Hallo.
Ich möchte einen Piezo mit variabler Frequenzen und Dauer aus main()
ansteuern.
Leider lässt delay.h folgenden Versuch nicht zu.
Wo ist der Denkfehler?
Und wie kann ich doch eine variable Zeit an delay.h übergeben?
@__Son´s Bersi__ (bersison)
>Ich möchte einen Piezo mit variabler Frequenzen und Dauer aus main()>ansteuern.>Leider lässt delay.h folgenden Versuch nicht zu.
Weil die Funktionen _delay_us() und _delay_ms() eingentlich Makros sind,
die Konstanten brauchen.
>Wo ist der Denkfehler?>Und wie kann ich doch eine variable Zeit an delay.h übergeben?
Gar nicht. Für us Zeiten nimmt man einen Timer mit Output Compare
Funktion und CTC Modus. Die größeren Zeiten im Millisekundenbereich kann
man eine Funktion schreiben.
voidvar_delay_ms(uint16_tmilliseconds){
while(milliseconds--)
delay_ms(1);
Bei den Mikrosekunden funktioniert das nicht wirklich.
Folgendes habe ich probiert, komme aber absolut nicht auf die reelen
us-Zeiten.
for(z=0; z<habw; z++)
tog_bit(PORTB, PB2);
_delay_us(1);
Bei Halbwelle 100us (5kHz) kommt durch unbekannte Verzugszeiten auf
ca.1kHz.
__Son´s B. schrieb:> for(z=0; z<habw; z++)> {> tog_bit(PORTB, PB2);> _delay_us(1);> }
Der Ablauf dauert eben nicht n x 1µs, sondern n x die Zeit, die der
gesamte Kladdatsch benötigt. Dann wird die Frequenz entsprechend
kleiner.
Dieser Delay-In-Schleife-Trick funktioniert mit ms. Dabei bleibt der
Schleifen-Overhead in einer erträglichen Toleranz. Für µs taugt das
nichts. Jedenfalls nicht mit einer. Mit 100µs in der Schleife kann man
auch noch leben.
Nimm einen Timer mit CTC.
mfg.
Hallo Son´s Bersi,
Ich habe die Firmware des "Parallax Serial LCD" auf Basis eines Atmega
Attiny4313 nachprogrammiert und verwende für die Tonerzeugung zwei
Timer.
Einer erzeugt per PWM einer der 12 Töne über 5 Oktaven, der andere
steuert die Tondauer 1/1 Tonlänge = 2 Sekunden bis 1/64 Tonlänge.
Die Töne, mit allen ihren Parametern, werden über einen 75 Ton Fifo
bereitgestellt. Die Tonausgabe mache ich über einen Piezo Schallwandler.
Die Anforderung dazu findet man hier:
# https://www.parallax.com/downloads/parallax-serial-lcd-product-guide
# https://www.parallax.com/product/27977
__Son´s B. schrieb:> Bei Halbwelle 100us (5kHz) kommt durch unbekannte Verzugszeiten auf> ca.1kHz.
Das die Verzugszeiten unbekannt sind, liegt aber an dir. Guck dir den
LST-File von deinem Compiler an und zähle die Prozessortakte für die
Verwaltung zusammen. Und dann rechne mit der Prozessortaktfrequenz die
zusätzliche Zeit aus.
Oder lass das Programm im Simulator mit Stopuhr laufen. Dann siehst du
direkt, wo die Zeit bleibt.
Guten Morgen und vielen Danke für eure Tips!
Wollte und werde ein flex. Low-Level-Pieper-Macro mit ATtiny85/1MHz
herstellen, um zukünftig, Tastenquittierungen und Signalmeldungen
schnell ein zu binden.
@__Son´s Bersi__
Das Problem ist irgendwie gar nicht benannt. Was funktioniert denn
nicht?
Schön, aber was heißt diese Aussage?
delay schrieb:> Das Problem ist irgendwie gar nicht benannt.
Doch, mit _delay_us() kann keine Variable sondern nur eine konstante
Zahl übergeben werden. Daher muss ich aus den oben genannten Tips, ein
Lösung finden. Habe aber noch keine Zeit dazu gehabt...
__Son´s B. schrieb:> delay schrieb:>> Das Problem ist irgendwie gar nicht benannt.>> Doch, mit _delay_us() kann keine Variable sondern nur eine konstante> Zahl übergeben werden. Daher muss ich aus den oben genannten Tips, ein> Lösung finden.
Ja. Und zwar nicht im kleinen µs Bereich. Verwaltung kostet auch Zeit.
In deinem Fall die for Schleife. Die liegt in der Größenordnung weit
über dem was du mit einem _delay_us(1) erreichen kannst.
