Hallo, wie kann ich von einem PV Modul 430 Volt DC,in 12 Volt Dc umwandeln? Moduldaten: Nennleistung 92 Wp rated power Spitzenausgangsleistung 92 W peak output power Betriebsspitzenspannung 319 V peak operating voltage Spitzenbetriebsstrom 0,288 A peak operating current Leerlaufspannung 429 V open circuit voltage Kurzschlussspannung 0,390 A short circuit current MfG. Hermann
Verschoben durch User
Wenn es billige Bastlerlösung sein darf: PC ATX Netzteil. Davon habe ich meistens welche rumfliegen aus alten PCs. Nur die Leerlaufspannung wäre ein bissel hoch, die Primärelkos im ATX NT sind meist nur auf 400V ausgelegt. Könnte man mit einer (Mindest-)Last auf 5 Volt Standby - z.B. 5 Ohm 5 Watt Widerstand - versuchen abzufangen. Ohne Gewähr, das ganze kann Dir auch um die Ohren fliegen.
Oh - die fuji fwave module. Ich würde da ein open frame schaltnetzteil nehmen. Wie geschrieben mindestens die elkos tauschen. Brandgefahr bleibt aber. Grundsätzlich sind diese Gleichspannungen sehr tödlich. Habe selbst eine Solaranlage mit den Modulen. Keine Experimente beim Leitungsanschluss machen. Rückstromdioden night vergessen .
Jim M. schrieb: > Primärelkos im ATX NT sind meist nur auf 400V ausgelegt. Das Netzteil besteht nicht NUR aus Elkos. Der Rest sollte es auch aushalten. https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#/media/File:PC-PowerSupply-Principle-Circuit.svg Evtl. erst mal 2 Glühbirnen 230V in Reihe als Grundlast anschalten um Leerlauf zu vermeiden?
Das ist doch ein Standardthema in der Solartechnik, such mal nach Shuntregler Solar
Du willst also ~97% der Leistung verheizen? Wohl eher ein Schaltregler -> MPPT Regler. Leider weiss ich keinen, der zu diesen Anforderungen passt.
Hermann schrieb: > Hallo, wie kann ich von einem PV Modul 430 Volt DC,in 12 Volt Dc > umwandeln? Ich würde es sein lassen. Hol Dir Deine 12V von einem externen Netzteil - ist billiger und sicherer.
Nils S. schrieb: > Du willst also ~97% der Leistung verheizen? Ein Shuntregler in diesem Sinne kappt die Leerlaufspannung auf ein erträgliches Niveau - mehr nicht. Die eigentliche Wandlung macht ein DC-DC Wandler
...die gibts zwar nicht bei Solarzellen, aber bei Leistungstrafos schon. Gruß - Werner
Das ist bestimmt die Microsoft eigene USB Stromüberspannung die Windows so gerne meldet :)
Also ohne MPTT-Regelung wirst du nicht viel Spaß mit haben. Wenn der Himmel bischen zuzieht kolabiert die spannung und das SNT geht in die Abschaltung...
...wird aber meist in % angegeben, nicht als V. Aber gut, daß Du diesen dramatischen Schreibfehler aufgedeckt hast. Gruß - Werner
Hermann, welchen Strom willst Du bei 12 V? Dein Modul liefert laut der angegebenen Daten bei 320 V einen Strom von 288 mA, das ist ein Innenwiderstand um 1 kOhm. Wenn Du die 320 V mit einem Amperemeter direkt kurzschließt, bekommst Du 390 mA, nicht mehr. An einer 12-V-Zenerdiode (mit Kühlkörper wegen der 5 W) kannst Du nur weniger als 380 mA abzapfen. Ohne Wandler geht das nicht besser. Aber das alles gilt nur, wenn die Sonne VOLL draufknallt! Der Strom sinkt mit dem Cosinus des Sonnen-Einfallswinkels, horizontal wie vertikal, geht dann Richtung 100 mA. Bei Wolken < 10 mA. Spannung und Strom reichen zum Killen. Gut isolierende Schuhe anziehen und 1 Hand in die Tasche! Kannst Du die Zellen nicht umverdrahten? Wofür war das Modul gefertigt? Für eine Röhren-Anodenspannung? (Das käme hin) Gruß - Werner
Werner H. schrieb: > Wofür war das Modul gefertigt? Alzheim am Rhein schrieb: > Oh - die fuji fwave module. http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Solarpanele/Flexibles_Solarmodul_FUJI_ELECTRIC_FWAVE_FPV1096SLN_92_W.html
... nur 58 W / m² - unpraktische Abmessungen 400 V - Kriechstromgefahr - Korrosionsgefahr für die Unterlage Wie lange bleibt das wasserdicht (UV-Strahlung), wie lange lebt die Kontaktierung? 400 V im Boot, Zelt, Pool - toll!
Where can i find the Fwave fuji solar 92w ? I need to buy quantity .Any persone have fuji solar with good prices , i need to buy qyantity , Please contact me to mobile +967712927117 and address alzoobery2001@yahoo.com
Dear ABDUALFATTAH , you can order the module here: http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA0OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Solartechnik/Solarpanele/Flexibles_Solarmodul_FUJI_ELECTRIC_FWAVE_FPV1096SLN_92_W.html
Eric2 schrieb: > Dear ABDUALFATTAH , > you can order the module here: Dear Eric2, maybe he already buyed all of them, because: "Artikel nicht mehr lieferbar"
Dear Eric2 Could u please looking for seller of fuji solar 92w . In Germany or any in Europne ? There are many seller in Germany and cheap price like EUR 35. But, I'm no't in Europen , But . u can find esay . We want quantity solar . Please contact +967712927117 Regard
Abdualfattah A. schrieb: > We want quantity solar . There's no need for multiple posts with the very same content. > There are many seller in Germany and cheap price like EUR 35. No chance, all of the sources found by Google in Germany/Europe report the same: "Sold out!"
