Hallo liebe Leute, ich habe mich mal einem etwas "besonderen" Projekt angenommen. Zum Hintergrund: meine Freundin trägt Tunnel (die Dinger in den Ohren), etwa 15mm lang und 10 mm breit. Nun dachte ich mir, dass man darin bestimmt bewegte Deko unterbringen könnte, im Sinne von drehenden Zahnrädern oder ähnlichem (Steampunk ist ja momentan der Renner ;D ). Um die Bewegung zu erzeugen ist nun aber ein Motor von Nöten, der mit wenig Strom auskommt und sehr wenig Platz benötigt. Wenn er dafür langsam ist ist das sogar noch von Vorteil. Die üblichen Modellbaumotoren sind nun meistens MINDESTENS 15mm lang, Piezomotoren brauchen leider zu viel Power. Hat irgendwer einen Vorschlag was ich stattdessen verwenden könnte? Liebe Grüße! Ron
Verschoben durch User
Handy ausschlachten. Die Dinger machen den "Vibrationsalarm"!
Teo D. schrieb: > Handy ausschlachten. Die Dinger machen den "Vibrationsalarm"! War auch mein erster Gedanke. Als ich dann gelesen habe: Ron schrieb: > meine Freundin trägt Tunnel (die Dinger in den Ohren), etwa > 15mm lang und 10 mm breit. Nun dachte ich mir, dass man darin bestimmt > bewegte Deko unterbringen könnte, War mein nächster Gedanke: vibrierende Ohren ... mal sehen wie lange es dauert bis die Plomben locker werden :-)
Solche Motoren gibt es bei Faulhaber. Der kleinste (BLDC), den ich auf Anhieb finden konnte, ist 8,4mm lang bei 3mm Durchmesser: https://fmcc.faulhaber.com/details/overview/PGR_4353_13822/PGR_13822_13814/de/DE/ Für Langsamlauf sind Schrittmotoren ab wesentlich besser geeignet, d.h mit 9,5mm Länge und 6mm Durchmesser: https://fmcc.faulhaber.com/details/overview/PGR_20401_13816/PGR_13816_13801/de/DE/
Andreas S. schrieb: > Solche Motoren gibt es bei Faulhaber. Der kleinste (BLDC), den ich auf > Anhieb finden konnte, ist 8,4mm lang bei 3mm Durchmesser: Die kleinen Modell Hubschrauber haben auch so kleine Motörchen...Sohnemann fragen...:/
Der Andere schrieb: > War mein nächster Gedanke: vibrierende Ohren ... mal sehen wie lange es > dauert bis die Plomben locker werden > :-) :D Obwohl... evnt. ist das ja mit den Ohren geschwindelt ;)
Kleine Motoren sind heutzutage nicht so das Problem. Ne Freundin mit minimalem Geschmack schon viel eher! Also kurbel lieber DA mal langsam was an...;-)
Teo D. schrieb: > Handy ausschlachten. Die Dinger machen den "Vibrationsalarm"! Na das möchte ich mal in Reality sehen: Ohren die mit einigen 1000 U/min vibrieren :)) (ja jetzt mal richtige Ohren). Die Motoren mögen zwar billig sein (so etwa 0,30EUR) aber viel zu schnell. Alles andere (Schrittmotoren etc.) sind sauteuer. Und die Kabel vom Motor hinter den Ohren zu der Batterie - ich weiss nicht ob das schön wird. rgds
Es gibt diese winzigen Motörchen auch noch in ganz anderen Einweg-Spielzeugen, weil der Batteriewechsel aus Hygienischen Gründen nicht vorgesehen ist. Damit kann man der Freundin dann unter Umständen gleich noch eine Freude bereiten und wenn die Batterien dann leer sind, kanns ab in den Bastelkeller gehen.
Schluss mit dem Schweinkram, sonst werden wir noch albern hier! Es geht tatsächlich um langsam drehende Motoren, 60 Umdrehungen pro Minute sollte das Maximum sein, sonst fliegen ihr die Ohren weg. Schrittzähler wären schon ganz cool, müssten aber gut anzuschließen (Knopfbatterie?) sein und entsprechend klein sein. Für alles weitere gibt es momentan bei Eis.de gerade den Womanizer um 80% reduziert, ihr Nasen ;)
Ron schrieb: > Schluss mit dem Schweinkram, sonst werden wir noch albern hier! werden ? sind ! btw es sieht einfach nur sch...e aus !
Ron schrieb: > ein Motor von Nöten, der mit wenig Strom auskommt > und sehr wenig Platz benötigt. Wenn er dafür langsam ist ist das sogar > noch von Vorteil. Leider ist es genau umgekehrt: Je kleiner ein Motor ist, desto schneller dreht er, damit überhaupt noch eine verwertbare Leistung rauskommt.
Ich stelle es mir grundsätzlich lustig vor mit den Motoren in Ohren, auch wenn es nicht mein Geschmäckle ist :-) Die könnten kleine Propeller drehen oder so... darf man nur nicht mit den Haaren reinkommen... Aber wo willst Du die notwendige(n) Batterie(n) lassen? Das ganze wird m.E. zwangsläufig zu groß und schwer, selbst wenn man die Tunnel noch größer machen würde :-) Aber unglaublich wie winzige Motoren es gibt...
Guck mal, in wie fern du an Lavet Motoren aus Armbanduhren ran kommen kannst. Die Größe sollte passen, und auch die Batterien gehen dann klar. Beste Grüße Niels J.
Direkt ein Urhwerk ins Ohr basteln, dann hat das Ganze sogar noch einen Nutzen ;.) Auch wenns dann für sie schwer wird, es selbst abzulesen...
