Habt ihr eine Idee, wie man das vereinfachen könnte, um es dem Compiler
(avr-gcc) einfacher zu machen? Ich ziele auf einen möglichst kurzen Code
ab. Ich denke, das Problem ist, dass die Variablen 32 Bit breit sind.
Daher wären (wahrscheinlich) so wenige Vergleiche wie möglich am
besten??
Also ich denke diesen Code sollte Dein Compiler gut optimieren können,
zumindest mit -Os. Lass Dir doch mal den Assemblercode ausgeben und
schau mal nach was da raus kommt. Wir können hier jetzt viel
diskutieren, was am Ende zählt ist was der Compiler wirklich real macht.
Eine universelle Regel kann es schon deshalb nicht geben, weil sich
nicht alle Maschinen gleich verhalten. Schlimmer noch: Die Effizient des
Codes kann davon abhängen, wie die Wahrscheinlichkeit der Vergleiche
ausfällt. Manche Compiler können aus einer Laufzeitanalyse des in der
ersten Phase erstellten Programms schliessen, welche
Optimierungsstrategie in der zweiten Phase sinnvoller ist.
tictactoe schrieb:> Musst selber ausprobieren, ob das was bringt.
Yep. Beim avr-gcc sind in egal welcher Version eine Unzahl von
Sprungbefehlen drin. Beim arm-gcc in der Originalversion einer, in
deiner kein einziger.
@ Mensch Müller (Gast)
>Habt ihr eine Idee, wie man das vereinfachen könnte, um es dem Compiler>(avr-gcc) einfacher zu machen?
Warum? Ist es zu komplex? Ist die Ausführungszeit zu groß?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung> Ich ziele auf einen möglichst kurzen Code>ab.
Der ist schon kurz.
> Ich denke, das Problem ist, dass die Variablen 32 Bit breit sind.>Daher wären (wahrscheinlich) so wenige Vergleiche wie möglich am>besten??
Du hast doch schon einen logischen Baum. Das kann so falsch nicht sein.
Deine Funktion prüft, ob x innerhalb der Grenzen a < x <= b liegt, wobei
das Ganze auch laufen soll, wenn a und b vertauscht sind. OK. Braucht
immer 3 Vergleiche. Die kriegt der avr gcc schon gut hin. Schau dir den
ASM Output an.
Nur geraten schrieb:> C kennt ja wohl nur bitweises XOR, kein logisches.
Bei 0/1 schon: !=
> (a > b) ? 0 : 1)
Das ist auch nix anderes als !(a > b) oder (a <= b).
Also, der Code wird nur ganz seltenst ausgeführt. Wie lange es dann
braucht, ist eigentlich egal. Deswegen sollte der foot print im Flash so
klein wie möglich sein.
Ich dachte, es gibt irgendeine fancy logische "Umformung", die ich
übersehen habe.
Am besten kannst bei sowas mit Inlining sparen, das vermeidet dann
nämlich das Rumgeschaufel der Argumente.
Evtl. auch mal die Wirkung von -fno-split-wide-types begutachten.
Übrigens: wenn Werte mehrfach verwendet werden, z.B. wie bei min, max,
etc. schneiden Inline-Funktionen gerne mal besser ab als Makros.
Johann L. schrieb:> Meine Intuition sagt mir aber, dass es noch einen Trick gibt :-)
Noch besser als die Variante von "Nur geraten"?
return (a <= b) ^ ((x >= b) && (x < a));
asdfasd schrieb:> return (x >= a) == (x < b);>> Ist zwar lesbar aber nicht allzu verständlich ;-)
Es wird ganz gut lesbar, wenn du dir folgendes als Idiom merkst: == bei
Booleschen Werten bedeutet "genau dann wenn" (also Äquivalenz; != wäre
dann Antivalenz).
Nur geraten schrieb:> Und 0 ist zwar false,> aber true nicht unbedingt immer 1.
Falsch geraten, C muß immer 1 für True zurück liefern.
Nur wenn Du selber C einen Ausdruck übergibst, wertet es alles != 0 als
True aus.
Braucht man die 1, kann man das so erzwingen:
wäre dann also nicht weiter zu vereinfachen. Naja, immerhin nur noch
eine Zeile, und für mich persönlich auch der Ausdruck mit der besten
Lesbarkeit.
