Hallo Leute, mein Chef hat mich beauftragt, eine Lösung für ein Problem zu finden, aber mein Fachwissen hat Grenzen (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik) Es geht darum, dass LED Stripes Kapego 840097 WW u CW, mit einem Controller auch von Kapego 843139 angesteuert werden, dies ist ja leicht zu bewerkstelligen. Nun ist es so, dass eine Zusätzliche LED ca. 1W WW zusätzlich in die leuchte als Nachtlicht integriert werden soll und diese wenn die Stripes aus sind, angehen soll. Ich hab mir gedacht, ich nehme ein Öffner relais, und setze es an den Ausgang des Controllers und sobald, dass signal Aus ist, geht die 1 W LED an. Nur wie Glätte ich das Siganl, der PWM und welche Bauteile benötige ich dazu?
1.Die ganz einfache Variante wäre das 1W-Licht immer brennen zu lassen um prüfen zu können "ob es noch funktioniert". 2.Einfach Dämmerungsschalter? 3.Andere Variante: über Widerstand+ Diode+Elko eine Gleichspannung abzugreifen und über Transitor od. Schwellwertschalter ein Relais anzusteuern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Manuel P. schrieb: > Nur wie Glätte ich das Siganl, der PWM und welche Bauteile benötige ich > dazu? Ein MonoFlop arbeitet als Impulsausfallerkennung. Da das Gerät sowieso schon mit 12-24V versorgt wird von dort. Ich hätte jetzt gesagt, daß Impulsausfallerkennung ein gutes Suchwort für fertige Lösungen ist, aber Google findet nichts. Hmm, ein besseres Suchwort...
