Hi! Ich würd gern ein altes Tablet mit Netzteil versorgen. Über USB Buchse geht nicht (weiss nicht warum, Firmware Problem? Hardware?) deshalb will ich direkt an den Anschluß dran, wo der Akku angeschlossen wird. Aber ich will daß es einigermaßen sicher ist, also Schutz vor Überspannung am Ausgang. Ich schätze mal bei etwa 3,6V schaltet android 2.3 Wifi ab, und höher als 4,2V will ich nicht, also in dem Intervall darf die Spannung liegen. Gibts da eine bewährte Schaltung? Vielen dank
Wenn du ein stabiles 5V Schaltnetzteil rumliegen hast (z.B. einen Lader mit USB-A Buchse), ist es recht einfach, dieses auf 4,2V (oder besser 4,1V) umzubauen. Dazu muss lediglich ein Spannungsteiler auf der Sekundärseite leicht modifziert werden. Nahezu 90% dieser Netzteile verwenden einen TL431 in Kombination mit Optokoppler zur Regelung. Such mal in deiner Sammlung und poste, wenn du eines gefunden und weitere Fragen dazu hast. Meist ist es aber einfacher, die LiIon Zelle durch eine neue zu ersetzen.
Matthias S. schrieb: > Wenn du ein stabiles 5V Schaltnetzteil rumliegen hast (z.B. einen Lader > mit USB-A Buchse), ist es recht einfach, dieses auf 4,2V (oder besser > 4,1V) umzubauen. Dazu muss lediglich ein Spannungsteiler auf der > Sekundärseite leicht modifziert werden. Nahezu 90% dieser Netzteile > verwenden einen TL431 in Kombination mit Optokoppler zur Regelung. Der TL431 ist eigentlich schon zu ungenau, um eine Überschreitung der zulässigen 4,2V zu verhindern. Man tauscht ihn besser gegen einen T431A.
Name schrieb: > Ich schätze mal bei etwa 3,6V schaltet android 2.3 Wifi ab, Das wäre merkwürdig früh. Nimm ein 3,3V Steckernetzteil, die gibts für Appel&Ei.
Harald W. schrieb: > Der TL431 ist eigentlich schon zu ungenau, um eine Überschreitung > der zulässigen 4,2V zu verhindern. Es geht hier nicht ums Ladern eines Akkus, sondern um den Betrieb eines alten Tablets. Da spielt es keine Rolle, ob es 4,1 oder 4,2 Volt sind.
Matthias S. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Der TL431 ist eigentlich schon zu ungenau, um eine Überschreitung >> der zulässigen 4,2V zu verhindern. > > Es geht hier nicht ums Ladern eines Akkus, sondern um den Betrieb eines > alten Tablets. Da spielt es keine Rolle, ob es 4,1 oder 4,2 Volt sind. Ich hatte es so verstanden, das der Akku drinbleiben sollte. Das ist wegen der Pufferfunktion auch dann sinnvoll, wenn der Akku schon nach wenigen Minuten leer ist.
