Hey Leute,
ich bin Studentin und muss dort in C programmieren. Ich bin eine
absolute Niete in Informatik und muss es "einfach nur bestehen". Ich
habe vier Aufgaben die ich brauche um überhaupt zu Prüfung zugelassen zu
werden. Die erste Aufgabe habe ich schon soweit wie ihr hier seht.
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
intmain(intargc,char**argv){
printf("Hey, bitte Schrittlaenge angeben:\n");
intxmin=scanf("xmin");//parameter
intxmax=scanf("xmax");
intsl=scanf("x");
inty1=0;//fix
intx1=-20;
inty2=50;
intx2=30;
floatvm=1.5;
floatvl=3.0;
//plausibilität
24
if(xmin<0||// Land hat negative y-Koordinaten, weil Grenze-Land/Wasser y=0 ist
25
xmax<0||// Wasser hat positive y-Koordinaten
26
sl<0)// Es macht keinen Sinn, über das Ziel hinaus zu rennen)
27
28
return(EXIT_FAILURE);
29
30
31
inti;
32
printf("%Schrittweite | %Weg A | %Zeit | %Weg B | %Zeit2 | %SummeWeg | %SummeZeit\n");
Die Aufgabenstellung ist diese:
1 2. Praktikumsaufgabe: „Prinzip von Fermat“
2 Einführung 1.1. Baywatch (oder das Prinzip von Fermat) Ein
Rettungsschwimmer am Punkt A (0, -20 m) am Strand will eine ertrinkende
Person am Punkt B (50 m, 30 m) im Wasser retten. Um jene Strecke zu
ermitteln, über die ein Rettungsschwimmer in der kürzest möglichen Zeit
von A nach B kommen kann, lässt man ein Programm die benötigte Zeit für
verschiedene Strecken berechnen. Die Strecke ist durch die Koordinaten
der Punkte A (x1, y1) , B (x2, y2) und den Punkt P (x0 , 0 ) gegeben.
Die Punkte A und B sind fix, den Punkt x0 lässt man in einem Bereich
xmin bis xmax mit einer Schrittweite von x wandern und berechnet jeweils
die für diese Strecke benötigte Zeit. Die Lage der Punkte A und B ist
durch (0, -20 m) und (50 m, 30 m) fix gegeben, xmin, xmax und x soll im
Dialog gewählt werden können. Die Geschwindigkeiten betragen: Meer v =
1,5 m/s, Sandstand v = 3,0 m/s
3 Programmieraufgaben
3.1 Entwickeln in Ansi-C Entwickeln Sie ein Programm in C, dass nach
Eingabe eines Startpunktes, eines Endpunktes und einer Schrittweite eine
Tabelle ausgibt und die minimale Zeit iterativ berechnet. 2.1.1 Die
Eingaben sind generell auf Plausibilität zu prüfen. 2.1.2 Stellen Sie
die Plausibilitätsüberlegungen für xmin, xmax und x selbstständig
auf. 2.1.3 Geben Sie eine formatierte Tabelle an der Konsole aus.
Tabelle 1: Beispiel der Ausgabe mit einer Schrittweite von 3,4 m, einen
X_min von 10 m und einem X_max von 57,60 m
Ich brauche ganz dringend eure Hilfe!
Wie erstelle ich eine Tabelle, damit die mir ausgegeben wird ?
Könnt ihr mir da Helfen?
Ich kann wirklich so gar nichts :x
Danke im Vorraus!!!
Ich bin euch für alles was mir Hilft dankbar
Chary
Die Aufgabe ist von Karlheinz Zeiner, Programmieren mit C: Aufgaben und
Lösungen kopiert. Die Lösung stehen seit ca. 15 Jahren im Internet.
Ich würde sagen, nichts anderes als getrolle.
Jay schrieb:> Ich würde sagen, nichts anderes als getrolle.
Ich würde sagen, es reicht nicht mal zum googlen.
Das Studienfach würde mich aber schon interessieren...
Oliver
P.S. Die Lösung der ersten Aufgabe ist ja auch nicht selbstgemacht. Kann
dir der unbekannte Helfer nicht auch den Rest machen?