Wobei, in Ruby würde ich für die Lesbarkeit eventuell auch schreiben:
>Also, der Code wird nur ganz seltenst ausgeführt. Wie lange es dann>braucht, ist eigentlich egal. Deswegen sollte der foot print im Flash so>klein wie möglich sein.
Du verschwendest sinnlos Zeit und Energie an der falschen Stelle. Lass
es wie es ist, das ist lesbar. Fertig.
Sehe ich nicht so. Ich habe schon durch unzählige kleinere Optimierungen
Platz für neue Features geschaffen, die sonst nicht in den begrenzten
Flash gepasst hätten.
@Mensch Müller (Gast)
>Sehe ich nicht so. Ich habe schon durch unzählige kleinere Optimierungen>Platz für neue Features geschaffen, die sonst nicht in den begrenzten>Flash gepasst hätten.
Dann hast du den falschen Controller/Flashgröße gewählt. Bestenfalls bei
Stückzahlen von 10k++ ist sowas sinnvoll.
Mensch Müller schrieb:> Sehe ich nicht so. Ich habe schon durch unzählige kleinere> Optimierungen Platz für neue Features geschaffen, die sonst nicht in> den begrenzten Flash gepasst hätten.
Neu, Moby gibt's nun auch in C!
Bevor man aber seine Source unlesbar macht, sollte man ALLE
Kommandozeilenregister des avr-gcc gezogen haben.
Falk B. schrieb:> Bestenfalls bei> Stückzahlen von 10k++ ist sowas sinnvoll.
Ist schon ganz gut auch mal etwas nachzudenken. Der ursprüngliche Code
ganz oben sieht für mich jedenfalls recht hässlich aus. Dass der
Compiler das wahrscheinlich eh gut optimiert ist klar. Dass es auf
wenige eingesparte Bytes nicht ankommen kann ist eh klar, und auf einige
eingesparte Taktzyklen wohl in der Regel auch nicht. Ich hatte bei der
Umformung nur geraten ohne wirklich nachzudenken -- man muss da schon
etwas aufpassen. Mit einer ähnlichen, scheinbar trivialen, aber falschen
Umformung habe ich kürzlich einen halben Tag vergeudet :-(
Naja, das Projekt ging mit dem mega168 los, weil es was anderes nicht
gab! Stückzahl ist 1000+, wir würden aber noch gerne Updates anbieten.
Warum auch nicht, funktioniert ja alles.
Kommandozeilenparameter haben wir uns ganz besonders intensiv gewidmet,
haben sogar letztendlich ein Script geschrieben, das >200
avr-gcc-Optionen einzeln durchprobiert, um herauszufinden, was etwas
bringt und was nicht. Die paar Optionen, die etwas bringen haben wir
dann (teilweise) kombiniert. Manche wirkten gegeneinander, die flogen
dann natürlich raus.
Carl D. schrieb:> Bevor man aber seine Source unlesbar macht,
??? Sogar Assembler bietet die Möglichkeit, Code zu kommentieren:
Und ja, zur Beschreibung darf man auch Pseudo-Code, mathematische
Notation und ineffizientere aber einfacher zu erfassende Codesequenzen
verwenden.
Johann L. schrieb:> ??? Sogar Assembler bietet die Möglichkeit, Code zu kommentieren:>> Und ja, zur Beschreibung darf man auch Pseudo-Code, mathematische> Notation und ineffizientere aber einfacher zu erfassende Codesequenzen> verwenden.
Zu solchen eher kryptischen Compiler-Überredungs-Konstrukten Gesellen
aber oftmals "Leerkommentare".
@Mensch Müller:
Auch LTO? Dabei ist nicht nur wichtig, daß man -flto an Compiler und
Linker gibt, man muß auch das -Os an beide geben.
Ich hab das nicht so systematisch durchgetestet, aber bin von der "ich
optimier mal so, als ob alles in einem File stehen würde"-Method in der
Regel begeistert.
Ja, natürlich -flto, gerade -flto bringt viel!
