Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Universal Serial Bus device
von Kahn P. (Gast)
ich habe einen Atiny85, der meldet sich über den usb-descriptor als
"Human Interface Device" (Wert 3) an, und wird dann als "USB Input
Device" in dieser Gruppe dargestellt (Gerätemanager)
Dann löse ich manuell oder via DevCon eine WinUSB *.inf aus, in der
steht ledeglich das dass Gerät nun unter der ID:
 ClassGuid   = {88bae032-5a81-49f0-bc3d-a4ff138216d6}
zu einem "Universal Serial Bus device" mutieren möge. Was auch statt
findet.
Erst hier ist es möglich über das Interface zu kommunizieren.
Wie kann ich es machen das sich der Baustein von Vornherein als
"Universal Serial Bus device" anmeldet ? (usbconfig.h via Vusb)
Vielen Dank für Hinweise
 Karsten
von TestX (Gast)
Eine entsprechende inf datei mit den usb vid,pid des attiny erstellen.
Alternativ diese auf "bekannte" werte setzen
von Kahn P. (Gast)
ja das ist schon klar, ich habe eine *inf hergestellt, ich arbeite ohne
fremde libs, kein libusb, nur WinUSB (SystemBestandteil seit XP) , auch
wird kein bootloader eingesetzt.
Auf die USB -Systemanfragen nach dem einstecken,antwortet der Atiny
mit einer device descriptor Tabelle, und fällt dann in die USB Hid
-Geräteklasse, wo ich Ihn nicht ansprechen kann.
Nach der Installation der *.inf Datei, kann ich den Baustein mit meinem
TreiberOpener via CreateFile und DeviceMSG's verwenden
(lesen/schreiben).
In dieser *.inf steht nicht viel drin, es müsste möglich sein das
der Baustein selbst in die usb-klasse: "Universal Serial device"
springt.
Es hat sich mir noch nicht offenbart wie das geht.
Danke für deine Antwort
 Gruß Karsten
Karsten S. schrieb:
> antwortet der Atiny mit einer device descriptor Tabelle,
> und fällt dann in die USB Hid-Geräteklasse,
Tja. Dann steht das so im Descriptor drin. Den musst Du dann ändern.
von W.S. (Gast)
Ja. Eigentlich ist genau DAS eine üble Sache.
Die HID-Geräteklasse sollte man besser den Dingen überlassen, die
tatsächlich HID-Geräte sind, also Tastaturen, Mäuse und dergleichen.
Dein ATtiny ist aber vermutlichst kein derartiges Gerät, sondern
irgendwas anderes, was vermutlichst in der CDC-Klasse viel besser
aufgehoben wäre. Also solltest du sowohl die Descriptoren als auch das
Verhalten deines ATtiny entsprechend umstellen. Beispiele hierzu gibt es
genug - selbst hier in diesem Forum.
nochwas:
Ich hatte vor 2..3 Jahren auf der Embedded erlebt, daß dort sowas wie
Billig-Einmal-USB-Sticks aus Plastik von ST und anderen als
Werbegeschenke verteilt wurden. Das waren Dinger, bei denen es sich
herausgestellt hatte, daß sie verkappte HID-Devices waren, die als
Tastaturen fungierten und einem eine Kommandozeile mit dem Aufruf des
Browsers zu irgend einer Werbe-Internetseite unterjubelten. In meinen
Augen fast sowas wie ne Virenschleuder! Vielleicht verstehst du jetzt,
daß es tatsächlich ein übles Ärgernis ist, die HID-Klasse für was
anderes als tatsächliche HID-Geräte zu verwenden.
W.S.
HID ist außer Mass Storage so ziemlich die einzige Geräteklasse, die von
allen möglichen Betriebssystemarten und -versionen standardmäßig
unterstützt werden, ohne dass man einen Treiber mitliefern muss. Wenn
das HID sich dabei nicht also Tastatur oder Maus registriert, ist die
Sache auch einigermaßen sauber. Die einzige wirklich relevante
Einschränkung besteht darin, dass man nur über den Control Endpoint mit
seinem Gerät plaudern kann.
