Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signalpegel Stromgitarre
von Soul E. (Gast)
Welche Signalamplitude produziert eine E-Gitarre? D.h. mit welchem Pegel
werden diese kleinen Effektgeräte zum Direktanschluß ("Tretminen")
angesteuert?
Die haben doch einen Gain = 1, damit man sie hintereinander schalten
kann - richtig?
Welchen Pegel liefert ein Midi-Expander (Synthesizer) bzw Keyboard an
seiner Klinkenbuchse? Sind das immer noch 0,775 Veff an 600 Ohm (0 dBV)?
Danke,
Meiner Erfahrung nach liefern passive E-Gitarren etwa bis 1Vss, manchmal
1,5Vss bei Humbuckern als Maximum - hochohmig und nicht belastbar. Im
Schnitt liegts deutlich darunter bei etwa 300-500 mVss.
Manche Kisten habe einen -20 dB Abschwächer, um auf Mik. Eingänge an
Pulten zu gehen, aber normalerweise sollten es schon um die 770 mV bzw.
1,5V sein, je nachdem, ob asymmetrisch oder symmetrisch.
von Hagen (Gast)
Beim einem Hals-Humbucker kann es bei starken Anschlägen manchmal sogar
etwas mehr sein (kommt auch auf den Humbucker an).
So isses. Je kräftiger die Magneten, desto mehr Pegel. Das dickste
Signal hatte ich bisher von einem DiMarzio Humbucker aus den 80ern. Aber
die Sache hat auch den Haken, das zu kräftige Magnete das Sustain
verkürzen, deswegen halten sich die meisten heutigen Hersteller etwas
zurück.
von Hans (Gast)
Deine Tretminen werden durch den Direktanschluss der Gitarre
möglicherweise nicht voll ausgesteuert. Eigentlich nutzt man dazu einen
Vorverstärker mit hochohmigem Eingang. Keine Ahnung, was die
Effektgeräte an Eingangswiderstand haben.
Keine Sorge, die Hersteller wissen das schon. Die meisten dieser
Stompboxen haben zumindest einen Bifet-Eingang (wie beim alten TL074)
und liegen bei etwa 1MOhm Eingangsimpendanz.
Da die Teile typisch auch mit einem 9V Block angetrieben werden, reicht
auch die Aussteuerbarkeit.
von Rolf (audiorolf)
> Aber
> verkürzen,
Gibt es da nicht auch elektrisch gekoppelte, die weniger Dämpfung
bringen?
> bringen?
Beschreib mal, was das sein soll.
Ob das Feld, in dem die Saiten schwingen, mit E-Magnet oder
Permanentmagnet erzeugt wird, ist eigentlich wurscht - nur das ein
E-Magnet selber noch Strom braucht und jede Änderung seines Feldes als
Modulation der Saiten interpretiert wird. Du müsstest also eine sehr
saubere Gleichspannung zur Speisung benutzen, oder ein HF Feld - das
könnte interessant sein.
Von solchen Versuchen habe ich aber noch nichts gehört.
von Hein3 (Gast)
> bringen?
Wäre mir neu.
Da die Saiten prinzipiell auch wie Antennen für das E-Feld wirken, kann
ich mir das fast nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren
belehren.
Früher gabs mal Versuche mit Licht-Tonabnehmern (Led + Fototransistor,
dazw. die schwingende Saite).
Die dicke E-Saite ist am anfälligsten für zu starke Magnete, sie
schwingt dann nach kurzer Zeit chaotisch, was unschön klingt (die Saite
schwingt zusätzlich unnatürlich schnell aus).
Deshalb haben meine Gitarren Humbucker mit relativ großem Abstand zu den
Saiten, um diese möglichst wenig magnetisch zu bedämpfen und Brummen zu
unterdrücken.
Das recht schwache Signal wird dann mit einem rauscharmen OP wieder auf
ordentlichen Pegel gebracht.
von Hein3 (Gast)
> bringen?
Oder meinst du Piezo-Tonabnehmer im Steg, wie es häufig bei akkustischen
Gitarren gemacht wird?
von Andreas U. (Gast)
Das Beste ist, BEIDES zu verwenden.
