Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Paar Fragen zum LM567
von Bastler (Gast)
ich habe gerade durch das Datenblatt geschaut
und einige Fragen sind bei mir noch offen geblieben.
1)
Ist LM567 jetzt für die sinusförmige oder rechteckige
Eingangsspannnung ausgelegt? Nachdem was ich im Netz gefunden habe,
funktioniert es wohl mit beiden. Aber welche von den beiden sollte
man nehmen, wenn man die Wahl hat?
2)
Im Datenblatt steht ...
10.4 Device Functional Modes
10.4.1 Operation With V i < 200m – V RMS
Warum steht da ein Minuszeichen nach 200m?
Sollte es nicht so heißen?
Operation With V i < 200mV RMS
3)
Gibt es ein (LT)Spice Modell zum Baustein?
Gruß & Danke
: Verschoben durch User
von Jens G. (jensig)
1. der dürfte zwar für Sinus ausgelegt sein, sollte aber auch bei
Rechteck kein Problem haben.
2. das Minus ist wohl ein Fehler
3. weis ich nicht
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Bastler,
Der LM567/NE567 ist viel zu simpel für Deine komplizierten Fragen.
Was die Wellenform angeht, da arbeiten zwei Gilbert-Cell-Mischer, der
eine gegenüber dem anderen bekommt die Überlagerungsfrequenz um etwa 90°
verschoben.
Anschließend gibt es je einen Tiefpass.
Viel kritischer als die Wellenform ist die Auslegung der Tiefpässe und
der PLL-Loop. Davon hängt der Fangbereich ab und wann der
Amplitudendetektor reagiert.
Ciao
Wolfgang Horn
von Thomas S. (thom45)
Wolfgang H. schrieb:
> Hi, Bastler,
> verschoben.
Wenn am Eingang eine symmetrische Rechteckspannung anliegt mit genügend
Spannung, aber nur 1/3 der Mittenfrequenz hat, ist dann nicht ein
Einrasten möglich, weil die erste Oberwelle dieser Rechteckspannung bei
der 3-fachen Grundfrequenz liegt?
Gruss
Thomas
Das wäre ja richtig, die Frequenz ist tatsächlich vorhanden.
Für die Grundfrequenz sind dagegen die beiden Mischer weniger als 90
Grad verschoben, deshalb ist die Empfindlichkeit dafür geringer.
Das IC wird/wurde von verschiedenen Herstellern produziert, der erste
war vermutlich Signetics (heute nxp) mit dem NE567, auch Exar mit XR567
gab es soweit ich weiß.
Hi, Thomas S.,
Ja, der NE567 müßte auch auf ungeradzahlige Oberwellen rasten.
Eine verbreitete Anwendung war die Detektion von Mehrtonwahl-Tönen.
Ciao
Wolfgang Horn
Ich habe vor Jahren einen TV auf die 60Hz Bildfrequenz des örtlichen
AFN-TV-Senders testen lassen, und damit die Ton-ZF umgeschaltet.
Auch als Tondetektor für ein Morsedekoderprogramm oder für
Baudot-Fernschreibsignale (beides damals am Rockwell AIM65 von 1979) hat
er gut funktioniert.
