Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltschrank in dem Hutschienen am besten schon vor montiert sind. Oder einen in dem man diese Einfach befestigen kann ohne Bohren von Löchern oder ähnliches. Wenn möglich sollte der Schrank abschließbar sein. Kennt da jemand einen guten Shop oder eBay Händler? Gerne kaufe ich auch einen gebrauchten, sollte aber noch relativ gut aussehen. Größe bin ich mir noch nicht sicher, darum würde ich gerne von standardmäßigen Größen mir ein Bild machen. Außerdem ist noch nicht ganz sicher wie später das ganze erweitert werden soll. Beste Grüße Florian
Ja da habe ich mich vorhin auch schon umgeschaut. Dachte aber ich frag vielleicht hier ob jemand noch z.B. ein eBay-Händler oder Gebrauchthändler kennt.
Rittal ist nicht grad günstig... Was suchst du genau? Standschrank, hängeschrank ? Verteilerschrank mässig oder eher ohne Abdeckung und in Richtung hutschiene und verdrahtungskanal?
Was genau war ich mir noch unsicher und habe gejofft da kann man mir hier was empfehlen. In den Schrank soll die Haussteuerung eingebaut werden. Diese läuft schon aber bis jetzt ist sie noch nirgends fest verbaut und das hätte ich alles schon gerne. Zu den Schienen. Hätte ich gerne ca. 4 Schiene, länge jeweils ca. 0,5 m.
Schau mal bei Hager oder ABB. Daß sind so die Standards für Verteilerschränke in Häusern.
Wenn ich bei ebay nach "Verteilerschrank" suche, bekomme ich 1904 Treffer. hast du die schon mal durchgesehen? ebay dürfte ein recht gutes Abbild für die machbaren Preise sein. Billiger kriegst du es nur wenn du irgendwo mit Glück einen gebrauchten ergatterst. Da die aber normalerweise nicht der Mode unterliegen und wenig 'getragen' nach 1-2 Jahre wieder ausgebaut werden, dürfte es schwer werden einen "wenig gebrauchten" der noch gut aussieht zu finden. Und wenn, dann werden die auch bei ebay oder ebay Kleinanzeigen verkauft. Also viel Glück beim suchen. p.s. Geiz ist zwar geil, aber die Haussteuerung soll ja wohl länger als 10 oder 20 Jahre verbaut bleiben, und du willst vieleicht auch in 10 Jahren mal noch Ersatzteile oder Zubehör für den Schrank, also würde ich halt mal etwas mehr Geld für ein Markenschrank aus Stahlblech in die Hand nehmen.
Oder schau mal bei Entsorgern nach einem schaltschrank, den wirst Du dann aber noch ausschlachten müssen.
Evlt. gibts Kombi-Schränke für Hutschiene und 19-Zoll-Rack für EDV? Sonst fängst du in 1 Monat von Vorne an ...
Volker S. schrieb: > Oder schau mal bei Entsorgern nach einem schaltschrank, den wirst Du > dann aber noch ausschlachten müssen. Das wird schwer. In den letzten Jahren gibt's kaum noch Entsorger, bei denen man auch nur ein Kleinteil einstecken darf. Zumindest ist das so bei mir und in der Umgebung. Vielleicht kann man's ja auch auslösen...
Florian D. schrieb: > Was genau war ich mir noch unsicher und habe gejofft da kann man mir > hier was empfehlen. Weisst Du, Schränke gibt es echt viele... bei industriellen Steuerugen wird die Tragschiene auf eine Montage Platte montiert. Zwichen dei Schienen kommt sog. Verdrahtungskanal. Auch für Steuerungen im HLK-Bereich macht man das recht gern. In Bereichen in denen Laien zugange sind, verwendet man üblicherweiße Feldverteiler, bei denen die Reiheneinbaugeräte hinter Kunststoffabdeckungen berührungssicher verbaut sind. Nur die "Bedienelemente" schauen durch den Schlitz der Abdeckungen. Die ist bei den Industrieverteilungen nicht so, diese müssen zwar auch fingersicher sein, jedoch geht man davon aus das diese nur durch Fachkräfte geöffnet werden. Ich würde Dir für deinen Zweck zu einem Feldverteiler raten.
