Hallo zusammen, nach diversen Lektionen und Stunden der Forschung, ist man nach einem Jahr intensiver Materie -Sitzungen dem AVR -Atmel Gerüßt sehr nahe gekommen^^ Ich konnte mit dem AVR und dem Bootloader von DigisPark nun selber den Atiny85 als Universal Serial device via WinUSB ohne fremde Treiber anmelden, und ohne cataloge oder certificate auf jedem Rechner ohne Treibersetup mit dem WDK von Windows XP bis W10 zum laufen bringen. Über USB kann man mehr als 1Kb/s Daten tauschen, alles ist sehr gut geworden. Nun zur End Frage,nachdem ich einen meiner AVRs an der Fuse verriegelt habe Reset,Programming,Upload/Download- Und diesen in Kunstharz eingegossen habe (schwarz Kristallhart). Stellt sich mir die Frage ob es mit einem HighVoltage Programmer es immer dazu kommt das alle Daten verloren gehen sobald die Fuse den Werkszustand hat, oder ob es möglich ist, doch noch an den Inhalt zu kommen. Das Mit dem Elektronen Mikroskop und dem runterschleifen mal außen vor ^^ Danke für Hinweise Gruß Karsten (fragen zu USB via Digispark konnen gerne gerichtet werden)
Hallo, irgendwie komme ich mit Deinem Text nicht klar... Du hast also irgendwas mit USB programmiert, die Secure-Fuses gestzt und den Kram in Harz eingegossen. ok, wenn Du in die Programmierleitungen noch rankommst, lösche den Chip eben und programmiere ihn neu. Wenn nicht, dann mache eben den nächsten fetig und gieße ihn ein. Falls das Problem aber ist: ich habe hier ein vergossenes Gerät von irgendwoher und will unbedingt an die Software ran, hast Du die Antwort ja schon gegeben. Gruß aus Berlin Michael
Hallo lieber Michael aus Berlin, beste grüße aus dem schönen Spandau, ich habe vor, auf dem Baustein Daten zu speichern, ich habe 100 Lose und 36 auf Micro -ShieldBoards, also ich kann ruhig welche zerstören, ich möchte halt herausbekommen wie sicher die Daten auf dem Baustein sind. Der hat auch einen Bootloader, über den kann ich natürlich trotz der Fusen noch weiterhin Software einspielen/überschreiben, der Hersteller des bootloaders sagte mir das man damit nicht lesen könne :) Viele Grüße aus Staaken Karsten Michael Schulz
Bearbeitet durch Admin
Karsten S. schrieb: > der Hersteller des bootloaders sagte mir das man damit nicht lesen könne Dann wird man das sicher auch nicht können. Das müsste ja schließlich aktiv im Bootloader implementiert worden sein. Ansonsten: mit hinreichend krimineller Energie bekommt man einen AVR schon irgendwie ausgelesen, aber nur, indem man den Chip freiätzt und das dann alles mit Mikrolektronik-Ausrüstung bearbeitet.
Okay Danke Dir! Bin mal gespannt wie sich die Atiny-Serie in den nächsten Jahren weiter entwickelt.. Gruß K.
Karsten S. schrieb: > Bin mal gespannt wie sich die Atiny-Serie in den nächsten Jahren > weiter entwickelt.. Da wird schätzungsweise nicht mehr viel passieren. Die hauptsächliche Entwicklung bei Atmel läuft im ARM-Bereich.
:) Naja vielleicht unter einem neuen Label, es ist gerade die Einfachheit. Ein gleicher Baustein mit 100Mhz und einer im [Mhz] liegenden Abtastrate wäre schon betörend, gerade weil es so minimalistisch ist mit 8 Beine :) Jedenfalls kann man schnell ein Fan von diesem AVR werden.. Grüße und Erfolg Karsten
ARM als 8-Pinner? NXP macht sowas, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich das für einen Hersteller lohnt. Das TQFP-32 eines SAMD21E ist ja ungefähr genauso groß ein DIP-8. Das Problem mit den 100 MHz ist, dass die üblichen Flash-Zellen nur so bis 30 (oder ein bisschen mehr) MHz gehen. Mit den 32 MHz eines Xmega war da so ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Man kann dann noch etwas tricksen mit bank interleaving oder dergleichen, aber bei 100 MHz muss man entweder aus dem Cache arbeiten oder wait states in Kauf nehmen.
Bearbeitet durch Moderator
Ja das scheint bei allen Herstellern eine natürliche Grenze zu sein mit den ~32[Mhz]. Ich komme aus der Softwareentwicklung und kollidiere seit einigen Jahren immer öfters und massiver mit der Welt der Mikrocontroller. Bisher kannte ich nur von AnalogDevices die ADuC70xx Serie,die sehr gute ADC/DAC s drauf haben. Daher bin ich von der Einfachheit mit 8Bit Dac's für PWM's nun doch überrascht wie linear diese sind. Also ein richtiger Mikroelektroniker werde ich in diesem Leben nicht mehr,die Bereiche Software/Hardware treffen sich nirgend anderswo so massiv :) Danke für die Hinweise und viel Erfolg! Gruß Karsten.