Oliver S. schrieb:> P.S. Die Lösung der ersten Aufgabe ist ja auch nicht selbstgemacht. Kann> dir der unbekannte Helfer nicht auch den Rest machen?
Was heisst den Rest?
Das Programm, wo auch immer sie es her hat, ist an und für sich
vollständig, strotzt aber nur so von trivialen Fehlern. Diese Fehler
sehen allerdings gewollt aus. Jemand mit auch nur rudimentären
Kentnissen von C im Schwierigkeitsgrad der ersten 5 Vorlesungen sollte
eigentlich keine Schwierigkeiten haben, die zu beheben.
Charly, es tut mir leid. Aber wenn du diese Fehler nicht beheben kannst,
dann hat es auch keinen Sinn zur Prüfung zugelassen zu werden. Denn du
wirst dort mit Pauken und Trompeten ganz einfach durchfallen. Wenn du
mit dieser Vorlage kein compilier- und lauffähiges Programm hinkriegst,
dann kannst du dir "einfach nur Bestehen" abschminken. Das wird nichts.
Das ist wie jemand, der zu einer Englisch Klausur antreten will, aber
die Formen für "to do" für die einzelnen Personen nicht hinkriegt (I am,
You are, He/She/It is, We are, ...) Du hättest wenigstens am Anfang des
Semesters deine Übungsaufgaben selbst machen sollen.
Nein, hast du nicht. Du hast die irgendwo kopiert. Das ist eine ganz
andere Geschichte und hat mit "ich habe sie gemacht" nicht das Geringste
zu tun.
Charly__ schrieb:> ich bin Studentin und muss dort in C programmieren. Ich bin eine> absolute Niete in Informatik und muss es "einfach nur bestehen".
Wenn Du nicht in der Lage bist, diese Aufgaben selbst zu lösen, hast Du
es auch nicht verdient, zur Prüfung zugelassen zu werden und sie ggf.
sogar zu bestehen. Ein Studium ist keine Spaßveranstaltung, sondern soll
unter anderem die Spreu vom Weizen trennen. Es ist ohnehin schon
ziemlich schlimm, welche Leute heutzutage einen Hochschulabschluss
erhalten haben, und es gibt keinen Grund, dies auch noch zu fördern.
Also entweder erledigst Du Deine Aufgaben selbst oder solltest ganz
ernsthaft in Dich gehen und überlegen, ob ein Studium das Richtige für
Dich ist.
Oliver S. schrieb:> Ich würde sagen, es reicht nicht mal zum googlen.> Das Studienfach würde mich aber schon interessieren...
Klingt wie Wirtschaftsinformatik.
Also weder Ahnung von Wirtschaft/BWL noch von Informatik.
Jörg W. schrieb:> Alex W. schrieb:>> Was hat der Moderator denn am Text geändert?>> Die Code-Tags nachgerüstet. Warum interessiert dich das so brennend?
Naja, wenn ein Moderator an fremden Postings rumeditiert, fragt man sich
schon, warum es verändert wurde und was die Änderung ist. Ein kurzer
Hinweis würde nicht schaden.
Rolf M. schrieb:> warum es verändert wurde und was die Änderung ist
Dass wir nichts inhaltlich daran ändern, sollte klar sein. Wenn ich
etwas dazu zu sagen habe, dann werde ich eine Antwort schreiben,
wenn der Beitrag gegen die Forenregeln verstößt, wird er gelöscht.
Die Änderungen, die wir (in der Regel ohne weitere Notiz, dass wir
was geändert haben, steht ja sowieso drunter) vornehmen, sind daher
editorieller Art, also Formatierung korrigieren, manchmal grob
entstellende Tippfehler beseitigen etc.
Ganz selten ändern wir auch mal mehr, dann lass' ich auch einen
Vermerk fallen, bspw. wenn jemand in einem fachlich ansonsten
wertvollen Posting zusätzlich noch auf einen Trollbeitrag eingeht,
der inzwischen aber gelöscht worden ist.
