Hallo zusammen. Frage an die Metallverarbeitenden Experten hier: Ich habe neu eine Bohrmaschine mit einer MK2 Aufnahme. Wie ist das mit der Kompatibilität der beiden Kegelarten M10 und Austreiblappen? Meine Kegel haben hinten ein M10 Gewinde für die Spannschraube. Kann ich auch einen Kegel mit Austreiblappen einsetzen, ohne die Aufnahme zu beschädigen? Falls ja, diese Kegel schlage ich dann einfach mit einem Bolzen von oben durch die Bohrung der Spannschraube wieder raus?
Christian H. schrieb: > Wie ist das mit der Kompatibilität der beiden Kegelarten M10 und > Austreiblappen? Im Prinzip kompatibel. Bei meiner Drehbank bekomme ich die M10 nicht ausgeworfen, so lange ich keinen M10/Austreiblappenadapter eingesetzt habe. http://www.kemmler-shop.de/product_info.php?products_id=341 > Meine Kegel haben hinten ein M10 Gewinde für die Spannschraube. > Kann ich auch einen Kegel mit Austreiblappen einsetzen, ohne die > Aufnahme zu beschädigen? Im Normalfall ja, man muss die M10 weit genug zurückgedreht haben. > Falls ja, diese Kegel schlage ich dann einfach mit einem Bolzen von oben > durch die Bohrung der Spannschraube wieder raus? Man kann auch die Schraube hineindrehen so daß sie den Austreiblappen rausdrückt.