Man kann das alles in einem Rutsch machen:
avr-gcc -xc *.c [...] -o output.elf
Auch haben wir verschiedene gcc-Versionen durchgetestet, manche bringen
mehr, manche weniger, haben merkwürdige Bugs oder brauchen andere
Parameterkombinationen!
Hier schwirrt z.B. eine 5.2.1 herum, aber die ist teilweise kaputt: Man
kann -flto und -fipa-pta nicht kombinieren, was eventuell etwas bringen
könnte.
heißen?
Dann könnte man den Code nämlich umschreiben in
returnx-b<a-b;
Das ist nicht nur im Quellcode kürzer, sondern spart auch im Binärcode
einige Bytes. Hier sind die beiden Alternativen jeweils in eine Funktion
verpackt:
Mensch Müller schrieb:> Hier schwirrt z.B. eine 5.2.1 herum, aber die ist teilweise kaputt:> Man kann -flto und -fipa-pta nicht kombinieren, [...]
Ist für die 5.3 behoben:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=66705#c7
Momentan ist GCC für die 5.3 eingefroren, d.h. es kann sich nur noch um
wenige Tage handeln bis zur Release 5.3.
Yalu X. schrieb:> Sollte die Zeile
>if(a>b){
> nicht
>if(a>=b){
> heißen?
Hab ich mich auch schon gefragt; scheint aber um ein halboffenes
Intervall zu gehen, und das ist leer für a = b.
>returnx-b<a-b;
Das sind aber immer noch 3 32-Bit Operationen (2 falls a und b zur
Compilezeit bekannt sind). Aber besser gehts wohl nicht.
Übrigens ist das GCCs Methode, um zu testen, ob ein Wert X in einem
Intervall [B,A] liegt falls B und A bekannt sind:
Aus
Johann L. schrieb:> Das sind aber immer noch 3 32-Bit Operationen (2 falls a und b zur> Compilezeit bekannt sind). Aber besser gehts wohl nicht.
Ja, aber für den Originalcode erzeugt der Compiler 5 32-Bit-Vergleiche
(von denen allerdings maximal 3 ausgeführt werden).
Selbst wenn man die Vergleiche in der drittletzten Zeile logisch so
umformt, dass jeweils zwei Vergleiche sichtbar doppelt auftreten (also
!(x<a) statt x>=a und !(x>=b) statt x<b), wird das Ergebnis nicht
besser.
Man könnte, um die Anzahl der Vergleiche zu reduzieren, die Ergebnisse
von x>=b und x<a in Variablen zwischenspeichern, etwa so:
uint8_tf0(uint32_ta,uint32_tb,uint32_tx){
uint8_txb=x>=b,xa=x<a;
returna>b?xb&&xa:xa||xb;
Jetzt erzeugt der Compiler tatsächlich nur noch 3 32-Bit-Vergleiche, der
Binärcode wird aber sogar noch größer, er wächst von 78 auf 86 Bytes
(GCC 4.7.4)
Carl D. schrieb:> Johann L. schrieb:>> ??? Sogar Assembler bietet die Möglichkeit, Code zu kommentieren:>>>> Und ja, zur Beschreibung darf man auch Pseudo-Code, mathematische>> Notation und ineffizientere aber einfacher zu erfassende Codesequenzen>> verwenden.>> Zu solchen eher kryptischen Compiler-Überredungs-Konstrukten Gesellen> aber oftmals "Leerkommentare".
ad Leer-Kommentar:
Wer seinen eigenen Code nicht mehr versteht — insbesondere weil er nicht
kommentiert / dokumentiert — ist selbst Schuld. Im professionellen
Bereich ist ernsthaftes Code-Reviewing ebenso wichtig wie Spezifikation
und Testing.
ad Compiler-Überredungs-Konstrukten:
Compiler sind keine Computer-Algebra-Systeme und werden IMHO in
absehbarer Zeit auch keine CAs darstellen, enthalten bzw. anbinden.
In diesem Sinne sehe ich die Suche nach besseren Formulierungen ähnlich
wie die Suche nach besseren Algorithmen bzw. Datenstrukturen. Ein
Compiler wird wird dir z.B. auch kein Bubblesort durch ein Quicksort
ersetzen.
