Forum: PC-Programmierung #include Problem Frage an c++ Profis :-)
von c++ (Gast)
ich habe zwei ganz einfache Headerdateien:
-> one.h von class One und
-> two.h von class Two
Wenn ich schreibe:
--------------------Datei one.h------------------------------
#pragma once
#include "two.h"
class One
public:
  Two * EinTwoObjekt;
  One();
  ~One();
--------------------Datei tow.h------------------------------
#pragma once
#include "one.h"
class Two
public:
  One * EinOwoObjekt;
  Two();
  ~Two();
Dann bekomme ich natürlich einen Fehler!
Warum weil #include "one.h" und #include "two.h",
selbst "one.h" oder "two.h" einbinden.
Also so z.B. :
#pragma once
// #include "two.h" -> wird durch den Präprozessor ersetzt
#include "one.h"    -> und hier taucht jetzt "one.h" in der "one.h" auf
....                -> und es kommt zu einem Fehler, oder ?
class Two
public:
  One * EinOwoObjekt;
  Two();
  ~Two();
class One
public:
  Two * EinTwoObjekt;
  One();
  ~One();
--------------------Datei one.h END ------------------------------
Wenn ich aber schreibe:
#pragma once
#include "two.h"
class Two;          // Neu dazugekommen
class One
public:
  Two * EinTwoObjekt;
  One();
  ~One();
#pragma once
#include "one.h"
class One;          // Neu dazugekommen
class Two
public:
  One * EinOwoObjekt;
  Two();
  ~Two();
wird alles schön Kompiliert!
-> Warum ist das so?
-> Wie würdet Ihr das Problem lösen?
DANKE....
IDE VS2010
Gruß c++
von Sebastian Hepp (Gast)
Forwärtsdeklarationen nutzen ist die Lösung.
Zum Beispiel:
#ifndef HEADER_ONE
#define HEADER_ONE
class One;
#include "two.h"
class One {
  private:
#endif
von Fabian (Gast)
Du kannst am Ende die Includes sogar weglassen. Das Ganze nennt sich
Forward Declaration. Das funktioniert, solange du nur mit Referenzen
oder Pointern arbeitest. Man würde das genauso machen. Die Includes
werden nur in den cpp-Dateien benötigt.
von B. S. (bestucki)
Header Dateien dürfen rekursiv eingebunden werden, jedoch sollte, wie
bei allem das rekursiv arbeitet, eine Abbruchbedingung vorgesehen sein.
Das Problem ist aber (ich nehme an, dass #pragma once deine Include
Guards sind), dass du in beiden Klassen die jeweils andere verwenden
willst. Denke wie ein Compiler: Du kannst Two nicht kompilieren, weil
One noch nicht bekannt ist und du kannst One nicht kompilieren, weil Two
noch nicht bekannt ist.
Das ist eine forward declaration.
In diesem einfachen Fall mit einer forward declaration.
von c++ (Gast)
@ forward declaration -> danach habe ich gesucht....
Ich glaube so langsam kommt es an :-) DANKE
von c++ (Gast)
> Guards sind)
genau :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Weil der Compiler wissen will, ob das was du benutzt auch tatsächlich
existiert oder ob du vielleicht einen Tippfehler gemacht hast.
Das das ganze FOrward Deklaration heisst, wurde ja schon genannt.
Mit einer Forward Deklaration
class One;
sagtst du dem Compiler also sinngemäss: es existiert eine Klasse namens
'One' in meinem Programm.
Du verrätst hier keine Einzelheiten, also auch nicht wie diese Klasse
aufgebaut ist, sondern du behauptest einfach nur: sie existiert.
Damit ist der Compiler zufrieden und weiss daher, dass du hier
 class Two
public:
One * EinOwoObjekt;
keinen Tippfehler gemacht hast, sondern dass es tatsächlich etwas gibt,
was 'One' heisst. Und da er weiss, wie gross ein Pointer ist, benötigt
er auch keinerlei Informationen über die innere Struktur dieses 'One'.
Etwas anderes wäre es, wenn du zum Beispiel über diesen Pointer eine
Funktion des One-Objektes aufrufen willst
class One;
class Two
public:
  One * EinOwoObjekt;
  void doIt()   { EinOwoObjekt->machWas(); }
das klappt jetzt so auch nicht mehr. Denn selbstverständlich will der
Compiler überprüfen, ob so ein One-Objekt auch wirklich über eine
Member-Funktion namens 'machWas' verfügt. Das kann aber die
Existenzbehauptung der Klasse One ein paar Zeilen darüber nicht leisten.