Daher bietet es sich für Gerätehersteller durchaus an, Geräte ohne große
Anforderungen bezüglich Datenübertragungsgeschwindigkeit als HID zu
realisieren, auch wenn sie eigentlich keine HIDs sind.
Die beiden wichtigsten Gründe, warum man nicht hierbei nicht auf CDC ACM
setzt, bestehen darin, dass Windows XP keinen ordentlichen CDC-Treiber
mitliefert und dass CDC-ACM-Geräte als COM-Ports auftauchen und daher
leicht verwechselt werden. Die schlechten HID-Treiber sind auch der
Grund, weswegen fast alle Hersteller von USB-RS232-Schniepel-Chips nicht
auf CDC setzen, sondern ein eigenes Register- und Endpointmodell
einsetzen und eigene Treiber mitbringen.
Mit dem allmählichen Aussterben von Windows XP reduziert sich der
Vorteil von HID aber wieder etwas.
Und einen Treiber für Linux zu unterstützen, ist eine äußerst lästige
Sache, da man die Kompilierbarkeit für etliche Kernelversionen
sicherstellen muss. Dort gibt es aber wenigstens schon sehr lange
ordentliche CDC-ACM-Treiber und natürlich HID. Leider gibt es aber
einige Distributionen, deren Hardwareerkennung und/oder Startupskripte
versuchen (oder früher versucht haben), mit jeder seriellen
Schnittstelle einen getty- oder (Fax-)Modem-Prozess laufen zu lassen. So
etwas führt dann zu langwieriger Fehlersuche.
von Clemens L. (c_l)
Heutzutage würde ich keine spezifierte Klasse wählen und mich auf den
WinUSB-Treiber verlassen (ab Vista). Ist flexibler (aber für kaum einen
µC dokumentiert, von Beispielcode ganz zu schweigen).
> sicherstellen muss.
Besser libusb im Userspace nehmen.
> Leider gibt es aber einige Distributionen, deren Hardwareerkennung
> und/oder Startupskripte versuchen (oder früher versucht haben), mit
> jeder seriellen Schnittstelle einen getty- oder (Fax-)Modem-Prozess
> laufen zu lassen. So etwas führt dann zu langwieriger Fehlersuche.
Dass andere Programme versuchen, eine serielle Schnittstelle
anzusprechen, ist natürlich in jedem Betriebssystem möglich. Es ist also
in jedem Fall zu empfehlen, die Firmware dagegen abzusichern.
von Knut (Gast)
Und warum? HID lässt sich hervorragend zum Austausch jeglicher Daten
verwenden. Warum auch nicht? Dem Gerät ist es nämlich egal, was Du
rausschickst.
Als ob daran das HID schuld wäre. Was für ein Blödsinn. Das liegt wohl
eher am Entwickler.
Leider stimmt auch das nicht, denn:
1. Die 'Sache' ist immer sauber. Man muss es nur richtig machen!
2. Ein HID-Gerät benötig Interrupt Endpunkte und genau diese Tatsache
sollte einem sagen, dass eben (im Normalfall) nicht über
Control-Endpunkte kommuniziert wird.
Der WinUSB-Treiber kommunziert doch mit CDC-Geräten, oder? Und ist das
keine 'spezifizierte Klasse'?
Tut mir leid, dass das hier etwas giftig wurde, aber wenn man das so
liest, dann gibt es nur einen Grund, warum kein HID verwendet wird:
Weil viele Leute von USB einfach keine Ahnung haben.
Nein, WinUSB unterstützt beliebige USB-Transfers (isochrone erst ab
Windows 8).
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff540196.aspx:
> Windows USB (WinUSB) is a generic driver for USB devices [...].