Ha, wusst ich's doch. Wo's bei mir nur bis zur Intuition reicht kommt
Yalu alsbald mit der Inkarnation. :-)
Mensch Müller schrieb:> Wir warten sehnsüchtigst auf eine Windows-Version der 5.3
Den hab ich mir sellemols unter Linux selbst compiliert. Alles was für
den Canadian-Cross benötigt wird ist ein linux-mingw32 Cross-Compiler —
und natürlich eine (virtuelle) Linux Maschine.
Johann L. schrieb:> In diesem Sinne sehe ich die Suche nach besseren Formulierungen ähnlich> wie die Suche nach besseren Algorithmen bzw. Datenstrukturen. Ein> Compiler wird wird dir z.B. auch kein Bubblesort durch ein Quicksort> ersetzen.
Du müsstest dich nur mal hinsetzen und so etwas in den GCC einbauen ;-)
Schon der Fortran-Compiler der Cray-Vektorrechner vor mehr als 30 Jahren
hat vom Programmierer implementierte Funktionen mitunter automatisch
durch eigene Funktionen ersetzt. Man las dann Meldungen ähnlich dieser
(den genauen Wortlaut auf Englisch weiß ich leider nicht mehr):
Hey, wie ich sehe, hast du gerade versucht, eine Funktion für die
Matrizenmultiplikation zu schreiben. Das ist zwar gut gemeint, aber ich
habe eine viel bessere in meiner Bibliothek, die ich anstelle der deinen
@Salewski (Gast)
>> Bestenfalls bei>> Stückzahlen von 10k++ ist sowas sinnvoll.>Ist schon ganz gut auch mal etwas nachzudenken.
Dagegen ist nix einzuwenden. Aber Krampfoptimierungen nach Gefühl sind
meistens Schrott. Man wirft den Schinken nach der Wurst.
>Der ursprüngliche Code>ganz oben sieht für mich jedenfalls recht hässlich aus.
Bitte? Der ist doch sonnenklar?
>Dass der>Compiler das wahrscheinlich eh gut optimiert ist klar. Dass es auf>wenige eingesparte Bytes nicht ankommen kann ist eh klar,
So klar ist das gar nicht, zumindest nicht für den OP!
>etwas aufpassen. Mit einer ähnlichen, scheinbar trivialen, aber falschen>Umformung habe ich kürzlich einen halben Tag vergeudet :-(
Womit du deinen Einwand ad absurdum führtst!
Ich verweise nochmals auf
Mit der Betonung auf
"Verfrühte Optimierung ist die Wurzel allen Übels"
@ Yalu X. (yalu) (Moderator)
>Dann könnte man den Code nämlich umschreiben in>return x-b < a-b;
Lesbarkeit?
>Total 146>Die Funktion f2 spart gegenüber f1 also mehr als ein Drittel Flash ein.
Satte 50 Bytes!
>Die neueren GCCs ab 4.9 schneiden da leider nicht mehr ganz so gut ab.
Aha.
Nochmal auf C++ mit avr-gcc-4.9.3, wie oben unter Annahme, dass wirklich
die echt-kleiner Operation notwendig ist:
#include <stdint.h>
template<typename T>
void swap( T & a, T & b)
T tmp(a);
a = b;
b = tmp;
bool inInterval( uint32_t a, uint32_t b, uint32_t x)
bool inverted(a > b);
if( inverted )
swap( a, b );
if( x >= a && x < b )
return !inverted;
return inverted;
24
Kommt total bei 131 raus. Die einzige Kopplung ist halt noch an die
bool-Variable, aber vielleicht findet man da auch noch 'nen besseren
Bezeichner dafür. Sollte aber schon recht lesbar sein und halbwegs
beschreiben, was eigentlich genau die Funktion leistet.
Falk B. schrieb:>>Der ursprüngliche Code>>ganz oben sieht für mich jedenfalls recht hässlich aus.>> Bitte? Der ist doch sonnenklar?
Klar ist der klar -- aber hässlich nach meiner Ansicht. Das errinnert
mich irgendwie an Java in der Anfängervorlesung.
Yalus Umformung ist wirklich beachtlich -- vielleicht nicht so sehr für
die Praxis, aber für das Grundsätzliche. Auch ein sehr schönes Beispiel
für einen Programmierkurs.
