Ich habe jetzt Timer2 verwendet. Der ist lt. Datenblatt auch zum
aufwecken. So funktioniert es mit schlafen zwischendurch.
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <avr/sleep.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | int c=0;
7 |
8 | int main(void)
9 | {
10 | DDRB=0xff;
11 | OCR1A = 0xff;
12 |
13 | ASSR = (1<< AS2);
14 | _delay_ms(1000);
15 |
16 | TCCR2B |= (1 << WGM21);
17 | // Mode 2, CTC on OCRA
18 |
19 | TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
20 | //Set interrupt on compare match
21 |
22 | TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);
23 | // set prescaler to 1024 and start the timer
24 |
25 | sei();
26 | // enable interrupts
27 |
28 | while (1)
29 | {
30 | // we have a working Timer
31 |
32 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
33 | sleep_enable();
34 | //sei();
35 | sleep_cpu();
36 | sleep_disable();
37 |
38 | }
39 |
40 |
41 | }
42 |
43 |
44 |
45 | ISR (TIMER2_COMPA_vect)
46 | {
47 | c++;
48 | if (c==20)
49 | {
50 | c=0;
51 | if (PORTB == 0x00)
52 | PORTB = 0xFF;
53 | else
54 | PORTB = 0x00;
55 | }
56 |
57 | }
Trotzdem gibt es noch eine Unklarheit: Es ist ein 16 MHz Quarzoszillator
angeschlossen, entsprechend ist SUT_CKSEL auf EXTOSC_8MHz_XX......
eingestellt.
Das Ganze funktioniert, egal ob ich ASSR = (1<< AS2); aufrufe, oder
auskommentiere. Meiner Meinung nach dürfte es ohne Asynchronmodus gar
nicht funktionieren???? Außerdem steht im DB: "The CPU main clock
frequency must be more than four times the Oscillator frequency." Ist
bei meinem Aufbau aber nicht so. Es ist 16 MHz angeschlossen, damit wird
meinem Verständnis nach der Timer2 hochgezählt (mit 1024 prescaler), und
der Haupttakt ist auch 16 MHz, allerdings mit CKDIV8, also 2 MHz.
Jetzt wollte ich den AVR mit seiner eigenen, integrierten Taktquelle
8MHz arbeiten lassen, dann passiert aber gar nichts mehr. Liegt das
vielleicht daran:? "The CPU main clock frequency must be more than four
times the Oscillator frequency."?