> The WinUSB architecture consists of a kernel-mode driver (Winusb.sys)
> and a user-mode dynamic link library (Winusb.dll) that exposes WinUSB
> functions. By using these functions, you can manage USB devices with
> user-mode software.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh450799.aspx:
> A WinUSB device is a Universal Serial Bus (USB) device whose firmware
> defines certain Microsoft operating system (OS) feature descriptors
> that report the compatible ID as "WINUSB".
> The purpose of a WinUSB device is to enable Windows to load Winusb.sys
> as the device's function driver without a custom INF file.
von Kahn P. (Gast)
also ich habe auch die USB Specs gesichtet, es ist eine tonne von Infos.
Was ich habe ist ein Atiny85 und ein stück VUsb implementation.
Hier kann man sich in der usbconfig entscheiden ob man
einen eigenen descriptor definiert über einige defines.
Auszug: (usbconfig.h)
#define USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH   22
ist dieser define aktiv wird als descriptor folgendes Array zum Host
gesendet:
PROGMEM const char usbHidReportDescriptor[22] = {    // USB report
descriptor
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    0x09, 0x00,                    //   USAGE (Undefined)
    0xb2, 0x02, 0x01,              //   FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
    0xc0                           // END_COLLECTION
Hiermit mutiert das Gerät gerade wohl in zwei Geräte als HID
USB Input Device
Leider recht patzig dargestellt alles in einem Array zu stopfen,
die eigentliche Definition des Deskriptors sieht so aus:
typedef struct {
unsigned char bLength;                // Sizeof this Descriptor in Bytes
unsigned char bDescriptorType;        // Descriptor Type (=1)
unsigned int  bcdUSB;                 // USB Spec Release Number in BCD
unsigned char bDeviceClass;           // Device Class Code
unsigned char bDeviceSubClass;        // Device Subclass Code
unsigned char bDeviceProtocol;        // Device Protocol Code
unsigned char bMaxPacketSize0;        // Maximum Packet Size for EP0
unsigned int  idVendor;               // Vendor ID
unsigned int  idProduct;              // Product ID
unsigned int  bcdDevice;              // Device Release Number in BCD
unsigned char iManufacturer;          // Index of String Desc for
Manufacturer
unsigned char iProduct;               // Index of String Desc for
Product
unsigned char iSerialNumber;          // Index of String Desc for SerNo
unsigned char bNumConfigurations;     // Number of possible
Configurations
} device_descriptor;            // End of Device Descriptor Type
Verwende ich die PID und VID von Voti (VID_16C0 PID_05DC)
lande ich tatsächlich als Univerasl Serial device im GeräteManager.
verändere ich die VID PID zu VID_16C1 PID_15DC)
Wird wieder das besagte HID Input device draus.
Sicherlich habe ich eine *inf Datei, wann immer ich die installiere
mutiert das Gerät dahin wo ich möchte, ich will aber das dieses Gerät
durch den Deskriptor selbstständig richtig einsortiert wird.
Ansonsten kannst Du im Deskriptor reinschreiben was Du möchtest.
Es bleibt mir weiterhin unverständlich wie nun der Descriptor aussehen
soll
für ein "Universal Serial device" und warum die Inhalte scheinabr in der
länge varieren dürfen.
Auch ist mir unklar wie ich über den DeviceDescriptor die notwendige
DeviceGUID assoziieren kann, unter Voti PID/VID laufen viele Geräte,
in meiner inf Datei erteile ich eine ausgedachte DeviceGUID , mit der
ich das Gerät direkt öffnen kann ohne zb. den USBasp Programmer zu
"treffen" oder sonnstiges mit gleicher pid/vid , wie kann das System die
pid/vid überhaupt mit Voti in Verbindung bringen, libusb erscheint mir
wie eine systemseuche . Wesswegen ich jede Querverbindung im Moment
meide.
Mein Gerät funktioniert wunderbar von XP - w10 ohne voti.