@ Stefan Salewski (Gast)
>> Bitte? Der ist doch sonnenklar?>Klar ist der klar
DAS REICHT! Und ist viel wichtiger als B-Note!
> -- aber hässlich nach meiner Ansicht. Das errinnert>mich irgendwie an Java in der Anfängervorlesung.
Jaja, zu trivial. Was soll man dann auch an so einer "Funktion"
optimieren. Da gibt es keine Blumentopf zu gewinnen!
Wirklich?
> vielleicht nicht so sehr für>die Praxis, aber für das Grundsätzliche.
Aha. Der Schöngeist spricht. Aber der erleidet in der PRAXIS nur
allzuoft SCHIFFBRUCH!
> Auch ein sehr schönes Beispiel für einen Programmierkurs.
Obfuscated C! :-(
Falk B. schrieb:> @ Yalu X. (yalu) (Moderator)>>>Dann könnte man den Code nämlich umschreiben in>>>return x-b < a-b;>> Lesbarkeit?
Ich zitiere mal asdfasd:
asdfasd schrieb:> Ist zwar lesbar aber nicht allzu verständlich ;-)
In einem realen Programm gehört deswegen noch ein Kommentar dazu.
Das gilt aber auch für den Originalcode:
Lesbar ist er ohne Zweifel (auch wenn das Lesen wegen der vielen
Vergleichsoperationen und Returns deutlich länger dauert als bei meinem
Code).
Verständlich ist er ohne Kommentar aber auch nicht, wie an den vielen
Fehlversuchen, den Code zu vereinfachen, unschwer zu erkennen ist. Auch
ich habe ihn zunächst falsch verstanden und bin deswegen in dieselbe
Falle gestolpert wie asdfasd:
Verstanden hat man so ein Konstrukt erst, wenn man in wenigen Worten,
losgelöst vom Quellcode und möglichst ohne mathematische Formalismen
umschreiben kann, was es tut. Das ist aber bei diesem Beispiel gar nicht
so einfach.
@Stefan Salewski (Gast)
>> Aha. Der Schöngeist spricht.>Weißt Du noch, als Gauss in der Schule die Zahlen 1 bis 100 addieren>sollte?
Ja, der war drei Klassen unter mir ;-)
JA, DORT ist es WIRKLICH sinnvoll gewesen, vor allem ohne Computer!
Falk B. schrieb:>>Weißt Du noch, als Gauss in der Schule die Zahlen 1 bis 100 addieren>>sollte?>> Ja, der war drei Klassen unter mir ;-)
Die Schule war in einem vier-stockigen Gebäude? ;-)
Eric B. schrieb:>> Ja, der war drei Klassen unter mir ;-)>> Die Schule war in einem vier-stockigen Gebäude? ;-)
Dann kam ich in die Schule,
ich konnte nichts dafür:
Stand meistens nur im Klassenbuch
oder draußen vor der Tür.
MfG Paul
Falk B. schrieb:> "Verfrühte Optimierung ist die Wurzel allen Übels"
Die Wurzel allen Übels?
Das ist doch Käse — auch wenn's von Knuth stammt.
Ich hab schon Kunden gesehen (> 1e10€ Jahresumsatz) die sind so
Unterkante Oberkiefer mit der Performance ihere Software dass sie aus
Verzweiflung sogar neue µCs designen lassen und einsetzen. Nur weil die
Software so am Arcsh und so fukcing unwartbar ist und "Design"-Pattern
benutzt wo es jedem Hobby-Programmierer schlecht wird. Irgendwelche
"Design"-Entscheidungen von vor xx Jahren in einem absolut unwartbaren
Hack mit Soße, und keiner deren BWL-Entscheider Fuzzis hat die Eier in
der Hose um das Zeug auf ein tragfähiges Design zu portieren oder den
Rotz komplett in die Tonne zu treten. MISRA einsetzen und dann
Toolchains mit Hacks aufbohren lassen, damit das Zeugs nicht die
Zertifizierung verliert. Also komm mit nicht mit der Wurzel allen
Übels!
