zugehörige Code
http://sicklinger.com/downloads/func-startdown/4
sieht mir auf die Schnelle nicht so schlecht aus.
(PS: Und mach dir Hilfsfunktionen für deine LCD Ansteurung. So etwas
  schreibe('T');
  schreibe(':');
  schreibe(' ');
ist doch grober Unfug. Einen String an ein LCD auszugeben braucht
praktisch jedes Programm. Daher schreibt man sich eine Funktion, die das
kann
void lcd_string( const char* str )
  while( *str )
    schreibe( *str++ );
und benutzt die dann:
   lcd_string( "T: " );
aufbauend auf der String Funktion ist die nächste dann eine Funktion,
die einen int ausgeben kann
void lcd_int( int value )
  char txt[8];
  itoa( value, txt, 10 );
  lcd_string( txt );
Auf die Art entstehen dann erst mal ein paar Hilfsfunktionen, die einem
bei der eigentlichen Arbeit das Leben viel leichter machen)+
#4373297
Sowas
    if (temp_lsb<0x0A)          // kleiner 10
ist doch Quatsch. Wenn dir nicht klar ist, dass 0x0A dasselbe wie
dezimal Zehn (nur in einem anderen Zahlensystem) ist, dann ist das kein
Beinbruch. Die Frage ist: warum verwendest du an dieser Stelle dann Hex?
Schreib das doch gleich in Dezimal
    if (temp_lsb < 10)
und gut ists.
Welches Zahlensystem du benutzt um Konstanten hinzuschreiben, richtet
sich nach dem was du in dieser Zeile vermitteln willst und was am
natürlichsten ist! Dem Compiler ist das egal, denn sowohl 0x0A als auch
10 münden im selben Bitmuster. Das eine ist durch das andere
austauschbar!
   c = 0x61;
   c = 97;
   c = 'a';
   c = 0b01100001;
ist alles dasselbe! Die Variable c wird mit dem Bitmuster 01100001
geladen. Lediglich die Art und Weise, wie du dieses Bitmuster in deinem
Programm ausdrückst unterscheidet sich, aber es ist immer dieselbe
Operation mit demselben Ergebnis. Je nachdem in welchem 'Umfeld' man
diese Zuweisung einsetzt, wird man sich für eine der möglichen
Darstellungen des Wertes entscheiden. Man nimmt die, die in diesem
Umfeld die naheliegenste ist.
Du willst, dass dein Programm bei 24 Grad etwas macht, zum Beispiel die
Heizung abschaltet. Für dich bedeutet an dieser Stelle der Zahlenwert 24
etwas. Wie diese Zahl aufgebaut ist, welche Bits auf 1 sind und welche
auf 0, das ist dir völlig gleichgültig. Wichtig ist, dass es 24 Grad
sind. Dann schreib das auch so!
    if( temperatur > 24 )
      Heizung_aus();
Hier macht weder eine Angabe in Hex noch eine Angabe in Binär
irgendeinen Sinn. Und auch das Zeichen, dessen ASCII Code 24 wäre,
interessiert dich nicht. Daher nimmst du keine dieser Möglichkeiten
sondern schreibst die 24 so wie sie sind einfach hin.
#4373329
> Der Teil ist für die Ausgabe des Buffers, welcher mit der
> itoa()-Funktion beschrieben wird.
Ist mir schon klar. Und im Endeffekt wird das auch wegfallen, denn im
Grunde braucht das keiner, wenn du eine String-Ausgabefunktion hast.
Mir geht es an dieser Stelle mehr darum, dass du etwas dabei lernst: Das
verwendete Zahlensystem ist nicht in Stein gemeisselt sondern es wird
situationsbezogen das "Zahlensystem" ausgewählt, welches der
Aufgabenstellung an dieser Stelle im Code angemessen ist.
