Hallo Leute , ich will den Strom messen und habe am Oszilloskop die Messung auf Max eingestellt.Ich würde wissen ob der eingezegte wert der maximale oder der Effektivwert ist. danke im voraus für Ihre Hilfe
Moin, irgend wie mutet die Frage etwas seltsam an. Du hast doch 'max' eingestellt. Dann bekommst du auch den Max :) Grüße
Markus M. schrieb: > will den Strom messen und habe am Oszilloskop das ist schon mal schlecht, mit Oszilloskop wird Spannung gemessen
Ein Oszilloskop kann keinen Effektivwert anzeigen. Ein Scope zeigt den momentanen Wert an. Resp. sollte.
Markus M. schrieb: > der maximale oder > der Effektivwert ist. Ist es eine Misch- oder eine reine Wechselspannung? Wie sieht die Kurven- form aus?
Ja zwar wird die Spannung gemessen, ich habe einen stromwandler (volts per Amp 1.0)
Markus M. schrieb: > reine Wechselspannung Noch mal die Frage nach der Kurvenform! Wenn es Sinus ist, ist der Spitzenwert um den Faktor 1,414 (Wurzel aus 2) größer als der Effektivwert. Wenn es kein Sinus ist, dann nicht! Zusatzfrage: Wo rann erkennst du "reine Wechselspannung"?
> Reinhard schrieb: > Zusatzfrage: Wo rann erkennst du "reine Wechselspannung"? ich habe am Signalgenerator eine Sinusfunktion eingestellt.
Markus M. schrieb: > ich habe am Signalgenerator eine Sinusfunktion eingestellt. Der kann sicher zusätzlich noch ein DC-Offset liefern.
Wer am Skop eine Max-Messung einstellen kann, bekommt auch als Ergebnis den vom Skop erfassten Max-Wert. Meist etwas zu hoch. (wegen Rauschen) Wer einen Stromwandler mit Sinus + DC stimuliert, darf sich nicht wundern, wenn Mist rauskommt. (wegen Sättigung) Ansonsten: siehe Beitrag von Reinhard ## (gruebler)
Oder D. schrieb: > Ein Oszilloskop kann keinen Effektivwert anzeigen. Ein Scope zeigt den > momentanen Wert an. Da unterschätzt du aber die Rechen- und Anzeigefähigkeiten moderner DSOs.
