Serielle Schnittstelle Visual Studio C#
Gast #4374197
ich bin Anfänger und möchte Daten empfangen und diese im Textbox
ausgeben lassen. Ich habe da was geschrieben und es funktioniert nicht
ganz.
Kann mir da jemand sagen wo men Fehler liegt?
private void serialPort1_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            int count = serialPort1.BytesToRead;
            byte[] ByteArray = new byte[count];
            serialPort1.Read(ByteArray, 0, count);
            string data =
System.Text.ASCIIEncoding.Default.GetString(ByteArray, 0, 5);
            float f = float.Parse(data);
            txtBox1.Text = f.ToString();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Close();
            this.Close();
Gast #4374203
irgend wie kannst du dir das Sparen.  Erst ein einen float verwandeln
und dann wieder in einen String.
BTT: Gibts nen Compiler Fehler? Ist die Baudrate richtig eingestellt?
Kommen die Daten überhaupt an? Hast du den Port überhaupt aufgemacht?
Deine Informationslage ist ziemlich dünn.
Gast #4374217
also so sieht mein Code aus:
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            SerialPort port = new SerialPort("COM6", 1200, Parity.None,
8, StopBits.One);     //Initialisierung
            if (!port.IsOpen)
                port.Open();
                txtBox.Text = "open";
            else
                txtBox.Text = "Not Open";
        //SerialPort
öffnen
            string data =
System.Text.ASCIIEncoding.Default.GetString(ByteArray, 0, 10);
            this.Close();
Nein es wir kein Fehler angezeigt
Nein es kommen kein Fehler an
Gast #4374266
Schnittschnelle schrieb:
> Und warum verwendest Du in der ersten Hälfte des sogenannten
> Programms
> "port" und in der zweiten "serialport1"?
ich habe port auf serialport1 unbenannt?
Robert C. schrieb:
> Kommen überhaupt Daten im DataReceived an?
> Setze mal ReceivedBytesThreshold auf 1.
  SerialPort serialPort1 = new SerialPort("COM6", 1200, Parity.None, 8,
 serialPort1.ReceivedBytesThreshold = 1;
immer noch tut sich nichts
