16bit werte über I2C senden
Gast #4370133
Ich möchte einen 16bit wert über I2C senden. Meine Sendefunktion lautet
wie folgt
void I2cBigWrite(int bigVal) {
  Wire.write((byte *)&bigVal, sizeof(int));
Und empfangen wird es wie folgt:
uint8_t receivedbyte = Wire.read();
    RS422.print("LOW Byte: ");
    RS422.println(receivedbyte);
    // Read high byte into buffer
    receivedbyte = Wire.read() ;
    RS422.print("HIGH Byte: ");
    RS422.println(received byte);
Wenn ich jedoch bspw den Wert 1000 Sende erhalte ich folgendes:
LOW Byte: 232
HIGH Byte: 255
Wie setze ich das nun zusammen um nachher wieder den Wert 1000 zu
bekommen?
Vielen Dank!
Grüße
Peter
#4370139
@ Peter (Gast)
Wer sendet 1000?
>LOW Byte: 232
>HIGH Byte: 255
232*256 + 255 = 59647
Das kann so oder so niemals 1000 sein.
>bekommen?
Highbyte * 256 + Lowbytes
(Firma: Vescomp) #4370152
> LOW Byte: 232
> HIGH Byte: 255
> bekommen?
 1000d = 3E8h
 E8h = 232d
 Also, LowByte ist richtig, ob und wie und was du da als HighByte
 sendest ist fraglich.
 IdleLine ergibt 255, uberprufe nochmal deine Senderoutine.
Gast #4370323
Okay, habe mal meine Sendefunktion überarbeitet, sie Schluckt jetzt nur
16bit variablen:
void I2cBigNum(int16_t bigNum){
    byte myArray[2];
    myArray[0] = (bigNum >> 8);
    myArray[1] = bigNum ;
    Wire.write(myArray, 2);
Meine Empfängerfunktion ist diese:
uint8_t low = Wire.read();
    RS422.println(low);
   uint8_t high= Wire.read() ;
    RS422.println(high);
    RS422.print("Gesamtbyte :");
    uint16_t voll= low;
    voll = voll << 8 | high;
    RS422.println(voll);
Das Ergebnis lautet dann jedoch 1023, anstatt 1000... Teste ich es mit
1050 anstatt 1000 ist das Ergebnis 1279. Gibt es dazu eine Erklärung?
Gast #4370437
Die Arduino Help gibt folgendes Besipiel.
void loop()
  Wire.requestFrom(2, 6);    // request 6 bytes from slave device #2
  while(Wire.available())    // slave may send less than requested
    char c = Wire.read();    // receive a byte as character
    Serial.print(c);         // print the character
  delay(500);
Entscheidend ist wohl dass du deinem AVR erst sagen musst wieviel
du empfangen willst.
Deine jetzige Form verschluckt das zweite Byte vermutlich da
Wire.read() erst ausgerufen wird wenn das 2 Byte schon längst
gesendet wurde.
Gast #4370452
du schickst ein int16_t und möchtest daraus ein uint16_t zusammenbauen.
Das geht so nicht, weil die int16_t intern als 2er-Komplement
dargestellt werden. Entweder musst du also wieder ein int16_t als
Ausgabe verwenden oder das ganze konvertieren.
Gast #4370497
Das ist ein guter Hinweis: Wenn du in C++ auf eine `signed` Variable den
`>>` Operator anwendest, dann wird daraus ein arithmetischer
Rechtsshift, also mit Sign Extension.
Um sicher zu sein könntest du deine 16-bit Werte erst einmal in einen
unsigned casten. Ein einfacher `static_cast<uint16_t>()` belässt die
bits im Speicher unangetastet.
Dann kannst du die bits beliebig verschieben, die Daten senden, am
anderen Ende wieder unsigned zusammenbauen und erst ganz am Schluss
wieder zurueck casten: `static_cast<int16_t>()`.
Wuerde mich interessieren, ob das vielleicht dein Problem loest.
