Hallo zusammen, ich habe eine Biquad-Antenne aus Kupfer gebaut, dabei soll die Abschirmung & Folie des RG58 Kabels und der Leiter im Kabel beides auf die Antenne gelötet werden. Wenn ich auf dem anderen Ende des RG58 Kabels eine vergoldeten SMC-Stecker für HF (Hochfrequenz) habe gibt es einen Kurzschluß beim messen mit einem Testgerät ? Meine Frage: 1.Welchen nutzen bringt es die Abschirmung auf die Antenne zu führen ? (Erdung ?, Verstärkung des Magnetischen-Feld der Abschirmung-Folie?) 2.Soll der Kurzschluß absichtlich erzeugt werden, wenn ja welchen Nutzen hat er ? Danke im vorraus.
Du solltest mal ein Bild anhängen … Nicht alles, was eine Verbindung ist, ist ein Kurzschluss. Das ist kein Gleichstrom, sondern UHF. Vermutlich hast du irgendeine Variante von Umwegleitung (Verzögerungsleitung) vorliegen. Edit: RG58 und UHF 2,4 GHz? Keine gute Kombination, für das obere Ende des UHF-Bereichs benutzt man möglichst verlustarme Kabel.
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, ich verstehe das so: Bi-Quad aus Draht gebogen, Koax-Kabel direkt an den Speisepunkt, einmal die Seele, einaml den Schirm. Kann man machen, üder die Anpassung und Symmetrierung denke ich jetzt mal nicht nach. Was ist das Testgerät? Natürlich hat das am Stecker nahezu 0 Ohm Gleichstromwiderstand. Wie ja Jörg schon schrieb: für UHF muß das noch lange kein Kurzschluß sein. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > ich verstehe das so: Bi-Quad aus Draht gebogen, Koax-Kabel direkt an den > Speisepunkt, einmal die Seele, einaml den Schirm. Ja, stimmt, noch nicht einmal eine Umwegleitung dran. Wirst wohl recht haben. Dann strahlt natürlich das Speisekabel gleich noch ein ganzes Stück mit.
@TO Dies ist HF mäßig betrachtet kein Kurzschluss. Man darf da nicht in Gleichstromlogik denken. Obwohl beide Leiter des Koaxkabels an die Antenne angeschlossen sind, ist das für die HF ein eher hochohmiges Gebilde ( "Impedanz" goooooglen ). Ansatzweise wie bei einem Lautsprecher. Da müssen auch beide Pole der Leitung dran, sonst hört man nichts. Wie eine Antenne beschaltet wird, ist aber sehr von der Art der Antenne abhängig. Es gibt auch völlig andere Antennen. Die Quad Antenne ( Biquad ) hat erst mit dieser Beschaltung eine korrekte Impedanz. Meist 50 Ohm, da die Koaxleitung in der Regel auch 50 Ohm hat und der Sender oder Empfänger an der Antennenbuchse ebenfalls 50 Ohm sehen will. Gooooogle: "Leistungsanpassung".
Jörg W. schrieb: > Dann strahlt natürlich das Speisekabel gleich noch ein ganzes Stück > mit. Tja. Genau diese Schaltungstechnik hab ich bei kommerziellen UMTS-Antennen gesehen. Allerdings ist dort in so etwa Lambda/4 Abstand ne Alufolie als Reflektor und das Koax geht dort mitten durch. Ist allerdings kein RG58, sondern was viel dünneres (hab vergessen, wie das Zeugs heißt, HF100 oder so ähnlich...) W.S.
W.S. schrieb: > Genau diese Schaltungstechnik hab ich bei kommerziellen UMTS-Antennen > gesehen. Allerdings ist dort in so etwa Lambda/4 Abstand ne Alufolie als > Reflektor und das Koax geht dort mitten durch. Könnte als Sperrtopf wirken, der verhindert natürlich auch die Mantelwellen.