Leider nur mit meiner Inf die ich immer mit DevCon oder von Hand updaten
muss:
; KeyMan.inf
; Copyright (c) 1998-2015 KarstenSchulz
[Strings]
DeviceName = "KeyMan"
VendorName = "KarstenSchulz"
DeviceID   = "VID_16C1&PID_15DF"
DeviceGUID = "{EEBE3F79-3A2A-4304-9791-EBF0E998E93F}"
[Version]
Signature   = "$Windows NT$
Provider    = "KarstenSchulz"
DriverVer   = 30/11/2015, 8.0.0.0
[ClassInstall32]
Addreg = WinUSBDeviceClassReg
[Manufacturer]
%VendorName% = KarstenSchulz_WinUSB,NTx86,NTamd64,NTia64
[KarstenSchulz_WinUSB.NTx86]
%DeviceName% = USB_Install, USB\%DeviceID%
[KarstenSchulz_WinUSB.NTamd64]
[KarstenSchulz_WinUSB.NTia64]
[USB_Install]
Include = winusb.inf
Needs   = WINUSB.NT
[USB_Install.Services]
AddService = WinUSB,0x00000002,WinUSB_ServiceInstall
[WinUSB_ServiceInstall]
DisplayName   = "WinUSB - Kernel Driver 0/11/2015 8.0.0.0"
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\WinUSB.sys
[USB_Install.Wdf]
KmdfService = WINUSB, WinUsb_Install
[USB_Install.HW]
AddReg = AddDeviceInterfaceGUID
[AddDeviceInterfaceGUID]
HKR,,DeviceInterfaceGUIDs,0x10000,%DeviceGUID%
HKR,,FriendlyName,,"KeyMan"
Verwendet wird AtmelStudio2015 und ein USBasp via AvrDude
Danke für Hinweise :)
 gruß
   Karsten
von Kurt (Gast)
Und was war jetzt die Frage?
Hinweise? Hier, bitte: http://www.usb.org/home
von Kahn P. (Gast)
Du wenn Du keine Ahnung hast, musst Du Doch nichts sagen.
> descriptor
Das passt eben nicht für ein HID Device. Wenn ich mal kurz zitieren darf
( aus "Device Class Definition for Human Interface Devices (HID)
Firmware Specification—6/27/01) :
"The HID class consists primarily of devices that are used by humans to
control the operation of computer systems. Typical examples of HID class
devices include:
*    Keyboards and pointing devices—for example, standard mouse devices,
trackballs, and joysticks.
*    Front-panel controls—for example: knobs, switches, buttons, and
sliders.
*    Controls that might be found on devices such as telephones, VCR
remote controls, games or simulation devices—for example: data gloves,
throttles, steering wheels, and rudder pedals.
*          Device Class Definition for Human Interface Devices (HID)
Version 1.11
6/27/00:
*    Devices that may not require human interaction but provide data in
a similar format to HID class devices—for example, bar-code readers,
thermometers, or voltmeters.
Many typical HID class devices include indicators, specialized displays,
audio feedback, and force or tactile feedback. Therefore, the HID class
definition includes support for various types of output directed to the
end user. "
Wenn dein Device also im Sinne des Wortes ein HID Device ist, sollte es
unter einer dieser Klassen fallen - ausdrücklich gehört CDC nicht dazu.
Wenn du dir eine Vendor-spezifische Klasse ausdenkst, musst du eben auch
ein *.inf mitliefern.
> soll für ein "Universal Serial device"
Die Device-/Interface-Deskriptoren sollten als Klasse "vendor specific"
(0xff) haben, damit dir kein Klassentreiber in die Quere kommt.
Damit WinUSB automatisch läuft, brauchst du noch einen Microsoft OS
Descriptor:
https://msdn.microsoft.com/en-gb/library/windows/hardware/ff537430.aspx
Besser erklärt auf https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices.