Dein Dilemma ist also, dass momentan bildlich gesprochen 1 arbeitet und
200 Leute die Arbeit verwalten. Das geht nun mal nicht gut.
In deinem Fall, wenn du einen Piezo als Lautsprecher ansteuern willst,
ist die vernünftigste Lösung sowieso der Einsatz eines Timers, der den
Pin ganz von alleine ansteuert. _delay_ms und _delay_us sind in realen
Programmen selten die Lösung, oft aber das Problem.
Karl H. schrieb:> In deinem Fall, wenn du einen Piezo als Lautsprecher ansteuern willst,> ist die vernünftigste Lösung sowieso der Einsatz eines Timers, der den> Pin ganz von alleine ansteuert.
Meinst du, statt uC als Tongenerator, einen NE555 (Bsp.) zu verwenden?
>> In deinem Fall, wenn du einen Piezo als Lautsprecher ansteuern willst,>> ist die vernünftigste Lösung sowieso der Einsatz eines Timers, der den>> Pin ganz von alleine ansteuert.>Meinst du, statt uC als Tongenerator, einen NE555 (Bsp.) zu verwenden?
NEIN! Er meint einen Timer IM Mikrocontroller!
Falk B. schrieb:> @__Son´s Bersi__ (bersison)>>>> In deinem Fall, wenn du einen Piezo als Lautsprecher ansteuern willst,>>> ist die vernünftigste Lösung sowieso der Einsatz eines Timers, der den>>> Pin ganz von alleine ansteuert.>>>Meinst du, statt uC als Tongenerator, einen NE555 (Bsp.) zu verwenden?>> NEIN! Er meint einen Timer IM Mikrocontroller!
Genau.
Das hier
FAQ: Timer
Ok, habe mich eingelesen.
Scheint mir aufwendiger, als mit _delay_us() zu arbeiten - aber
wesentlich effektiver.
DANKE!
>> Er meint einen Timer IM Mikrocontroller!>Ok, habe mich eingelesen.>Scheint mir aufwendiger, als mit _delay_us() zu arbeiten - aber>wesentlich effektiver.
Wenn dir das Einstellen einer handvoll von Bits in 1-3 Registern zu
aufwändig ist, solltest du dir ein anderes Hobby suchen.
Falk B. schrieb:>>Ok, habe mich eingelesen.>>Scheint mir aufwendiger, als mit _delay_us() zu arbeiten - aber>>wesentlich effektiver.>> Wenn dir das Einstellen einer handvoll von Bits in 1-3 Registern zu> aufwändig ist, solltest du dir ein anderes Hobby suchen.
du bist etwas demotivierend, der TO scheint doch nicht so lernresistent
wie manche hier, was will man denn mehr von einem Anfänger.
__Son´s B. schrieb:> Bei Halbwelle 100us (5kHz) kommt durch unbekannte Verzugszeiten auf> ca.1kHz.__Son´s B. schrieb:> Low-Level-Pieper-Macro mit ATtiny85/1MHz
Wieviel Takt muss
_delay_us(1) bei 1MHz verbraten?
wieviel sind es real:
Statt 5kHz nur 1kHz beutet der Comiler schafft die ganze Schleife mit
Vergleich und allem drum und dran innerhalb von 5 Taktzyklen. Ich hätte
dem Kerl garnicht zugetraut das er das so effizient kann.
Wenn die Anzahl unterschiedlicher Tonlängen gering ist, kannst Du
natürlich auch für jede Tonlänge ein eigenes _delay_us(XY) mit festem
Parameter anlegen und entsprechend aufrufen wenn die Tonlänge gerade
dran ist.
viel Erfolg
hauspapa
hauspapa schrieb:> Wenn die Anzahl unterschiedlicher Tonlängen gering ist, kannst Du> natürlich auch für jede Tonlänge ein eigenes _delay_us(XY) mit festem> Parameter anlegen und entsprechend aufrufen wenn die Tonlänge gerade> dran ist.
Hi!
So ähnlich habe ich es vorerst gemacht, allerdings in 50us-Schritten,
die ich nur wenige mal in eigener Schleife summiere.
Somit ist eine einfacher Tonhöhen-Crescendo möglich.
"Timer"-Lösungen kommen später.
hauspapa schrieb:> wieviel sind es real:> Statt 5kHz nur 1kHz beutet der Comiler schafft die ganze Schleife mit> Vergleich und allem drum und dran innerhalb von 5 Taktzyklen.
Passender CPU-Speed ist für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln.
Als Anfänger, erst einmal einige Ideen ans Laufen bekommen und den
FRANZIS-Leitfaden ab arbeiten.