Daraus ist ja nichts über den inneren Aufbau dieser Klasse ableitbar.
Dazu muss der Compiler dann schon den kompletten Aufbau der Klasse vor
der Verwendung im Funktionsaufruf gesehen haben.
von c++ (Gast)
Karl H. schrieb:
> class One;
> class Two
> public:
>   One * EinOwoObjekt;
Jetzt ist bei mir endgültig der Groschen gefallen juhu :-)
---------------- one.h ---------------------------------------
#pragma once
#include "two.h"
class Two;
class One
public:
  Two * EinTwoObjekt;
  void doIt() { EinTwoObjekt->getI(); }
  One();
  ~One();
Das geht :-)
von c++ (Gast)
..... und das "one.h" in "one.h" auftaucht stimmt ja sowas von nicht :-)
jetzt ist es mir klar DANKE
> #pragma once
> #include "two.h"
> class Two;
> class One
> public:
>   Two * EinTwoObjekt;
>   One();
>   ~One();
> Das geht :-)
An dieser Stelle ist dann die Forward Deklaration unsinnig. Denn
entweder du inkludierst two.h welches die komplette Klassendefinition
von Two einbringt, oder du machst eine Forward-Deklaration. Der Sinn
einer Forward Deklaration besteht ja gerade darin, dass man (für
eingeschränkte Zwecke) die vollständige Deklaration nicht benötigt.
Hier benötigst du die vollstänsige Deklaration, denn anders wäre der
Aufruf der Member Funktion nicht zu machen. Also muss der #include, über
den sie bereit gestellt wird drinnen bleiben und die Forward-Deklaration
ist an dieser Stelle unnötig (weil ja ohnehin schon vorher die
vollständige Deklaration von Two eingebunden wurde). Denn das wäre ja
ein bisschen sinnfrei, wenn du vorher den genauen Aufbau von irgendetwas
herzeigen würdest nur um dann nachher nochmal (quasi "bekräftigend")
auszudrücken "Jawohl, das existiert." Es ist in diesem Sinne nicht
falsch, aber es ist sinnfrei.
von c++ (Gast)
Äh, stimmt :-)
von c++ (Gast)
Aber Probleme würde es geben wenn ich in beiden, also:
in two.h
  int getI(void) { return i; }
  void doIt() { EinOwoObjekt->getI();
und
in one.h
schreibe. Weil beide auf die vollständige komplette Klassendefinition
zugreifen wollen , oder ?
Ja. Du musst die Funktionen in eine separate Sourcedatei packen, in dem
du die entsprechenden Header einbindest.
von c++ (Gast)
Alles klar vielen Dank -> gerade an Karl Heinz und be stucki und alle
anderen natürlich. Jetzt mache Feierabend :-)
Es gibt eine Möglichkeit auch dieses Problem zu umgehen. Niemand sagt,
dass die inline Funktionsrümpfe in der Klassendeklaration stehen müssen.
Mit einer Mischung aus vorhergehender Forward-Deklaration und einem
#include nach der Klassendeklaration lässt sich auch das in den Griff
kriegen.
#ifndef ONE_H
#define ONE_H
class Two;
class One
  void doIt();
  void machWas();
  Two* pTwo;
include "two.h"
inline void One::DoIt()
  pTwo->machWas();
#endif
#ifndef TWO_H
#define TWO_H
class One;
class Two
  void doIt();
  void machWas();
  One* pOne;
include "one.h"
inline void Two::DoIt()
  pOne->machWas();
#endif
Aber erst mal soll er die ganz normale 'Straight Forward' Lösung in den
Griff kriegen. Derartige enge Kopplungen zwischen Klassen sind eher
selten und man sollte dann auch ins Auge fassen, ob man hier nicht
überhaupt einen Designfehler hat.
von Matthias H. (hallamen)
Eine andere (jedoch zugegebenermassen nicht sehr elegante) Möglichkeit
ist, beide Klassen als template du deklarieren. Die Implementierungen
der Funktionen müssen dadurch erst bei der Instanziierung der
template-Klassen bekannt sein.
template<class S> class B_;
template<class T>
struct A_ {
  B_<T> b;
  A_() { b.Foo(); }
template<class S>
struct B_ {
    void Foo() {}
typedef A_<int> A;
typedef B_<int> B;
void bar() {
    A a;
    B b;
von c++ (Gast)
Das stimmt natürlich :-)
