Hallo µC-Forum! Da ich im Netzt nicht wirklich Informationen finde, möchte ich hier mal nach Erfahrungen bzgl. BL Motoren suchen. Ich frage mich, in welchen Grenzen ein handelsüblicher BL Motor betreibbar ist. Mit welcher Mindest-Drehzahl kann man diesen betreiben? Mir geht es eher um Drehzahlen im Bereich bis höchstens 1000 U/min. Dabei kommt es mir auch auf den Unterschied zwischen den Motoren an. Was wäre der Unterschied zwischen einem "normalen" (bspw. 620kV) Motor und einem in Gimbals eingesetzten und umgewickelten Motor, welcher ja eher als quasi Schrittmotor betrieben wird? Könnte man den Gimbal-Motor eher für tiefere Drehzahlen einsetzen? Dieser sollte doch ein höheres Moment haben? Die Ansteuerung ist erstmal zweitrangig. Grüße Daniel
daniel schrieb: > Mit welcher Mindest-Drehzahl kann man diesen betreiben? Generell gilt, das du einen Motor mit mehr Polen genauer und langsamer laufen lassen kannst als einen mit wenig Polen. Deswegen haben Gimbal Motoren und auch DirectDrive Plattenspieler Motoren so hohe Polzahlen. Wichtig ist auch die Ausrüstung mit Sensoren, um der Elektronik mitzuteilen, wo genau der Motor gerade steht. Ich betreibe hier z.B. einen Pioneer DD Motor mit 18 Polen bei unter 20 U/Min. Damit das sprungfrei und sauber läuft, verwende ich Sinus Modulation (SVM, FOR).
Sensorlose Motoren müssen mit einer ausreichenden Geschwindigkeit betrieben werden, damit die Elektronik die Drehzahl erkennen kann. Es liegt dort also an der Auswertequalität der Elektronik. Motoren mit Sensor können durch eine richtig grosse Schwungscheibe eigentlich beliebig langsam laufen, da man aber (das Gewicht) der Schwungscheibe klein halten will, gibt es eine untere Drehzahl (zumindest so lange keine Sinusansteuerung und Inrementalencoder dran ist). Für hohe Drehzahlen muss das Magnetfeld schnell aufbaubau sein, das ist bei gegebener Induktivität vor allem von der Betriebsspannung abhängig, und die darf nicht höher sein als die Isolationsspannung, meist so 200V. Wer seinen Motor mit 1200V isolierendem Kupferlackdraht baut, kann also dieselbe Mechanik schneller laufen lassen. daniel schrieb: > Was wäre der Unterschied zwischen einem "normalen" (bspw. 620kV) > Motor und einem in Gimbals eingesetzten und umgewickelten Motor, Vor allem die Polzahl.
Danke Matthias und MaWin >> Generell gilt, das du einen Motor mit mehr Polen genauer und langsamer >> laufen lassen kannst als einen mit wenig Polen. Deswegen haben Gimbal >> Motoren und auch DirectDrive Plattenspieler Motoren so hohe Polzahlen. Das ist soweit klar. Alelrdings sind die günstigen Gimbalmotoren ja auch "nur" 12/14 polig (umgewickelte BL, welche ursprünglich zum schnellen drehen konzipiert waren). An so einen dachte ich in erster Linie. In einem ganz einfachen Test habe ich eine existierende Gimbal-Regelung genommen und den ACC einfach per Hand verstellt. Durch die Regelung ist der Motor auch zum drehen gekommen, allerdigns nicht wirklich schnell. Bei zu großer Auslenkung hat er dann nur noch gestottert, wobei ich nicht einschätzen kann, wie sauber dann noch die Phasen angesteuert wurden (hab noch kein Oszi vor Ort) Was verändert sich eigentlich genau bei den umgewickelten Gimbalmotoren? Nach
müsste es doch egal sein, ob nun entweder ein höherer Strom I fließt (dickeres Draht, "Normalbetrieb") oder eine größere Anzahl von Windungen N vorhanden sind (wenn man µ und l als konstant annimmt)?! >> Wichtig ist auch die Ausrüstung mit Sensoren, um der Elektronik >> mitzuteilen, wo genau der Motor gerade steht. Ich betreibe hier z.B. >> einen Pioneer DD Motor mit 18 Polen bei unter 20 U/Min. Damit das >> sprungfrei und sauber läuft, verwende ich Sinus Modulation (SVM, FOR). Hm, das habe ich auch bereits gelesen, allerdigns werden dann ja, wie Du schon sagtest HAL Sensoren am Motor notwendig. Da ich keine so hochgenaue Regelung benötige (Umdrehungen im Bereich von 200 - 800 je Minute mit +/- 10-20 Umdrehungen Abweichung) aber ein klein wenig mehr Kraft (es soll eine Art Ventilator/Flügelrad betrieben werden, dachte ich um die FOC/SVM Ansteuerung herum zu kommen!? MaWin: Ab welcher Umdrehungszahl <-> mit welchem Aufwand würde denn die BEMF ausreichend detektierbar sein? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten? Danke und Grüße Daniel
daniel schrieb: > MaWin: Ab welcher Umdrehungszahl <-> mit welchem Aufwand würde denn die > BEMF ausreichend detektierbar sein? Kann man das überhaupt so pauschal > beantworten? Meiner Meinung nach kann man das nicht pauschal beantworten.
daniel schrieb: > Was verändert sich eigentlich genau bei den umgewickelten Gimbalmotoren? > Nach müsste
es doch egal sein, ob nun entweder ein höherer Strom I > fließt > (dickeres Draht, "Normalbetrieb") oder eine größere Anzahl von Windungen > N vorhanden sind (wenn man µ und l als konstant annimmt)?! Nachtrag: natürlich ändert sich schon was, nämlich der max. Strom, da ja normalerweise viel dünneres Kupferlackdraht Verwendung findet. Ist das Umwickeln also nur zum Stromsparen gedacht?
