Hallo, hab in meinem Zähler von ELV noch 74xx, LS, und ALS Typen drin. Spricht was dagegen diese durch AS zu ersetzen?
Höhere Stromaufnahme. Stärkeres Ringing auf den Versorgungsspannungsleitungen weil mehr Strom mit höherer Flankensteilheit umgeschaltet wird. Vor allem: Wozu ? Schneller wird er dadurch auch nicht.
Hatte früher immer das Gefühl, mangels Messmöglichkeit, dass im oberen Bereich bis 50Mhz die Empfindlichkeit stark abnimmt. Kann aber auch am Vv liegen. Deshalb wollte ich die Logik dahinter "schneller" machen.
Die Empfindlichkeit nimmt bei steigender Frequenz ab, das liegt am Komparator Eingang des Vorteilers der bei höherer Frequenz wie jeder Komparator einen immer grösseren Spannungshub braucht um die Hysterese zu überwinden.
Der Eingang 0-50Mhz hat noch keinen Vorteiler. Nur einen Vv mit NE529. Hat natürlich auch im Ausgang den Komparator. Vielleicht ist der in der Bandbreite am Limit? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Manfred H. schrieb: > Vielleicht ist der in der Bandbreite am Limit? > Hat da jemand Erfahrungswerte? Na du bist mir aber einer.. Diese olle Möhre hat Flanken-Anstiegszeiten im Bereich von jeweils 20 ns. Da wundert es einen schon fast, daß da mehr als 20 MHz überhaupt durchkommen. Mein Rat: Laß den Zähler wie er ist und benutze ihn eben so wie er ist. Wenn du was besseres brauchst, dann baue oder kaufe dir was besseres. W.S.
Manfred H. schrieb: > hab in meinem Zähler von ELV noch 74xx, LS, und ALS Typen drin. > Spricht was dagegen diese durch AS zu ersetzen? Hmm, ist "AS" denn soviel schneller als "ALS"? Wenns wirlich schnell werden soll, müsstest Du wohl auf ECL umsteigen.
