Ich versuche gerade zu verstehen, wie man den ESP2866 aus dem Tiefschlaf (deep sleep) wieder wecken kann, außer über einen Timer. Reicht ein Flankenwechsel an einem (welchem?) IO-Pin (L->H oder H_>L), oder muss man immer wie bei Reset (H->L->H) schalten, damit er wach wird?
Das wäre ja genau in meinem Sinne - Aber läuft er dann schon los während RESET auf L ist (hast Du das probiert), oder erst, wenn der Reset wieder auf H ist?
Der läuft erst los wenn Reset wieder HIGH ist. Das ist aber bei Mikrocontrollern glaub generell der Normallfall. Ich stand bei einem Projekt vor dem gleichen Problem(ESP soll durch einen Flankenwechsel HIGH->LOW und auch LOW->HIGH aufwachen) und hab das mit einem externen µc (ATTiny -> PinChange Interrupt und Power-down) gelöst. Der ATtiny toggelt dabei aber nicht den Reset Pin des ESP(CH_PD toggeln wäre auch möglich) sondern aktiviert den 3V3 Spannungsregler den ich sowieso brauche über dessen Enable/Shutdown Pin.
Johannes S. (8n1) schrieb: > Ich stand bei einem Projekt vor dem gleichen Problem(ESP soll durch > einen Flankenwechsel HIGH->LOW und auch LOW->HIGH aufwachen) Und hat es mit nur einer der beiden Flanken funktioniert? Also jetzt nicht nur das RESET wieder auf H, sondern das Wecken aus dem Tiefschlaf, mit vorher geringstem Stromverbrauch? Extern beschalten geht immer, aber falls es vermeidbar ist..
Hier nochmal ein Auszug aus dem "Datenblatt" 8.4.2 General Purpose IO There are up to 16 GPIO pins. They can be assigned to various functions by the firmware. Each GPIO can be configured with internal pull-up/down, input available for sampling by a software register, input triggering an edge or level CPU interrupt, *input triggering a level wakeup interrupt*, open-drain or push-pull output driver, or output source from a software register, or a sigma-delta PWM DAC. Aber es steht irgendwie nirgends (oder ich habe es nicht gefunden) wie man einen Pin so einstellt
Über einen Interrupt aufwachen ist wohl nicht möglich. Es gibt da zwar eine auf den ersten Blick vielversprechende Funktion (gpio_pin_wakeup_enable), das klappt aber laut hier(1, 2, 3) nur im Light Sleep. Mein Datenblatt sagt es sind 17 GPIOs: :/ http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=714 (PDF: 0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.4.pdf) 1)http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=536 (PDF: 9B-ESP8266__Sleep__Function Description__EN_v1.0.pdf) 2)http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=215 (Forum Thread) 3)http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=259 (Forum Thread) Die zwei pdfs stammen von hier: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=67&t=225 (Complete Listing of Documentation Released) bzw. hier: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=412&p=1545#p1545 ([Document list 0A-0D] ESP8266 Hardware Guide)
