Hallo, "Positiv 20" Lack wird gerne als Foto-Positiv-Lack zum Platinenbelichten verwendet. Allerdings hat dieser den Nachteil dass er bei ca 70° trocknen sollte. Kennt ihr Alternativen zu diesem Lack-Spray das bei Raumtemperatur ordendlich trocknen? Danke Max
@ Max (Gast) >Kennt ihr Alternativen zu diesem Lack-Spray das bei Raumtemperatur >ordendlich trocknen? Kauf dir photobeschichtete Platinen. Selber beschichten lohnt sich keine Sekunde, auch nicht für Bastler.
Falk B. schrieb: > @ Max (Gast) > >>Kennt ihr Alternativen zu diesem Lack-Spray das bei Raumtemperatur >>ordendlich trocknen? > > Kauf dir photobeschichtete Platinen. Selber beschichten lohnt sich keine > Sekunde, auch nicht für Bastler. Ja würde ich ja machen, allerdings habe ich eine spezielle Anwendung in der Kupfer nicht von einer Platine sondern von einem anderen Trägermaterial runtergeätzt werden soll. Und dafür gibts keine beschichteten Rohmaterialien.
@ Max (Gast) >Ja würde ich ja machen, allerdings habe ich eine spezielle Anwendung in >der Kupfer nicht von einer Platine sondern von einem anderen >Trägermaterial runtergeätzt werden soll. Und dafür gibts keine >beschichteten Rohmaterialien. Dann nimm das Positiv20 und trocke im Backofen oder sonstwo bei 70°C. Wird ja sicher keine Massenproduktion.
Dann nimm dir eben Zeit. 70°C bei 15min und 25°C bei 24Std. Natürlich ist P20 verletzlicher als beschichtete Platinen.
michael_ schrieb: > Dann nimm dir eben Zeit. > 70°C bei 15min und 25°C bei 24Std. > Natürlich ist P20 verletzlicher als beschichtete Platinen. ...und innerhalb von 24 Stunden wird sich eine Menge Staub auf dem Lack angesammelt haben.
Harald W. schrieb: > michael_ schrieb: > >> Dann nimm dir eben Zeit. >> 70°C bei 15min und 25°C bei 24Std. >> Natürlich ist P20 verletzlicher als beschichtete Platinen. > > ...und innerhalb von 24 Stunden wird sich eine Menge Staub > auf dem Lack angesammelt haben. Das ist der Hauptgrund für die empfohlene(!) Trocknung bei 70°C. Ich mach das auch im Backofen. Platine auf einer Lage Zeitungspapier einsprühen, mit der Zeitung auf ein Backblech verfrachten, in der Mitte des Backofens einschieben, zweites Blech so knapp wie möglich darüber (als Lichtschutz). Ofen auf 70°C Ober/Unterhitze einstellen. Topflappen in der Tür einklemmen (damit Luft aus dem Ofen kann). Warten.
Axel S. schrieb: > Platine auf einer Lage Zeitungspapier einsprühen, Wenn man das besonders gutmachen will, macht man das im Badezimmer kurz nach dem Duschen. Dann ist so gut wie kein Staub in der Luft.
