Hallo, für die Belichtung von fotolack-beschichteten Platinen ist ja eine Belichtungsmaske notwendig. Das kann man selbst durch Bedrucken von Transparentfolien machen, ist aber nicht besonders reproduzierbar. Meine Frage: Gibt es einen Shop in dem man eine profesionelle Transparentfolie mit bedrucktem Layout für Platinenbelichtung kaufen kann? Sollte ja eigentlich in nem A4 Umschlag verschickbar sein und nicht besonders teuer sein. Danke PCB
Ja, sowas gibt's, u.a. hier: http://so-pbdl.de/leiterplattenfilme.htm Der Link ist übriges auch im Artikel zur Platinenherstellung mit der Fotopositiv-Methode zu finden: https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode
@ PCB (Gast) >für die Belichtung von fotolack-beschichteten Platinen ist ja eine >Belichtungsmaske notwendig. Das kann man selbst durch Bedrucken von >Transparentfolien machen, ist aber nicht besonders reproduzierbar. Dann musst du üben und mit den Druckereinstellungen experimentieren. Tausende Bastler machen das erfolgreich.
Mit was für einem "Drucker" soll das denn geschehen?
Mit einem Nadeldrucker wird es bestimmt schwerlich gehen ...
Falk B. schrieb: > Dann musst du üben und mit den Druckereinstellungen experimentieren. > Tausende Bastler machen das erfolgreich. Auch mit unterschiedlicher Tinte und Folien zu experimentieren ohnt sich. Meine Belichtungsmasken verwende ich teilweise schon fünf Jahre! Gruß HF-Papst
@Dieter F. (jim_quakenbush) >http://www.cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm >Gut, schnell, günstig Nicht so schnell wie selber drucken.
Falk B. schrieb: > Nicht so schnell wie selber drucken Nein, aber mit einer deutlich besseren Qualität. Wenn man es selbst nicht hin bekommt wären die meine erste Wahl. Dann noch (bei einseitigen Platinen) Folie und Platine "Vakuumiert" und das Ergebnis der Belichtung sollte top sein. Bei zweiseitigen Platinen geht das zumindest bei meinem Vakuumierer nicht , da die Rückseite der Beutel geprägt ist.
PCB schrieb: > für die Belichtung von fotolack-beschichteten Platinen ist ja eine > Belichtungsmaske notwendig. Das kann man selbst durch Bedrucken von > Transparentfolien machen, ist aber nicht besonders reproduzierbar. Hakt es beim Ausdruck oder beim Belichten? Dazu ist doch schon gefühlt tausend mal drüber hier schon geschrieben worden. Für reproduzierbare Ergebnisse muss man auch das richtige Equipment haben und wissen wie man damit umgeht.
PCB schrieb: > Das kann man selbst durch Bedrucken von > Transparentfolien machen, ist aber nicht besonders reproduzierbar. Theoretisch ist es möglich mitn billigsten Laserdrucker, oder besser mitn Tintenstrahler reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Du bräuchtest einen Laserdrucker und die Folien für 20 EUR (50-100 Stk A4). Dazu noch eine Nagelhärterlampe für 30 EUR (Neuware) und du kannst jede einseitige Platine mit 8/8 mil belichten. Nemesis hat eh schon geschrieben -> Nemesis schrieb: > wissen wie man damit umgeht. Die Frage ist, wie offt braucht man 8 mil Leiterbahnen. Bauriedl-Filme sind IMHO (aus Zeitgründen) nicht notwendig. Dann kannst du gleich fertige Platinen bestellen. > Hakt es beim Ausdruck oder beim Belichten? LG, Richard
Danke für die Links. Mir ist schon klar dass man das mit ein paar Testreihen selbst hinbekommt. Aber wenn man für kleines Geld mit wenig Aufwand profesionell Bedruckte Folie bekommt ist mir das die eingeparte Zeit der Testreihen und Materialbesorgung lang wert.
PCB schrieb: > ist mir das die eingeparte Zeit der Testreihen ??? Testreihen musst du so oder so machen.
> Belichtungsmaske notwendig. Das kann man selbst durch Bedrucken von > Transparentfolien machen, ist aber nicht besonders reproduzierbar. Also bei mir macht das einfach der Laserdrucker. Klappt mit etwas Uebung problemlos und ist repoduzierbar. Vom Profi erstellte Filme sind besser. Vor allem weil sie einen staerkeren Kontrast bieten. Genauer gesagt wird es damit Idiotensicher. :-) Ich hatte frueher mal einen Copyshop in unmittelbarer Naehe der so eine Folie fuer 5DM erstellt hat. Wenn man so eine Folie aber erst irgendwo im Internet bestellen muss dann ist das IMHO quatsch. Dann kann man sich genauso die Platinen direkt bestellen. Olaf
Olaf schrieb: > Wenn man so eine Folie aber erst irgendwo > im Internet bestellen muss dann ist das IMHO quatsch. Dann kann man sich > genauso die Platinen direkt bestellen. Na, so ein gewisser Zeit- und Preisunterschied existiert da schon noch...
Bedruckbare Overhead-Folien für Tintenpisser gibt's im Handel - mit denen mache ich das seit Jahren selbst - kein Problem. lg
