Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V PWM-Dimmer für Wohnmobil gesucht
von WoMo (Gast)
ich suche ein IC / Schaltung womit ich in einem Wohnmobil, also Input
10-15V
LED-Strips mit einem PWM-Dimmer regeln kann.
Es gibt eine Vielzahl an Dimmer zu kaufen, aber diese lassen sich nur
von einer Stelle aus bedienen.
Ich bräuchte ein Dimmer-Modul welcher über ein Taster-Input von mehreren
Stellen aus gesteuert werden kann,
also kurzer Tast-Druck an/aus, langer Tast-Druck hell / dunkel.
Würde gerne aus Zeitlichen gründe auf eine fertige Schalung / IC
zurückgreifen,
ansonsten wäre ein ATTiny mit MosFet-Treiber dafür wohl zu geeignet ...
von Harald W. (wilhelms)
M.W. gibt es sowas von ELV mit dem Namen FS20 o.ä.
von hmmmm (Gast)
Was spricht denn dagegen einen Dimmer zu nehmen und da dann die Taster
zu "verlängern" z.B. indem man die originalen durch Transen ersetzt ?
Es gibt auch ferngesteuerte Dimmer, da kann man die Fernsteuerung
nachkaufen.
Oder wie angedeutet selber basteln.
Kommt halt darauf an wie schnell und wie teuer das werden soll ?
von WoMo (Gast)
Besten Dank für den Link,
Die Module der FS20- Serie werden über Funk gesteuert,
möchte aber die vorhandene Verhabelung 12V Stromstoß über Taster
weiter verwenden, nur die Stromstoß-Relais durch 12V-PWM-Dimmer tauschen
berifft 6 Stromkreise, sollte also auch nicht so teuer werden.
Deswegen würde ich auch gern auf ein feriges IC zurückgreifen und die
Module selber bauen ...
von WoMo (Gast)
Die fertigen Tast-Dimmer für 12V haben eine Sensor-Fläche,
das wird schwierig diese zu verlängern
http://www.ebay.de/itm/262120616497?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=560888696665&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&autorefresh=true
Habe ich gerade mit einem Tiny85 und einem IRLZ44 für 12V Panels gebaut.
Als Fernbedienung habe ich IRMP benutzt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Taster hat die Platine auch zum hoch und runterdimmen sowie speichern
der Helligkeit. Eine Linearisierung der LED ist auch integriert.
Bei Interesse kann ich gerne den Code posten.
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
habe gerade im WEB was interessantes gefunden ...
LED Dimmer TS universal 12-24V
http://www.nobile.de/de/produkte?page=shop.browse&category_id=245
von WoMo (Gast)
kurze Rückmeldung,
da es von Nobile Module gibt die 3 Kreise über drei Taster dimmen können
hat sich das mit dem selber bauen erledigt, für den Preis lohnt es sich
nicht.
Nobile 9910022403 LED-Dimmer TS-3
https://www.elektronetshop.de/product/nobile-9910022403-led-dimmer-ts-3.285949.html
von TheBug (Gast)
Wir kriegen in ein paar Tagen die ersten Exemplare von diesem Modul
rein:
http://www.codemercs.com/de/led-lighting/konstantspannungs-treiber
von WoMo (Gast)
Da hatte ich auch geschaut aber das Modul übersehen ...
besten Dank für den Link ... das schaue ich mir noch mal genauer an
von TheBug (Gast)
Die Info zum Modul haben wir gerade erst freigeschaltet, die Teile sind
momentan bei der Fertigung. Die finale Version hat eine weiße Platine
und der Platz für das Poti ist um 90° zur Seite gewandert.
von TheBug (Gast)
Noch mal ein kleiner Product-Plug dazu: Die Module sind jetzt im
Webstore
http://shop.codemercs.com/de/led-warrior10-01-modul
