Hallo, ich überlege gerade, ob ich die Außenbeleuchtung am Haus (momentan 8 x 60 Watt E27) auf LED umstelle. Da primär der Weg vom Tor zur Haustür beleuchtet werden soll und die vorhandenen Fassungen überwiegend nach oben zeigen, wären in meinen Augen eigentlich Filament-LED-Leuchtmittel ideal. Diese gefallen mir überhaupt noch am besten von den Retro-Fit-LED-Leuchtmitteln, sehen irgendwie ehrlicher aus als diese undurchsichtigen Plastik-Bomber mit viel zu kleinem Abstrahlwinkel. Wie sieht es denn bei diesen LED-Lampen bezüglich genereller Haltbarkeit und spezieller Haltbarkeit bei Kälte aus? Sind Filament-LED dagegen unempfindlich, leuchten die dunkler, oder gehen sie bei starkem Frost sogar kaputt? Die werden im Winter ja relativ großen Temperatur-Schwankungen ausgesetzt sein...was ist überhaupt drin in so einer Filament-LED-Lampe, was kaputt gehen kann? Viele Grüße...Bernd
Einige Lampensockel mußte ich austauschen weil sich bei Feuchtigkeit der untere Kontakt als elektrochemisches Element zersetzt hatte. Das hat aber weniger mit LED zu tun. Im Gegensatz zur alten Glühbiren ist in LED-Lampen mehr verschiedenes Material mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten verbaut. Somit werden die eigentlichen LEDs zwar lange leuchten aber der thermische Stress von Wärme/Kälte und Tag und Nacht sowie Elkos im Schaltnetzteil werden kein ewiges Leben garantieren können. https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden
oszi40 schrieb: > Somit > werden die eigentlichen LEDs zwar lange leuchten aber der thermische > Stress von Wärme/Kälte und Tag und Nacht sowie Elkos im Schaltnetzteil > werden kein ewiges Leben garantieren können. Wobei in den Filament-Lampen kein Schaltnetzteil drin ist.
npn schrieb: > Wobei in den Filament-Lampen kein Schaltnetzteil drin ist. Woher weißt Du da so genau? Ich habe Schaltkreis SM2082B + Elko im Sockel gesehen. Auge ins Video! „Teardown of filament style LED lamp“ https://www.youtube.com/watch?v=lfJKq-igxJI
oszi40 schrieb: > Schaltkreis SM2082B + Elko Ja wenn man etwas genauer liest, nennt sich der kleine Schaltkreis SM2082B im Sockel "Konstantstromtreiber". So gesehen ist es zwar kein Schaltnetzteil im herkömmlichen Sinne, aber auch kein robuster ohmscher Vorwiderstand. Damit dürfte die Haltbarkeit zwar lang, aber nicht EWIG sein. Wie sich die ganze Geschichte HF-mäßig und bei Spannungsspitzen verhält, wäre auch noch gründlicher zu diskutieren. "General Description SM2082B is a single channel LED constant current driver which integrates patented constant current setting and control technology. The output current designed by external REXT is 5mA~60mA and it is invariant to OUT output voltage change, which has better constant current performance. It is a low cost circuit with simple circuit and less external components." Interessante Fakten auch da: http://fastvoice.net/2014/03/17/im-test-led-fadenlampe-aus-china-der-filigrane-rundstrahler/
oszi40 schrieb: > Interessante Fakten auch da: > http://fastvoice.net/2014/03/17/im-test-led-fadenlampe-aus-china-der-filigrane-rundstrahler/ Cooler Link! Vielen Dank dafür! Ich habe in Sommer die Beleuchtung im Garten komplett auf Filament umgestellt, das Licht finde ich einfach genial! Bis jetzt sind noch keine Probleme damit aufgetreten. Mal sehen, wie es weitergeht.
