Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem Microcontroller "ATmega328P" und
versuche in Assembler über die Externen Interrupts eine LED anzusteuern.
Ziel soll es sein, durch einen Interrupt INT0 oder INT1 die LED
auszuschalten.
Als Entwicklungsboard benutze ich das Arduino Uno und als
Entwicklungsumgeben das Atmel AVR Studio 7.0 mit AVRDude zum Flashen.
Hier mal mein Code:
out PORTB, r16 ; Write R16 out to PortB - All Outputs of low
31
reti
32
33
int1_handler:
34
ldi r16, 0x00 ; Load R16 with 0
35
36
reti
Meine LED an Port DDRB geht an, jedoch kann ich beide Taster an den
Externen Interrupts drücken und die LED geht nicht mehr aus.
Zum Test ob die Schalter Funktionieren habe ich sie so einmal
ausgelesen, dann konnte ich die LEDs an bzw ausschalten.
Könnt ihr mir helfen und sagen was ich übersehen oder falsch mache?
Gruß Martin
Martin schrieb:> ldi r16, (1<<ISC11) | (1<<ISC10) ; INT0 and INT1 - falling edge
Nö. Um das zu erreichen, was der Kommentar meint, was hier passieren
würde, hätte man eine andere Konstante benutzen müssen...
Was übrigens gleich beweist, dass du nicht wirklich beide Tasten
getestet haben kannst, denn bei einer hätte es tastsächlich
funktionieren müssen (und tut es tatsächlich auch).
Es sei denn, zu dem obigen Programmierfehler kommen noch andere Fehler,
z.B. in der Beherrschung der Toolchain...
habe gerade mal versucht deinen Code zu verstehen.
Habe es mal in die InterruptRoutine eingebaut, hat leider nichts
geholfen.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mal in die Routine komme und
irgendetwas bei der Initialisierung falsch gemacht habe.
Weis leider nur nicht was...
Martin
Marc V. schrieb:> PortB bleibt auf 0, LEDs sind immer an.
Nö, die LEDs werden in main eingeschaltet.
> ; Setup LED Output> ldi r16, 0xFF ; Set all Ports of DDRB as output> out DDRB, r16 ; Set DDRB> ldi r16, 0xFF ; Set all LEDs on PORTB high> out PORTB, r16 ; Write PORTB
Und sollen offensichtlich durch Betätigung eines der beiden Taster (egal
welches) *aus*-geschaltet werden.
Nur leider ist der "Sense" für beide falsch konfiguriert. Die eine ist
für LowLevel sensualisiert, die andere für steigende Flanke. Also keine
von beiden für die eigentlich gewünschte fallende Flanke.
Nichtsdestotrotz müßte natürlich der versehentlich für LowLevel
konfigurierte nach der fallenden Flanke trotzdem reagieren. Der
Low-Pegel muss halt nur lange genug anliegen, was bei manueller
Betätigung fast unvermeidbar sein dürfte...
Und der andere müßte eigentlich auch (spätestens beim Loslassen)
reagieren.
Da dürften neben dem kleinen Programmfehler noch andere Fehler lauern.
Vermutlich bei der Beherrschung der Toolchain...
Hi c-hater,
was genau meinst du mit der Beherrschung der Toolchain?
Ja da habe ich wohl einen Fehler mit der Einstellung der Fallenden
Flanke gemacht. Aber eigentlich sollte der Interrupt trotzdem reagieren.
Gruß Martin
c-hater schrieb:> Nur leider ist der "Sense" für beide falsch konfiguriert. Die eine ist> für LowLevel sensualisiert, die andere für steigende Flanke. Also keine> von beiden für die eigentlich gewünschte fallende Flanke.
Ja.
Richtig wäre es:
Trotzdem hätte es zumindest bei einem funktioniren sollen.
Martin schrieb:> Meine LED an Port DDRB geht an, jedoch kann ich beide Taster an den> Externen Interrupts drücken und die LED geht nicht mehr aus.LEDs werden ublicherweise andersherum angeschlossen, ANODE uber 2K2 an
VCC, Kathode an PORT.