Florian D. schrieb: > Hätte ich gerne ca. 4 Schiene, länge jeweils ca. 0,5 m. Das ist ja ziemlich nah an einer gewoehnliche Unterverteilung, vielleicht 2 davon nebeneinander, dann kannst Du Funktionsbloecke sauber trennen. Wenn Du welche mit Feuchtraumzulassung nimmst, haben die auch dichte Tueren. wendelsberg
Hallo Florian, lade dir mal diesen Teilkatalog von Striebel und John runter und schau dir die verschiedenen Möglichkeiten an. https://www.striebelundjohn.com/sites/default/files/k0002-asj-hk2015-kap02-062015.pdf Da käme z.B. der AT42 für dich in Frage Reinhard
Hallo, Danke. Werde ich machen. Bei Fragen melde ich mich nochmal. Beste Grüße Florian
Hi Mess doch mal den Raum aus den du wirklich brauchst länge breite höhe ich habe da noch ein paar sachen rumfliegen teilweise in edelstahl gruß
Hallo. Ja hatte ich heut abend so wie so vor genau auszumessen. Ich meld mich dann nochmal. Beste Grüße Florian
So ich hätte an einer Stelle 50x50x110cm Platz, wobei ich mir da nicht sicher bin ob man in der Größe überhaupt was mit Hutschienen bekommt. Ansonsten Alternative wäre sehr viel größer. Da hab ich keine Einschränkungen ist eine lange Wand an der in der Ecke ein kleiner Schaltschrank hängt, der Rest wäre über 4 Meter Länge und 2,5 Meter Höhe alles frei. Was hast du den noch rumfliegen? Auch mit Hutschienen schon verbaut. Beste Grüße Florian
Die Website von Hager ist eigentlich ganz übersichtlich (nach "Kleinverteiler" oder "Feldverteiler" schauen). Es gibt noch zahlreiche andere Anbieter, die auch nicht schlechter sind: Striebel&John, ABB, Moeller, für kleinere auch Spelsberg oder Hensel. Die sind alle für Reiheneinbaugeräte im Haushalt. Die Industriegeräte sind größer und vor allem weitaus tiefer, dafür brauchst du dann andere Schränke. Ein Kombiverteiler Elektro/Multimedia ist mir in der Form nicht bekannt; von Hager gibt es die (sauteuren) Multimediafelder. Die Kombination mit 19" funktioniert wegen der deutlich unterschiedlichen Tiefe nicht. Max
Und was ist nun so schwierig daran in einen normalen Schaltschrank die Schienen auf das Montageblech zu schrauben? Je nachdem wie groß deine Geräte sind passen die in den normalen Verteilungs Schränken mit montierten Schienen nicht.
war auch meine Frage. Loch bohren, Bohrer aus dem Akkuschrauber ausspannen, Gewindebohrer rein und Gewinde bohren. Du hast wahrscheinlich zu viel Respekt vor Metall, aber das ist gar nicht so böse. Hatte ich auch vor meiner Ausbildung zum Energieelektroniker vor zig Jahren, ist aber halb so wild. Bei den Kabelkanälen mit den Kammschienen solltest du aber die Befestigungsschrauben isolieren. Entweder Plastenieten verwenden, oder die Schrauben abdecken. Z. B. Mit Panzertape. Ist wohl nicht VDE aber besser als gar nichts. Daher eher die Plastenieten, das ist dann wirklich professionell. Dass sich da mal in einem festen Schaltschrank eine Leitung an einer Schraube abisoliert hat, weiss ich nicht, aber so sei es eben. VDE wurde teilweise mit Blut geschrieben.
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe den Verdacht, dass wir hier verschaukelt werden. 50x50x110 ? Was soll das sein? Ein Verteiler im Format einer Beistelltruhe? Sollte das hier geschriebene wirklich ernst gemeint sein, dann lieber TO sei Dir gesagt, dass wir Hutschiene in TE = Teilungseinheiten messen. Eine TE ist so breit wie ein gewöhnlicher Sicherungsautomat, also ca 1,8 cm. Verteiler mit Hutschiene gibt es bereits ab 2 TE. Neben der Größe eiens Verteilers sind primäre Auswahlkriterien die Montageart und die Schutzart.
Ich meinte damit den Platz den ich zur Verfügung hätte und da ich bis jetzt noch nicht 100%tig weiß wie viel TE er haben soll, habe ich erstmal diese Größe genannt. Außerdem war sie auch mehr an @never ever gedacht, der schrieb das er noch was rumliegen hat.