Und du solltest keine VID/PID von einem Gerät klauen, dessen .inf etwas
anderes spezifiziert.
von Kahn P. (Gast)
Danke das ist wohl der Punkt, wenn ich kein Joystick/key/mouse.. bin
brauche ich immer eine *.inf Datei, und zweitens wenn ich in einer nicht
Hid Klasse abhänge, darf ich mir auch keine PID/VID ausdenken. Sondern
muss eine dem System bekannte VID verwenden, es reicht schon das ändern
der VID und mein Gerät verfällt in ein unknow gerät, bis ich die *.inf
installiere. Dann ist wieder alles fein. Und dann ist es egal ob ich
einen descriptor habe , ich brauch dann keinen descriptor mehr. Da die
*inf das Gerät eh installiert, und dann ist es sogar egal welche PID/VID
ich verwende.
Sehr bedenklich. Ich "glaube"(Gegenteil von wissen) genau so läuft das.
Meine Vision war, ich kann in dem Descriptor quasi die *inf ersetztn.
Das letzte Mysterium bleibt dann die DeviceGUID(nicht die ClassGUID) Nur
mit der selber ausgedachten DeviceGUID kann ich das Gerät überhaupt
öffnen
das enumerieren der GerätePfade liefert nämlich immer den ClassGUID und
nicht den DeviceGUID ohne dem schlägt CreateFile direkt fehl.
Ich habe natürlich auch die USB-Dokus eingesehen, verinnerlichen oder
manifestieren wollte ich die KartellVorschriften nicht so gerne, ist
auch viel Holz.
Danke erstmal für alle Kommentare,
 der Dialog ist es der hilft, nicht der Inhalt :(
   Karsten
Karsten S. schrieb:
> Clemens L. schrieb
Nein, das war nicht ich.
Nein. Auch für WinUSB hat Windows schon eine .inf-Datei dabei.
> wenn ich in einer nicht Hid Klasse abhänge, darf ich mir auch keine
> PID/VID ausdenken. Sondern muss eine dem System bekannte VID verwenden
Nein! Du darfst keine Vendor ID von jemand anderem klauen. Du musst eine
vom USB-Konsortium kaufen, oder kannst (falls Open Soße) dir von
OpenMoko eine PID zuteilen lassen.
Das kannst du.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn es nicht verkauft und nur privat eingesetzt wird, kann man sich
schon eine Vendor ID "klauen". Man muss aber mit der Einschränkung
leben, dass diese bereits irgend einem Treiber bekannt ist.
von Christian R. (supachris)
Du kannst auch ein generic HID machen ohne Maus, Tastatur usw. So machen
die das beim IoWarrior. Dann brauchst du auch keine inf und das Gerät
taucht nur als HID auf. Für Winusb brauchst du aber eine inf, oder halt
die os descriptoren, wobei die nur ab Windows 7 ausgewertet werden
soweit ich weiß. Dann musst du die Device guid nehmen die MS in die
winusb.inf reingepackt hat.
von Kahn P. (Gast)
So sieht das nämlich aus !
Danke
   Karsten
von Kahn P. (Gast)
schade mit der DeviceID aus WinUSB.inf :
{0xF72FE0D4, 0xCBCB, 0x407d, {0x88, 0x14, 0x9E, 0xD6, 0x73, 0xD0, 0xDD,
0x6B}}
Kann ich mein Gerät nicht öffnen, es sei denn ich gebe diese in der *inf
an
oder erfinde eine , Wie diese DeviceID nun über den Descriptor bekannt
gegeben kann, ist der Schlüssel zum öffnen des Device mit CreateFile.
Hat schon mal jemand eine DeviceID über den Descriptor veröffentlicht ?