Taster an Masse und das andere Ende ist wo ?
Martin schrieb:> Ja da habe ich wohl einen Fehler mit der Einstellung der Fallenden> Flanke gemacht. Aber eigentlich sollte der Interrupt trotzdem reagieren.
Das kommt auf die Schaltung an. Auch da kann man viel falsch machen.
Also: Schaltplan posten.
Übrigens: was passiert eigentlich, wenn du die eine "aktive" Zeile in
beiden ISRs auskommentierst? LED an oder aus?
Und was passiert, wenn du dazu auch noch die zweite dieser beiden Zeilen
auskommentierst?
> ldi r16, 0xFF ; Set all LEDs on PORTB high> out PORTB, r16 ; Write PORTBLED an oder aus?
c-hater schrieb:> was passiert eigentlich, wenn du die eine "aktive" Zeile in> beiden ISRs auskommentierst?
Leds sind immer noch an
c-hater schrieb:> Und was passiert, wenn du dazu auch noch die zweite dieser beiden Zeilen> auskommentierst?
Dann ist die LED aus.
Zum Schaltplan:
Led ist die LED direkt am Port 13 des Arduinos welche auf dem Board
eingelötet ist.
Meine Taster sind an 5V und INT0 und INT1 angeschlossen. Damit sie nicht
in der Luft "hängen" habe ich sie mit mit einem 10K Widerstand auf GND
gezogen.
Gruß Martin
Martin schrieb:> Meine Taster sind an 5V und INT0 und INT1 angeschlossen. Damit sie nicht> in der Luft "hängen" habe ich sie mit mit einem 10K Widerstand auf GND> gezogen.
LOL.
Umdrehen.
Umdrehen hat auch nichts gebracht...
Hat jemand noch eine Idee?
Kann es auch etwas mit dem Botloader des Arduinos zu tun haben? Dass die
Interrupt Einsprungadressen andere sind?
Martin
Martin schrieb:> Kann es auch etwas mit dem Botloader des Arduinos zu tun haben? Dass die> Interrupt Einsprungadressen andere sind?
Nein, aber beim m328 springst du in der InterruptTabelle normalerweise
nicht mit rjmp, sondern mit jmp.
Das kann nicht sein.
Ja.
Das was du geschrieben hast ist nicht das, was du gemacht hast.
Das hieße, die fallende Flanke tritt auf, wenn man die Taster losläßt,
nicht, wenn man sie drückt. Also sinnvollerweise entweder die
Tasterschaltung "umdrehen" oder die INTs für steigende Flanke
"sensibilisieren". Tasterschaltung umdrehen hätte den Vorteil, dass man
die internen Pullups nutzen kann und damit zwei Widerstände spart.
Ansonsten: Nach deinen Beobachtungen ist die Ansteuerung der LEDs
korrekt. Bleibt also die Ansteuerung der Tasten. An welchen Eingängen
hängen die denn physisch? (Pin-Nummer des ATMega?)
Den Mega328P gibt es in vier Gehäusevarianten, die nicht weniger als
drei verschiedene Zuordnungen der INT-Pins zu den Pin-Nummern haben:
Package INT0-Pin INT1-Pin
TQFP32 32 1
MLF32 32 1
MLF28 28 1
PDIP28 4 5
Hi
> ldi r17, (1 << INT0) | (1 << INT1) ; Enable INT0/INT1 interrupt> sts EIMSK, r17 ; Set EIMSK
EIMSK liegt auf IO-Adresse 0x3D. Da muss mit in/out zugegriffen werden.
Mit STS greifst du ins Leere.
MfG Spess
spess53 schrieb:> EIMSK liegt auf IO-Adresse 0x3D. Da muss mit in/out zugegriffen werden.> Mit STS greifst du ins Leere.
LOL.
Man kann mit allem rechnen, nur nicht damit, dass die Fragesteller die
entsprechenden Datasheets zuerst lesen.
Wozu auch ?
Irgendeiner wird es schon tun...
Ja das war das Problem, vielen dank.
