Moin, bei meinem Samsung LCD hat das Netzteil aufgegeben und ich habe den Mosfet als Fehler ausgemacht. (Ist permanent Leitend) Leider ist der MDF10N60G nicht mehr so leicht zu bekommen und ich bin noch nicht so bewandert mit Mosfets, so das ich mich nicht traue ein Equivalent zu bestimmen. (Will nicht die Schaltung beschädigen.) Wäre nett wenn Ihr mir helft ;-) Datenblatt: http://www.magnachip.com/userfiles/PowerSolutions/MDF10N60G.pdf
Danke, ist der "10N60" eine Art Standard Mosfet-Typ?
Patrick S. schrieb: > Danke, ist der "10N60" eine Art Standard Mosfet-Typ? Naja, n-Kanal 10A/600V halt, aber es gibt schon noch mehr zu beachten. Du solltest übrigens auch Snubber- und Clampingnetzwerk prüfen, das kann die eigentliche Ursache für das Ableben des MOSFET sein.
Okay, schau ich mal. Kurze frage, wäre dieser Mosfets theoretisch besser ? Wegen Gate Source ESD Diode? Haben zwar 70 mOhm Rds mehr, was im aller Schlimmsten Fall 7W mehr Wärme wäre. Das Netzteil ist aber für 36W gedacht, also glaube ich nicht so wild ?! (Sicherung ist 3.15A) FDP10N60NZ http://www.farnell.com/datasheets/1785303.pdf oder STP10NK60Z http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002815.pdf
Patrick S. schrieb: > Kurze frage, wäre dieser Mosfets theoretisch besser ? Wegen Gate Source > ESD Diode? Nein. > FDP10N60NZ > STP10NK60Z Das sind auch keine isolierten Varianten.
