SRAM so richtig beschaltet?
Gast #4368430
nabend ;)
ich möchte mit einem atmega32 oder ähnliches eine sram "Verwaltung"
bauen, sinn und zweck möchte ich so nicht weiter besprechen, ich möchte
über Uart die Steuerbefehle und  Adresse von einem anderen Controller
senden und dann die 8 bit Datenbus am anderen Controller hängen oder
auch über Uart dann austauschen, das weiß ich noch nicht genau. dies
klappt bisher auch gut aber nur mit einem SRAM Baustein. ich würde nun
die ganze Sache erweitern und mir die Platine auch ätzen, nur bevor es
zu Fehlern kommt in der Beschaltung wollte ich euch mal um Rat fragen ob
es so überhaupt möglich ist.
Gast #4368444
Joachim B. schrieb:
> bei 4 SRAM hänge doch gleich noch 1/2 74HC139 Decoder mit rein und
> erweitere um 2 Adressbits.
Stimmt, somit könnte ich pins sparen. da es evt auch 8 werden.
> Plan sieht plausibel aus für mich, vergiss aber trotzdem nicht ein paar
> 100-220 nF an VCC, eingezeichnet ist da nix, VCC GND
ja das befindet sich auf dem 2ten Blatt des Schaltplans. was ich noch am
überlegen bin ein paar Elkos in der nähe zu verbauen um kleinere
Spannungsausfälle zu überbrücken.
> Oder gleich einen größeren S-RAM nehmen.
Würde ich, aber von dem RAM habe ich ca 100 Stück geschenkt bekommen.
Warum etwas neu kaufen wenn noch vorhanden.
kurze frage noch, habe es öfters gesehen das leute so genante "3 state
latch "bausteine dazwischen geschaltet haben, ich frage mich nur warum,
was bringt das?
#4368447
Verstehe ich auch nicht warum 4 rel. kleine...
Falls die Geschwwindigkeit nicht so wichtig ist: die Speichergrösse
bekommt man auch schon in  SO8 als seriellen RAM.
Parallelzugriff: nimm einen Prozessor mit ext. Speicherinterface,
vereinfacht und verschnellert den Zugriff (z.B. ATMega8515) und der
Compiler kann auch besser damit umgehen. Portgeschaufel musst du zu Fuss
erledigen.
Gast #4368449
> was bringt das
Zeitmultiplex für IO-Pins und um somit an selbigen zu sparen.
#4368456
@SRAM (Gast)
Weil ein 128kB SRAM weniger als ein Appel & Ei kostet, 2 Euro oder so.
Dafür löte ich nicht 4 olle 32kB SRAMs auf. Ich hab mal vor fast 20
Jahren im Praktikum 128kB SRAMs dutzendfach gewechselt und geschenkt
bekommen. Selbst damals war das praktisch nur noch Müll.
>was bringt das?
Hier gar nichts.
Ausserdem sollte man eine AVR mit XMEM Interface nehmen, denn damit ist
der Zugriff auf dem SRAM deutlich schneller und vor allem transparent.
Sprich, man muss nicht mit Funktionen hantieren sondern kann ganz
einfach wie mit internem SRAM arbeiten. Das Ansteuern per Software ist
Unsinn.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Mit_XMEM-Interface
#4368506
dann statt 74HC139 den 74HC138 mit 8 Ausgänge und +3 Addressbits
> was bringt das?
na ja du könntest die Addressen es können ja bis zu 18 Bit werden in 3x
8 aufteilen
erstes Latch beschicken untersten 8 Bit A0-7
zweites Latch beschicken mittelsten 8 Bit A8-15
drittes Latch beschicken obersten 2 Bit A16-17, R/W + Enable für den
Decoder,
dann werden alle 18 Bit, R/W, + EN rausgejagt und du kannst lesen oder
schreiben.
benötigst dann nur 2x 8bit Port
um den heftigen Verdrahtungsplatinenaufwand zu sparen.
Hier liegen auch noch 4Mbit (512k*8) rum, wollte ich immer mal in den
PC1500 einbauen, aber wozu? die Zeiten sind vorbei, damals reichte mir
32k*8 nutzbar 28k, heute wüsste ich nix mehr mit anzufangen.
Gast #4368706
> erledigen.
es geht auch um den Lern Effekt um so etwas zu verwalten.
> state
>> was bringt das
ok verstehe
Falk B. schrieb:
> @SRAM (Gast)
wie ich oben schon gesagt habe, sinn und zweck will ich nicht erläutern.
>>was bringt das?
> Hier gar nichts.
> Unsinn.
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#...
wie gesagt Lern Effekt
#4368750
Na gut.
Wenn es nicht auch eine Platinenübung sein soll (es gibt eigentlich
nichts langweiligeres als solch eine RAM-Platine) dann pack die 3
zusätzlichen Huckepack auf den schon bestehenden und verdrahte nur die
CS-Leitungen an den Dekoder.
Gast #4368928
Falk B. schrieb:
> @SRAM (Gast)
> neue Recht Schreibung?
mein gott..... habs mit meinem "schmandphone" geschrieben.
> Na gut.
doch auch da geht's es mir drum.
ich habs mir schon fast gedacht das es wieder so in den dreck gezogen
wird....
ich möchte mit alten komponenten und alter hardware ein altes system
aufbauen um es zu verstehen und co. klar ich kann auch nen arm cpu
nehmen und fertig...