Markus M. schrieb: > Ich stelle es mir grundsätzlich lustig vor mit den Motoren in Ohren, Zumal sich das auch noch reimt. :-)
"Hintergrund: meine Freundin trägt Tunnel (die Dinger in den Ohren)..." ??? https://www.google.de/search?q=tunnel+ohren&sa=X&biw=1920&bih=906&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiDnuTblsDJAhXEFSwKHWP2D3UQsAQIMQ Jeder Jeck ist anders... soll sie machen was Sie will trotzdem kann ich da nur noch sagen: OMG ich glaube ich werde so langsam alt. Hoffentlich sind das wenigstens nicht die extremen Ausführungen. Hennes
Björn R. schrieb: > Auch wenns dann für sie schwer wird, es selbst abzulesen... Tendenziell mögen Leute, die Tunnel haben auch auffallende Piercings. Also einfach noch einen Rückspiegel ans Gesicht nieten und das Problem ist gelöst. Das Bild ist dann halt nur spiegelverkehrt. Markus M. schrieb: > Aber unglaublich wie winzige Motoren es gibt... Der kleinste ist ein paar Atome groß. Offensichtlich auch mehr als nur eine physikalische Spielerei.
Hennes schrieb: > https://www.google.de/search?q=tunnel+ohren&sa=X&biw=1920&bih=906&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiDnuTblsDJAhXEFSwKHWP2D3UQsAQIMQ https://images.gutefrage.net/media/fragen-antworten/bilder/53766093/0_big.jpg Naja, ich finde nicht, das das besonders hübsch aussieht.
Markus M. schrieb: > Die könnten kleine Propeller > drehen oder so... darf man nur nicht mit den Haaren reinkommen... Das wäre dann ein sog. Lady-Copter. Das mit den "Tunnels" in den Ohren kannte ich nicht. Praktisch ist das aber, wenn man z.B. als Schornsteinfeger oder Gerüstbauer arbeitet: Dann kann man dort prima den Schäkel des Sicherungs-Seils einhaken. MfG Paul
Florian R. schrieb: > Vielleicht so was: > > http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikeldetails.php?aid=899 > > Grüße > Flo Hut ab, MIT Getriebe. Gibt es zu dem Bauteil auch Lebensdaueraussagen (hab jetzt nicht nachgeschaut ob Datenblatt vorhanden)? Mit der Batterie hinten dran geflanscht und vorne ein Propeller dran ist das sicher auch nicht sehr viel größer als ein großer Ring den man sich ans Ohr hängt. Kann mir vorstellen dass sich so frauche (manche ist da wohl unpassend) Frau dafür interessieren könnte. Oder vielleicht 'ne runde Solarzelle als Scheibe und hinten dran den Motor mit einem drehenden Etwas. rgds
Da kriegt das sprichwörtliche "Ohren langziehen" eine ganz neue Bedeutung ...
Hi > Hut ab, MIT Getriebe. Gibt es zu dem Bauteil auch Lebensdaueraussagen > (hab jetzt nicht nachgeschaut ob Datenblatt vorhanden)? Ich hab so einen hier liegen, aber ich habe ihn noch nicht verwendet. Das Getriebe scheint ganz aus Kunststoff zu sein und man kann es wohl demontieren und anders wieder zusammenbauen um die Übersetzung zu ändern. Motor und Getriebe werden von einem Stück Schrumpfschlauch zusammengehalten, den könnte man durchaus durch etwas dünneres ersetzen. Wenn man sich das was drehen würde käme man da sicher auch mit 0.1 mm Wandstärke hin, dann hätte man 4.2 mm Durchmesser. Grüße Flo
Liebe Leute, auch wenn es der Fragestellung nicht ganz entspricht...ich suche Motoren im Bereich 5x10 möglichst mit Getriebe. Hat jemand eine Info dazu??? Danke Rainer
Ron schrieb: > Nun dachte ich mir, dass man darin bestimmt bewegte Deko unterbringen > könnte,[...] die Bewegung zu erzeugen ist nun aber ein Motor von Nöten das würde ich nicht sehen, ich würde eher versuchen etwas rein mechanisches zu konstruieren was durch die normale Bewegung beim gehen u.ä. "antreibt". Erfordert natürlich etwas Kreativität :-)
Eine Frage: bedeutet Wellendurchmesser 5mm, dass das Bauteil 5mm X 5mm X 5mm ist (bei Quadratischer Bauform) wie hier: http://www.emisgmbh.de/index.php/unsere-leistungen/schrittmotoren ?
Hi Ron > bedeutet Wellendurchmesser 5mm, dass das Bauteil > 5mm X 5mm X 5mm ist (bei Quadratischer Bauform) Äh, wie meinen? 5mm Wellendurchmesser bedeutet, dass die Welle des Motors 5mm Durchmesser hat, über die Größe des Motors macht das gar keine Angaben. Alle Motoren auf der von Dir verlinkten Seite sind viel größer als 5x5x5 mm³, siehe Flanschgröße. Grüße Flo
Ron schrieb: > Zum > Hintergrund: meine Freundin trägt Tunnel (die Dinger in den Ohren) Ach Du Scheisse. Ron schrieb: > Nun dachte ich mir, dass man darin bestimmt > bewegte Deko unterbringen könnte Dazu passend: eine winzige Ratte nit Laufrad vielleicht?
Guck dir mal den kinetischen Schmuck von Friedrich Becker an. Der hat wunderbare Stücke, ganz ohne Motor geschaffen... https://youtu.be/xVpIhRimXSE
