Hallo, ich habe mir soeben den TPS62730 von TI angeguckt: http://www.ti.com/product/tps62730 Es handelt sich um einen DC - DC Konverter (VIN: 2,2V - 3.9V; VOUT: 2.1V), der für LOW-POWER Anwendungen optimiert wurde. Prinzipiell genau das was ich suche. Darüber hinaus verfügt der TPS über einen "Bypass Mode" für Wireless Applications. Was genau versteht man jetzt darunter? Der ON/BYP Pin legt eben genau diesen Mode fest. Ist dieser Pin Low wird eben genau dieser Bypass Mode gewählt. 2 Fragen: 1. Muss ich den Pin mit einem Pull Up versehen, wenn ich per Default den DC DC Mode nutzen will? 2. Was genau macht dieser Bypass Mode und wie kann ich den zugehörigen Pin sinnvoller Weise verschalten? Danke
Verschoben durch User
The TPS62730 features an Ultra Low-Power bypass mode with typical 30-nA current consumption to support sleep and low power modes of TI’s CC2540 Bluetooth Low Energy and CC430 SoC solutions. In this bypass mode, the output capacitor of the DC-DC converter is connected through an integrated typical 2.1-Ω bypass switch to the battery.
Danke für die Antwort. Ich habe im Datasheet jedoch nichts gefunde, inwiefern der ON/BYP Pin interne mit einem PULL UP bestückt ist? Bzw. welcher der Default Zustand ist. In der Regel soll ja der DC DC Mode genutzt werden.
Felix A. schrieb: > Blockdiagramm Seite 8: kein interner Pullup oder Pulldown. OK Danke. Sieht tatsächlich so aus. Das bedeutet dass ich für den DC DC Mode einen externen Pull Up verwenden sollte?
