Ich habe mir vor kurzem ein Arudino Starter Kit gekauft, um einen Einstieg in die Elektrotechnik zu starten und dabei war auch so ein "MB102 Solderless Breadboard", nennt sich das glaube ich und auch viele Bauteile. Ich habe mir dafür auch noch so 5 "Power Supply Modules" gekauft, falls mal eins kaputt gehen sollte. Die Dinger waren auch nicht sonderlich teuer. http://www.ebay.de/itm/111536132824?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Leider habe ich aber kein USB Typ A auf A Kabel, weil ich sowas noch nie gebraucht habe aber ich denke ja mal, das man sich sowieso direkt besser ein Netzteil holen kann oder nicht? Ich habe also mal nach einem gesucht und bei Amazon so ein einstellbares Netzteil gefunden, was man auch auf verschiedene Spannungen stellen kann. http://www.amazon.de/Profitec-Universal-Steckernetzteil-600mA-stabilisiert/dp/B00N1WO4II/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449106300&sr=8-3&keywords=3%2C3v+netzteil Wäre das Netzteil gut für den Arudino Mega 2560 und für das Breadboard geeignet und auch für spätere Sachen vielleicht? Da sind ja auch verschiedene Stecker mit bei und der Preis geht doch auch wohl oder nicht? Habt ihr also vielleicht eine Empfehlung für ein anderes Netzteil oder geht das Netzteil wohl in Ordnung, oder würdet ihr euch ein USB Kabel, wie o.g kaufen?
Ich denke für den Anfang fährst du am besten mit dem passenden Kabel und einen Handy-Ladegerät.
Lies mal die Bschreibung ganz genau. Insbesondere den Bereich Input Voltage. Walta
Walta S. schrieb: > Lies mal die Bschreibung ganz genau. Insbesondere den Bereich Input > Voltage. > > Walta Falls das an mich gerichtet war: Sorry ich habe mich unklar ausgedrückt. Zum Start würde ich die Spannungsregelung vom Arduino nehmen. D.h. Handy-Ladegerät -> Usb A nach B Kabel -> Arduino -> Mit Jumperwire zum Breadboard. Falls dort die Leistung nicht mehr reicht kann man das PSU Modul einsetzen. Welches Netzteil man davor (am Hohlstecker) verwendet ist (hoffentlich*) halbwegs egal sofern die Spannung passt. Dann muss aber auch der Arduino vom Breadboard versorgt werden. Ich würde kein PC Netzteil direkt an das Breadboard hängen. Die Leistung ist einfach zu groß und jeder Kurzschluss kann mit viel Rauch enden. *)Abhängig von der Qualität des China PSU
Noch ein PS: Ich erkenne den Sinn des PSU Modul nicht ganz. Wenn die Grenze der Arduino Versorgung erreicht ist wäre mein nächster Schritt ehr ein Labornetzteil wegen der größeren Felxibilität.
Wenn Du 5V auf dem Brotbrett haben willst und die Power Supply Modules nutzen möchtest, muss Deine Eingangsspannung zu den Spannungsreglern auf dem Board passen. Pollin hat ein 7V/2A Netzteil im Angebot, das sollte passen: http://www.pollin.de/shop/dt/MDczODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Tisch_Netzteil_ELPAC_W1507_7_V_2_1_A_5_5_2_5_mm.html Labornetzteil ist für so etwas nicht notwendig.
OK, ich hatte mich am Arduino Starterkit festgelesen. Ohne das ist so ein PSu plus Steckernetzteil natürlich passend.
Der USB Stecker ist ein Ausgang und kein Eingang. Der richtige Weg wäre: Netzteil an das Breadboardteil und von dort mittels USB Kabel an den Arduino. Walt