Du rechnest weder in R noch in Z noch in Q sondern in Z mod mZ. Aber
zum Merken ist der Zusammenhang gut. Und ja, im Endeffekt ist die
Renormierung auf a=0 die Idee hinter der Umformung.
@Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>> "Verfrühte Optimierung ist die Wurzel allen Übels">Die Wurzel allen Übels?
Im philosophischen Sinne ;-)
Es ist nicht absolut gemeint.
>Ich hab schon Kunden gesehen (> 1e10€ Jahresumsatz) die sind so>Unterkante Oberkiefer mit der Performance ihere Software dass sie aus>Verzweiflung sogar neue µCs designen lassen und einsetzen. Nur weil die>Software so am Arcsh und so fukcing unwartbar ist und "Design"-Pattern>benutzt wo es jedem Hobby-Programmierer schlecht wird.
Dort steht aber nicht die Frage nach Optimierung sondern nach AUFRÄUMEN
und HAUSAUFGABEN machen!
> Irgendwelche>"Design"-Entscheidungen von vor xx Jahren in einem absolut unwartbaren>Hack mit Soße, und keiner deren BWL-Entscheider Fuzzis hat die Eier in>der Hose um das Zeug auf ein tragfähiges Design zu portieren oder den>Rotz komplett in die Tonne zu treten. MISRA einsetzen und dann>Toolchains mit Hacks aufbohren lassen, damit das Zeugs nicht die>Zertifizierung verliert. Also komm mit nicht mit der Wurzel allen>Übels!
Wenn dich das Thema dermaßen berührt darfst du auch den Artikel bzw. die
Formulierung ändern.
Interessanterweise macht die Reihenfolge der Operanden in der if-Abfrage
(a && b) vs. (b && a) oft einen Größenunterschied aus. gcc scheint keine
Optimierung durch Vertauschungsversuche durchzuführen. Zugegeben, es
wäre sicher eine Herausforderung, die Fälle zu erkennen, in denen die
Reihenfolge wichtig ist (z.B. bei volatile oder Funktionsaufrufen).
Ja, das meinte ich. Auch bei
if (a() || b()))
wird ja b nicht ausgeführt, wenn a() schon true ist.
Aber bei normalen non-volatile Variablen ginge es eben problemlos. Und
da tritt auch eine Größendifferenz auf.
Falk B. schrieb:> @Johann L. (gjlayde) Benutzerseite>> Ich hab schon Kunden gesehen (> 1e10€ Jahresumsatz) die sind>> so Unterkante Oberkiefer mit der Performance ihrer Software dass>> sie aus Verzweiflung sogar neue µCs designen lassen und einsetzen.>> Nur weil die Software so am Arcsh und so fukcing unwartbar ist und>> "Design"-Pattern benutzt wo es jedem Hobby-Programmierer schlecht>> wird.>> Dort steht aber nicht die Frage nach Optimierung sondern nach> AUFRÄUMEN und HAUSAUFGABEN machen!
Eine Software, die zig MB Binärcode erzeugt und von x anderen Firmen
mitverwendet wird (und die auch noch entsprechend Code zuprogrammierten)
"räumst" du nicht einfach mal so auf. Vor allem wenn die Software
millionanfach auf der Straße rumfährt...
Nur weil irgendein Techie mal ne Schnapsidee hatte, es offenbar keine
(funktionierenden) Review-Prozesse gibt, die Hybris vorherrscht mit
Knete sei alles machbar, usw.
Die Wurzel eines Übels steckt ganz ganz oft im Design, und das Design
ist eines der ersten Dinge bei der Softwareentwicklung. Das wollte
ich damit ausdrücken.
Und auch Knuth hat mit seinen Algorithmen und Datenstrukturen wichtige
Beiträge zum Design geliefert. Von daher finde ich solche absoluten
Zitate von überaus zweifelhaftem Wert — und mit Philosophie hat es auch
nix zu tun.
>> MISRA einsetzen und dann Toolchains mit Hacks aufbohren lassen,>> damit das Zeugs nicht die Zertifizierung verliert. Also komm>> mir nicht mit der Wurzel allen Übels!>> Wenn dich das Thema dermaßen berührt
Sorry, mir platzt auch mal die Hutschnur, auch wenn's nur indirekt mit
diesem Thread zu tun hat.
@ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>Eine Software, die zig MB Binärcode erzeugt und von x anderen Firmen>mitverwendet wird (und die auch noch entsprechend Code zuprogrammierten)>"räumst" du nicht einfach mal so auf. Vor allem wenn die Software>millionanfach auf der Straße rumfährt...
Schon klar. Aber was wäre dein Vorschlag?
>Die Wurzel eines Übels steckt ganz ganz oft im Design, und das Design>ist eines der ersten Dinge bei der Softwareentwicklung. Das wollte>ich damit ausdrücken.
Ach so. Kein Einspruch. Gilt das nicht fast überall?
>Und auch Knuth hat mit seinen Algorithmen und Datenstrukturen wichtige>Beiträge zum Design geliefert.
Du meinst dein Problemdesign?
> Von daher finde ich solche absoluten>Zitate von überaus zweifelhaftem Wert
Wenn's dir nicht passt, formulier es um. Es ist nicht in Stein
gemeißelt.
Ich bin da auch kein Fanatiker und ich hab das bestenfalls
abgeschrieben.
>> Wenn dich das Thema dermaßen berührt>Sorry, mir platzt auch mal die Hutschnur, auch wenn's nur indirekt mit>diesem Thread zu tun hat.
Hast du darüber schon mit deinem Therapeuten gesprochen?
Oder wenigstens ein Code review mit ihm gemacht?
Also, ich würde das als das selbe Programm bezeichnen, egal mit #if 1
oder #if 0
Zugegeben, hier ist der Unterschied im Binary winzig. Meist gewinne ich
aber je optimierter if-Abfrage etwa 2-6 Bytes.
...Aber was willst du und mit dem Code sagen?
Für anderen Code bekommst du i.d.R. ein anderes Binary.
Für äquvalenden Code bekommst du ein äquivalentes Binary.
Zwei äquivalentes Binaries sind i.d.R. nicht binärgleich.
Hm, aber die Operation d++ findet ja nicht auf eine volatile Variable
statt, oder? Selbst, wenn es geinlined wird.
Ich vermute etwas anderes, weil ich es jetzt schon mehrfach beobachtet
habe:
Wenn man eine Variable benutzt, welche kurz zuvor im Einsatz war, dann
wird es kleiner. Hier ist es month. Das wird in der Zeile vorher
benutzt. Wenn es in der if-Abfrage ganz links steht, scheint der
Compiler es noch in einem Register parat haben zu können. Dreht man es
um, wird das Register durch day wiederverwendet und muss in einem
zusätzlichen Schritt neu geholt werden.
Ich habe mir den Assemblercode noch nicht angesehen, aber zumindest ist
das Schema immer das Gleiche. Schiebt man Variablen, die kurz vorher
benutzt wurden, an die erste Stelle, spart man Code.
Mensch Müller schrieb:> Hm, aber die Operation d++ findet ja nicht auf eine volatile Variable> statt, oder?
Das nicht, aber die Vergleiche sind gegen Volatile, und um vergleichen
zu können muss erst gelesen werden, und du kannst nicht einfach mal so
ein Volatile auf Verdacht lesen.
Ich verstehe immer noch nicht was deine Frage ist.
Versteht du was von C nicht oder willst du was über eine konkrete
C-Implementation (avr-gcc) wissen?
Um darüber was zu lernen gibt's mehrere Möglichkeiten.
Zum einen Compiler-Dumps wie mit -fdump-ipa-all -fdump-tree-all
-fdump-rtl-all. Zum anderen kann man den Compiler (cc1) debuggen und
nachvollziehen, wo er wenn warum welche Entscheidung (nicht) trifft.
Schließlich gibt es noch Logs per -mlog=? und die Assembler-Ausgabe per
-save-temps und -dP. Und natürlich Hilfe von den GCC-Autoren in
Mailin-Listen wie gcc-help@gcc.gnu.org siehe
http://gcc.gnu.org/lists.html
Zudem denke ich, dass Compiler nie perfekt sein werden ebenso wie
Menschen — und damit auch die Autoren von GCC — nicht perfekt sind.
