Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug CHIPTOOL an Ersa I-CON 1 möglich?
von boese (Gast)
Moin moin,
weiß jemand ob das CHIPTOOL auch an der Ersa I-CON 1 funktioniert? Ersa
sagt das geht nicht, man braucht die I-CON 2... Aber ist doch
letztenendes der gleiche Stecker?
LG
: Verschoben durch Moderator
von Steffen W. (derwarze)
Gerade mal ausprobiert, das Chiptool funktioniert hier mit ICon 1 und
ICon 2.
Bei der ICon 2 geht das aber nur an linken Anschluß obwohl die Buchse
rechts gleich ist. Scheint also, offenbar per Software, möglich das
trotz gleicher Buchse das Tool nicht angenommen wird.
Die Stationen hier sind schon ein paar Jahre alt, möglich das bei den
neuen Typen das anders ist.
in Zweifel einfach mal bei Ersa anrufen.
von Tester (Gast)
> rechts gleich ist.
Ist bei meiner Icon 2 (~2010-11) auch so. Schau mal in die Buchse,
rechts fehlen ein paar Kontakte.
von boese (Gast)
Moin,
Ersa sagt natürlich, das funktioniert nur mit der ICON2... Meine ICON1
ist aber bestimmt auch schon 5 Jahre alt mitlerweile....
Ich glaube dann versuch ich das einfach mal...
Brauche eigentlich nur eine Entlötzange für SOIC chips. Mach das
momentan immer mit ner Heißluftentlötstation mit entsprechenden
Chipaufsetzen. Hab aber nun öfter so Folienplatinen mit ner Metallplatte
dahinter, da verpufft die warme Luft
Und die 30 EURO Entlötzangen von ebay... naja denen vertraue ich nicht
wirklich, dass die heiß genug werden...
Vielen Dank für die Antwort!
LG
Dann sollte es eigentlich gehen.
Hmm, fand das immer bequemer mit Heissluft und Edelstahlstreifchen die
SOs auszulöten. Mit dem Chiptool stelle ich mir das etwas schwierig vor,
bei Folien könnte es mit Geschick gehen. Oder hast Du einen
Spezialaufsatz mit breiten Klingen die alle Pins gleichzeitig erwärmen?
Ich nehme das Teil hauptsächlich für den 2poligen Kleinkram.
von boese (Gast)
Jo, hätte dann für die größeren Bausteine auch entsprechend breite
Spitzen genommen...
LG
von Mario X. (justcallmemario)
> und
> ICon 2.
Das ist interessant!
Wird dann auch das Werkzeug richtig angezeigt, oder erscheint ganz
normal i-Tool?
Es steht 'Chip-Tool' im Display
Hätte ich nicht gedacht - großartig, Dankeschön!
Weiß jemand, wie es mit dem Chip Tool VARIO aussieht?
Also,
ich habe an meiner I-CON 1 (OIC1100A) das Chip Tool und das Chip Tool
VARIO getestet.
In beiden Fällen wird das Werkzeug nicht erkannt, was super enttäuschend
ist, vor allem weil dieser Thread mich sehr euphorisch gestimmt hat.
Was bleibt ist Enttäuschung.
Was mir dazu noch eingefallen ist...
Genau genommen habe ich beide Chip Tools an zwei i-CON 1 getestet.
Eine aus 2012 die andere aus 2018.
Wäre es vielleicht möglich, dass Ersa die Funktion zur Nutzung der Chip
Tools entfernt hat, als die i-CON 1V auf dem Markt kam?
Das wäre schon ziemlich heftig!
Schon möglich, meine I-Cons sind schon uralt, sind noch im ersten Jahr
als die auf den Markt kamen gekauft worden. Da geht es, habe aber kein
VARIO da um das auch zu testen.
Mit der I-Con2 sollte es auch heute noch gehen, schließlich wurde das
Chiptool auch zusammen mit dieser verkauft.