Du musst diesen OS Descriptor in der Firmware setzen dann lädt Windows
automatisch diese inf. Und dann kannst du das Device öffnen.
von Kahn P. (Gast)
Hallo Christian,
"(W7) nö ist alles ab XP"
also das Gerät ist erfolgreich in der Hid-klasse angekommen,
in der WinUSB.inf steht auch eine Microsoft DeviceGuid:
[ADB.HW.AddReg]
HKR,,DeviceInterfaceGUIDs,0x10000,"{F72FE0D4-CBCB-407d-8814-9ED673D0DD6B
Für mich wird das Gerät aber erst zugänglich, wenn ich selber eine
DeviceGuid über das installieren einer eigenen *inf auslöse.
Die wiederum verwiest inhaltlich auf die WinUSB.inf und *.sys unter der
Geräteklasse : "Universal Serial device" . Dort meldet diese eigene *inf
das Gerät um/an, und es ist ansprechbar weil ich diese deviceGuid kenne.
Es gab kein Iterationsobjekt das mir diese DeviceGuid lieferte, somit
waren alle versuche den Path auf das Gerät zu erhalten, am Ende mit der
classGuid versehen, was aber nicht ausreicht um ein Gerät dieser Gruppe
zu öffnen. Warum liefert der Path eine ClassGuid ist völlig sinnlos..
Im Moment bin ich auf dem Stand:
1) reinstecken, ->Hid Input unansprechbar Atiny85 übertrug eigenen
Descriptor siehe VUSB. (macht wenig unterschied kann man auch weg
lassen)
2) eigene Inf installieren mit bekannter DeviceGuid, Gerät wird
verschoben
3) Geräte -Path besorgen mit Angabe dieser bekannten deviceGuid
4) Gerät öffnen und los geht's.
Gewünscht ist Schritt 2 zu entfernen , ich glaube nicht das dies schon
jemanden gelungen ist :) Bisher konnte ich über den DeviceDescriptor auf
dem Baustein lediglich bestimmen in welcher GeräteGruppe der nach dem
Einstecken landet, mehr nicht. (es handelt sich um ein null Endpunkt)
dieser kommuniziert lediglich über DeviceMessages.
Das Hauptproblem ist eigenlich, woher diese DeviceGUID kommt, sie
scheint erst zu existieren nachdem man sie anlegt mit der eigenen *inf,
sie landet in einem gschützten Bereich der Registry. Jeder verscuh
Details über das eingelegte HID Gerät zu bekommen schlägt fehl ohne das
die eigene *inf installiert wurde, passend dazu schlägt Dito fehl der
Versuch die Hitklassen zu enumerieren : HidD_GetHidGuid(&HidGuid);
Das Gerät wird erst gelistet wenn es mit einer *inf Datei verbunden
wurde.
Ich habe mich gerade damit abgefunden, und verlagere die Forschung auf
wichtigeres, muss ich halt beim installieren der Software, diese inf mit
DevCon.exe auslösen/installieren was solls..
Grüße
 Karsten
> 1) reinstecken
Ich würde ja einfach in der Liste aller USB-Geräte nach denen mit meiner
PID/VID suchen, da ist es dann egal, welche GUID Windows gerade
verwendet.
Und diese Aufgabe würde ich an libusb delegieren. Wenn du libusb nicht
willst, dann musst du halt eine Menge Code selbst schreiben ...
Die Absicherung der Firmware ist das Eine, das Abhalten des Hostsystems
vom Öffnen der Schnittstellen das Andere. Glücklicherweise sterben
langsam, aber sicher die externen (Fax-)Modems und deren standardmäßiges
Ansprechen allmählich aus.
von Kahn P. (Gast)
Hi Clemens,
naja so viel Code ist das nicht und ich brauche keine fremden libs,
wozu auch, es ist ja systemkonform, und ich kann auch
sehr genau das Gerät finden mit der ausgedachten pid/vid.
Man bekommt über die Iterationen,also das durchsuchen auch einen Pfad.
Aber der DevicePfad ist ungültig, am Pfadende steht die ClassID!