Außerdem ist es nicht gewünscht dass Compiler den besten Code erzeugen:
Den besten Code zu erzeugen impliziert nämlich NP-vollständige Probleme
zu lösen, und um das zu bewerkstelligen würden Speicherplatz und
Rechenzeit, die ein Compiler benötigt, um ein Programm zu übersetzen,
exponentiell mit der größe des Programms steigen.
Weiters gibt es quasi niemanden, der ernsthaft daran interessiert ist,
dass GCC besseren AVR-Code erzeugt — falls dem so wäre gäb es
entsprechende Beitäge zu GCC-Entwicklung.
Mensch Müller schrieb:> Ich wundere mich darüber, dass gcc das nicht besser auf Codegröße> optimiert.
Zu deinem Beispiel mit der &&-Operation:
Zunächst einmal ist die Auswertereihenfolge in
expr1&&expr2
klar definiert, nämlich erst expr1 und dann expr2.
Wenn expr1 und expr2 beide ohne Nebeneffekte sind, dürfte der Compiler
prinzipiell ihre Auswertereihenfolge ändern, da dies am Ergebnis des
Gesamtausdrucks nichts ändert.
Oft möchte man aber gar nicht, dass der Compiler die Operanden
vertauscht, nur um 2 Bytes einzusparen. Ist bspw. expr1 ein Ausdruck,
der schnell auszuwerten und nur ganz selten wahr ist, sollte er auf
jeden Fall als erstes ausgewertet werden, da dadurch in den meisten
Fällen expr2 übersprungen werden kann.
Da nur der Programmierer – nicht aber der Compiler – die
Wahrscheinlichkeit von expr1 schätzen kann, ist es IMHO besser, der
Compiler überlässt die Wahl der Auswertereihenfolge dem Programmierer.
Ah, das ergibt Sinn. Lasse ich als Antwort gelten. Danke.
Aber das ließe sich ja über einen Optimierungsschalter lösen. ;) Ich
verstehe natürlich, dass man nie "perfekten" Code erzeugen können wird.
Aber hier hat man ja einen Ansatzpunkt für Verbesserungspotential. Ich
bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass avr-gcc weiterentwickelt wird
und man an solchen Ansätzen interessiert ist.
avr-gcc ist Teil von GCC und profitiert damit natürlich auch von den
Fortschritten an den maschinenunabhängigen Teilen.
Am AVR-Teil gibt's auch Änderungen, aber viele davon machen sich erst
bemerkbar, wenn man sie auch (aktiv) nutzt. Beispiele sind Support von
ATtinyX, ATXmega, __flash, stdfix.h, Device-Specs und neue Attribute,
die auch gerne mal Erweiterungen in libgcc, dem Build-System, Binutils
und avr-libc erfordern.
Insgesamt würde ich den Traffic im AVR-Backend aber als gering
bezeichnen; auf eine Skala von 0 bis 10 vielleicht auf 1 bis selten mal
2, momentan tendierend zu 0.
Das größte Optimierungspotential bieten momentan IMO die
avr-spezifischen Kostenfunktionen. Die zu überarbeiten ist jedoch nicht
einfach; es genügt ja nicht, ein Programm herzunehmen und anhand dessen
die Kosten anzupassen. Um sowas zu machen braucht's viel Zeit, Geduld &
Spucke und auch einiges an Intuition und Erfahrung mit der Arbeitsweise
von GCC.
Kommt man an alle diese Kostenfunktionen per Parameter dran? Um sie per
Script schnell durchzuprobieren? Ich hatte mich mal irgendwann damit
kurz beschäftigt, aber nur ein oder zwei gefunden, z.B. für Jumps.
Parametrisier ist -mbranch-cost und einiges geht über --param. An auf
RTX-Kosten wirkende Optionen gibt's -mmcu und -Os et al., aber das war's
dann auch schon. Die RTX-Kosten komplett zu parametrisieren wäre
ziemlich sinnfrei.
Wenn man nicht weiß, was man da tut, hat man keine Chance. Mit Kanonen
schießt sich eben immer noch schlecht auf exponentielle Komplexität...
Für Kosten siehe (ca. 1000 Zeilen)
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/gcc/config/avr/avr.c?revision=230016&view=markup#l9843
