Hallo, ich habe mir auf eBay 2 von diesen Billigen SIM800L GSM Modulen bestellt und habe diese nun ausprobiert. Nun habe ich aber das Problem das ich es nur ganz selten schaffe mich ins GSM Netz einzuloggen, es klappt von 10 Versuchen vielleicht 1 mal. Anscheinend geht das Modul nach dem Verbinden mit dem GSM Netz in den Reset und startet neu. Ich bekomme die üblichen Nachrichten wenn eine Verbindung erfolgreich war... SMS Ready Call Ready aber danach kommt in 99% aller Fälle ein \0x00 und dann startet das Modul neu, ich habe zuerst gedacht es liegt am Floating Reset Pin oder der Stromversorgung, da das Modul ja ein Peak von 2A haben soll!?. Aber den Reset Pin kann ich nun ausschliessen, hab den auf VCC gezogen mit nem Pullup und keine merkliche Änderung. Als Stromversorgung habe ich 3,7V Lion Akkus probiert mit genuegend Kapazität und auch eine LM317 Schaltung auf 4V, bei beiden Varianten aber dasselbe Problem. Eventuell hat jemand dieses Problem ja schon einmal gehabt. Gruß Michael
Wie du richtig erkannt hast zieht das Teil 2A Stromspitzen und dabei darf die Spannung auch nicht zu sehr einbrechen. Also nen 470µF oider 1000µF low ESR Elko direkt an VCC und das Ding läuft. Die SIM900D haben sich da auch so zickig.
Hallo Martin, ja das habe ich auch schon versucht, eben auf Grund der angegebenen 2A Peaks. Allerdings hat das das Problem nicht wirklich beseitigt, es kommt zwar ab und an mal eine korrekte Netzwerkanmeldung dauerhaft zustande, allerdings sind diese Momente immernoch sehr rar gesät trotz 470uF Elko.
Hallo ich habe auch das Modul bei mir findet er zwar die Netze und liefert auch bei AT immer OK. Nun das Problem die Sim Card wird nicht erkannt bzw Alles was man damit machen kann wie SMS oder einfacher Call geht nicht. Ich habe meine pin deaktiviert und meine frage nun geht nicht jede sim (Aldi Talk E-Plus). Wann wird die 2A peak Strom benötigt hat das was mit der Simcard zutun?
Und warum spamste damit jetzt 2 fremde Threads zu? Mach nen eigenen auf!
Hi, ich hab schon viel mit den Dingern gemacht und kann dir sagen, die Stromversorgung ist bei den Teilen das Hauptproblem. Da bleibt dir nichts anderes übrig als eine hochwertige Stromversorgung mit der krummen Spannung laut Datenblatt und genügend Strom zu bauen. Alternativ gibt es für ein paar Cent mehr fertige Module mit 5 Volt Eingang die auch die Stromspitzen puffern. Viel Spaß damit
Danke für die Antwort denn ich war mir nicht sicher denn Kommunikation mit dem Modul war ja möglich. Diese Modul hast du da einen link und wie sieht dass mit einem 700uF Kondensator vor vcc aus?
Hallo, Empfangsqualität? Antenne? Was ist das für ein Board? Hast du ein Link? Kannst du es mitm Labornetzteil ausprobieren? Freundliche Grüße, Richard
Könnte ich aber erst nächste Woche es ist das SIM800L.Was mich verunsichert ist das das Modul eigentlich Funktioniert also es gibt die Netze aus usw.Aber richtige Kommunikation z.B. SMS oder Rufnummer Wahl gibt error aus.
Ich werde das GSM an einen ATXMega128 anschließen. Zum Testen habe ich erst mal eine Direktverbindung mit einem usb-rs232 und einem Terminalporgramm die Rot led(gsm) blinkt dauernt aber wie gesagt meldet sich das GSM schön und gibt mir auch die Netze aus.
1000µF ??? eher 50.000µF in der Größenordnung.. http://www.digikey.com/en/product-highlight/a/avx/bestcap-technology Dann geht das auch :) StromTuner
Hallo alle zusammen... Ich betreibe das sim800c Modul stabil(Anruf, SMS, Email und auch HTTP) an einem regelbarem Labornetzteil(I=max. 1A - mein Hameg liefert nicht mehr) bei genau 4,4-4,5V ohne extra Pufferelko am Modul. Bei weniger als 4,4 V kommt es zu den sporadischen Aussetzern beim Einloggen ins Netz bzw. fehlerhaften Übertragungen! Mit Sicherheit reichen 3,7V(LiPoCellen) nicht aus - hab ich schon probiert. Vielleicht hilft das:-)
Axel schrieb: > Vielleicht hilft das:-) Nach über einem einem viertel Jahr seit des letzten Post und über einem Jahr, seit der Thread eröffnet wurde? Antworte, wenn du konkret zeitnah (Tage) gefragt wurdest und grabe hier keine Mumien aus.
Axel schrieb: > Hallo alle zusammen... > Ich betreibe das sim800c Modul stabil(Anruf, SMS, Email und auch HTTP) > an einem regelbarem Labornetzteil(I=max. 1A - mein Hameg liefert nicht > mehr) bei genau 4,4-4,5V ohne extra Pufferelko am Modul. > > Bei weniger als 4,4 V kommt es zu den sporadischen Aussetzern beim > Einloggen ins Netz bzw. fehlerhaften Übertragungen! > Mit Sicherheit reichen 3,7V(LiPoCellen) nicht aus - hab ich schon > probiert. > > Vielleicht hilft das:-) Danke für die Info. Ist nützlich, wenn man bei der Recherche auf solche Threads stösst, unabhængig davon, wann die ursprüngliche Frage gestellt wurde.
Cyborg schrieb: > Axel schrieb: >> Vielleicht hilft das:-) > > Nach über einem einem viertel Jahr seit des letzten Post und > über einem Jahr, seit der Thread eröffnet wurde? > Antworte, wenn du konkret zeitnah (Tage) gefragt wurdest und > grabe hier keine Mumien aus. Du möchtegern Mod kannst nicht unterscheiden, in welchem Zusammenhang das Datum wichtig ist, und wo irrelevant. Was du machst, ist pure Trollerei aus Geltungsdrang.