Um ein CreateFile auf ein Device zu machen, muss der Pfad nicht nur
Hub Slot Port und PID und VID beinhalten, sondern auch die Geräte
ID-Guid,
diese existiert aber erst dann, wenn ich zuvor eine *inf  installierte
die ich selber mache, und in der eine GuidID für das gerät vereinbart
ist.
Ohne diese Guid ist das Gerät gar nicht ansprechbar, obschon es korrekt
gelistet ist. Es geht also nicht darum wie man es macht Geräte zu
listen, sondern wie man ein Gerät öffnet dessen GeräteGuid noch nie
gesetzt worden ist.
Hier ein Beispiel wie der durch enumerierung zurückgegebene Path
aussieht:
0x0f08c60c
"\\\\?\\hid#vid_23c6&pid_13ad#6&1b98b8af&4&0000#{745a17a0-74d3-11d0-b6fe
-00a0c90f57da}"
Wie man sieht endet der mit der ClassID HID-Device
{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}
Damit öffnet niemand das gefundene Gerät!
Also schnell eine *inf Datei gemacht, die dem Teil eine beliebige
deviceID
andreht, dann kann ich mir den Pfad holen und dieser sieht dann so aus:
0x00ccc60c
"\\\\?\\usb#vid_23c6&pid_13ad#5&1257636a&0&3#{eebe3f79-3a2a-4304-9791-eb
f0e998e93f}"
Der Unterschied ist nun, das ich am Ende des Pfades die ID aus der *inf
finde, und alles läuft wunderbar.
Versuche mit:
0x0f08c60c
-00a0c90f57da}\001
(Am ende nach der Class  eine Nummer, so wie im DeviceManager unter ID
angezeigt.
Funktioniert nicht.
Fazit :  Keine Inf , kein Gespräch :)
 Karsten
Leider gibt es aber etliche fehlerhafte BIOS, die einen Rechnerstart
verhindern, wenn ein HID erkannt wird, welches nicht eine Tastatur oder
Maus darstellt, selbst wenn die Deskriptoren des Gerätes völlig korrekt
definiert sind. Gerade bei Notebooks habe ich das schon mehrmals erlebt.
Einige Xserver für Linux machen Ärger bei angeschlossenen USB-Joysticks.
Dann springt sporadisch der Mauscursor.
Eine saubere Implementierung auf Geräteseite stellt leider nicht immer
sicher, dass sich das Betriebssystem oder betriebssystemnahe Software
korrekt verhält.
Da hatte ich mich leider falsch ausgedrückt. Die Einschränkung hätte
dahingehend formuliert sein müssen, dass im Gegensatz zu Mass Storage
keine durchsatzstarken Bulk-Endpoints genutzt werden können.
Karsten S. schrieb:
> ich brauche keine fremden libs, wozu auch
Äh, damit es funktioniert?
Mach' es einfach wie libusb:
https://git.libusb.org/?p=libusb.git;a=blob;hb=HEAD;f=libusb/os/windows_usb.c
Ich verstehe immer noch nicht, wieso du hier WinUSB und HID so
vermatschen willst. Wieso meldet sich dein gerät immer noch als HID an?
Wenn du den WinUSB ohne manuelle Treiber-Installation nutzen willst,
musst du erst mal den ganzen HID Quatsch aus der Firmware des
Controllers werfen. Dann musst du DeviceClass 0xFF für vendor specific
reinschreiben. Und dann musst du diese beiden nicht-standardisierten OS
String Descriptoren bereitstellen, in denen drin steht, dass Windows das
Gerät als WinUSB Device verwenden soll. Mit HID hat das überhaupt gar
nix zu tun, und es ist auch völlig klar, dass du über die WinUSB keine
Geräte öffnen kannst, für die der HID Treiber geladen ist. Um WinUSB im
UserSpace zu nutzen, muss auch für das Gerät der WinUSB Kernel Mode
Treiber geladen sein. Entweder über inf (wie bei dir jetzt) oder über
die OS Descriptoren.
