Hallo, ich würde gerne aus der Arduino RF24 Lib das GettingStarted realisieren. Die beiden NRF24L01 hängen an jeweils einem Nano. Der 3,3V Pin am Nano schmeißt maximal 40mA raus. Habe deshalb einen 10uF Elko an Vcc und Gnd. Laut DataSheet sollen die Module beim senden zwischen 11 und mA ziehen. Ich habe mal an Vcc nachgemessen und laut dem Multimeter fließen zwischen 100 und 200mA.. Soviel kriegt der Pin nicht raus. Deshalb kriege ich von 100 Paketen auch nur 10-15 gesendet. Muss der Elko evtl. größer sein? Kennt jemand das Problem? Sitze jetzt schon seit 2 Tagen an insgesamt 4 augenscheinlich einfachen Tutorials, bekomme die Module aber nicht stabil zum Laufen. Wenn ich die Module über eine 9V Batterie mit Stepdown Converter auf 3,3V betreibe passiert irgendwie überhaupt nix mehr.. Es wird kein Paket mehr gesendet. Die Anschlüsse habe ich alle jetzt schon 10 Mal überprüft. Kann mir evtl. irgenddwer irgendwas sagen? Wäre über jeden Tipp super dankbar ! Liebe Grüße !
Also ich habe hier 12 Module (dabei auch Clones) und keines braucht so viel. Liegen alle unter 20mA. Wenn alle deine Module so viel brauchen kann ja fast nur noch die Schaltung falsch sein. Ps: warum versorgst du die Module über einen Port pin? Die Dinger haben doch nen Sleep Mode.
Timmo H. schrieb: > Wenn alle deine Module so viel brauchen > kann ja fast nur noch die Schaltung falsch sein. Ich werde es noch ein 11. Mal checken Timmo H. schrieb: > warum versorgst du die Module über einen Port pin? Die Dinger haben > doch nen Sleep Mode. Verstehe leider nicht, worauf du hinaus möchtest. Könntest du mir das bitte kurz nochmal erklären?
Mike schrieb: > Timmo H. schrieb: >> warum versorgst du die Module über einen Port pin? Die Dinger haben >> doch nen Sleep Mode. > > Verstehe leider nicht, worauf du hinaus möchtest. Könntest du mir das > bitte kurz nochmal erklären? Ich glaube da gibt's ein Missverständnis. Ein Arduino Nano läuft auf 5 Volt, hat aber einen Anschluss, an dem er zusätzlich noch 3,3 bereitstellt. Das ist kein Portpin an dem µC.
Mike schrieb: > Ich habe mal an Vcc nachgemessen und laut dem Multimeter fließen > zwischen 100 und 200mA.. Wieviel Spannung blieb dabei am NRF übrig? Meine Multimeter haben teilweise deutliche Verluste so das zuwenig Spannung am Chip ankommt. Müsste man mit einem 2. Multimeter messen. So ca. 100 mA wären als sehr kurzzeitig maximaler Verbrauch während des Sendens OK, aber ein Multimeter zeigt normalerweise keine Peaks an, sondern den Durchschnitt. /me hat das mal mit einem AEM im EFM32 WG STK (zeigt Stromverlauf an) und einem NRF51 Modul gemessen, da gab es IIRC Spitzen bis kurz vor 100 mA beim Senden.
Das kann nicht sein. Mach mal ein Foto von deinem Modul und deinem Aufbau, aber nutze viel Licht und die Makrofunktion deines Fotoapparates. Mein Modul schicke ich immer in den Sleep und dann verbraucht es fast keinen Strom mehr und selbst wenn ich sende/empfange sind es in Summe (mit aktivem AVR) unter 20mA.
