Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP1584 Genauigkeit Komplettmodul
von Mark T. (bitts)
ich bin bei der Suche nach Step-Down-Reglern auf komplette Module mit
MP1584 gestoßen.
Z.B.:
http://artofcircuits.com/product/mp1584-buck-step-down-3a-adjustable-regulator-module
Das Teil soll 0,8 - 18V Ausgangsspannung liefern können. Kann es sein,
dass das mit dem verbauten Poti nur schlecht einstellbar ist und dass
die Gefahr relativ groß ist, dass sich die Ausgangsspannung durch äußere
Einflüsse und Alterung stark ändert?
Ich möchte Arduinos und Raspberrys damit versorgen und habe ein wenig
bedenken, dass die Spannung mal nach oben abhaut.
Bei der Bauteilgröße wäre es für mich auch keine Alternative
Festwiderstände einzulöten.
Alternativ habe ich mehrere Module mit LM2596 gesehen, die allesamt ein
Spindelpoti verwenden.
Z.B.:
https://herouk.co.uk/shop/batteries-chargers-psu/lm2596-step-down-module-converting-power-supply-output-1-23v-30v/
Wäre so ein Modul eher zu empfehlen?
von Noch einer (Gast)
Der Raspi hat einen Spannungsregler. Die 5V werden sowieso nur für USB
direkt genutzt. Erlaubt sind 4,75...5,25. Auch Arduinos ohne
Spannungsregler vertragen recht hohe Spannungsschwankungen. Ein Blick
ins Datenblatt des AVR.
Die Drift eines Potis ist auf jeden Fall geringer, als der erlaubte
Spannungsbereich.
von Tom E. (Gast)
Wieso "WiderständE"? Um den Trimmer zu ersetzen, brauchst du doch nur
einen. Ein 8k2 Widerstand ist doch fest drin.
von Tom E. (Gast)
p.s.
Und die Pads für den Festwiderstand als Ersatz oder parallel zum Trimmer
sind auch vorhanden.
von Mark T. (bitts)
Hi!
Woher hast du die Info mit dem 8k2-Widerstand und dem Pad? Auf der
verlinkten Seite sehe ich das nicht.
Wegen der Drift: Bei Potis habe ich immer etwas Schiss, dass der
Schleifer kratzt und der Widerstand dann unberechenbar hoch wird. Selbst
die "guten" Potis an Stereo-Anlagen kratzen.
EDIT: Ich habe die Info zu den Pads und dem 8K2 inzwischen von einer
anderen Seite. Weiß jemand zufällig, welche Baugröße die Widerstände auf
den Platinen haben müssen? SMD-Widerstände habe ich nicht und in dem
notwendigen Wert (43K für 5V) findet man die wahrscheinlich auch nur in
ganz wenigen Bastelkisten :-)
