2 ballige Rollen, eine glatte Lauffläche, und ein spannbares Transportband, auf der einen Seite glatt, auf der anderen Seite griffig. Das Band ist das schwierigste: # Wachstuch(tischdecke) ist nicht so griffig, wie ich es in Erinnerung habe - und es gibt "neue", hauchdünne Varianten. # LKW-Plane? # geflockter (Latex)handschuh: meist zu klein, altert, nicht umlaufend beschichtet # Duschvorhang (Polyestergewebe) oder Baumwolle / Filz als Basis und darauf eine Art Plasti-Dip als griffige Beschichtung? # (Fahrrad)schlauch einseitig mit Stoff bekleben (aufvulkanisierbar?) # Gummi-Matte zuschneiden Ich brauche das Band etwa 3 cm breit und etwa 15 cm Lauffläche, also ca. 40 cm lang.
Info schrieb: > > # (Fahrrad)schlauch einseitig mit Stoff bekleben (aufvulkanisierbar?) Es gibt auch Luftmatratzen aus gummierter Baumwolle. Vielleicht wäre das eine Idee, wenn die Abmessungen reichen..
Vielleicht ein Schleifband aus einem Bandschleifer? Evtl. die Sandseite lakieren oder mit Plastikspray versiegeln.
Heimwerker schrieb: > http://www.keilriemen-webshop.de/epages/15454230.s... Beidseitig gummiert .. naja, mein kleiner Transportriemen muss "fast keine Kraft" uebertragen und moeglichst auf einer Seite glatt sein, damit er gleitet (andererseits nicht zu glatt, damit er durch seine Spannung noch auf den Transportrollen haftet). Luftmatratze ist auch eine interessante Materialquelle, vermutlich aber eine teurere. Schleifband ist ne Moeglichkeit, aber wenn man sowieso beschichten muss, geht evtl. auch ein "leichteres" Basismaterial. Evtl. kann man auch eine billige PVC-Tuete (Sylvester-Set) auf Baumwolle aufbuegeln bzw. eher andersherum. Aber das Zeug ist eigentlich auch eher glatt.
