Hallo zusammen, ich möchte eine 230V Lampe über einen ESP8266 mit µC schalten. Den Aufbau möchte ich ohne zusätzliches 5V Netzteil o.Ä. realisieren. Als platzsparendste Möglichkeit, um von 230V auf 5V runterzukommen, fällt mir da ein Kondensatornetzteil ein. Habt ihr alternative Vorschläge? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß electricar
Sinnlos, wegen der Stromaufnahme. Das Netzteil muss kurzzeitig 500mA
liefern können und dauerhaft ca 200mA.
Nimm ein 3,3V Netzteil (nicht 5V)! Handelsübliche Handyladegeräte kann
man leicht auf 3,3V umbauen.
In Unterputz-Funkempfängern wird gerne mal ein nicht(!) galvanisch getrenntes Netzteil auf Basis der VIPer Switcher von ST aufgebaut, siehe hier: http://666kb.com/i/c5f2mck01iuly7onw.jpg Ob der Stron für deine Zwecke reicht habe ich nicht geprüft, sollte aber ungefähr ausreichen. Die Dimensionierung ist aufgrund der einfachen Power-Induktivität recht überschaubar, aber über Erfahrung sollte man trotzdem verfügen. Unterschätze bei solchen Aufbauten die Brandgefahr nicht. Steht vom Platzbedarf einem Kondensatornetzteil nicht nach, bei dieser Stromaufnahme schon garnicht.
Schau mal wie er sowas gemacht hat: https://www.ex-store.de/Funk-Netzwerk-Bluetooth/ESP8266-Wlan-WiFi-Relay::267.html?MODsid=9uiii40q2nvpkccm77npokvho3
https://www.google.de/search?q=elv+recom+AC/DC&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7u9hVr6rB4WqywP_64PoBg#q=elv+recom+AC/DC&tbm=shop http://files.elv.de/bilder/artikel/Produkte/11/1117/111726/Internet//kleinneu/111726_w02_netzteil.jpg für die UP Dose oder als Print? http://www.ebay.de/itm/RAC01-3-3SC-RECOM-POWER-AC-DC-CONVERTER-1W-3-3V-REG-/390983901842?hash=item5b0874e292:g:YTAAAOSwD0lUcjyP o.ä. auch von Traco power
Hallo, der ESP8266-01 zieht um die 90mA, Spitze ist sicher merklich höher, ein 100µ-Elko am ESp hat aber bisher immer gereicht. Die GPIO können maximal 12mA, beim -01 kann man sinnvoll nur Low-Aktiv was schalten, GPIO0 und 02 haben Sonderfunktionen und müssen beim Booten auf High sein. Die Recom-Module sind schön, aber teuer, Kondensatornetzteil ist bei den Strömen aussichtslos. Gruß aus Berlin Michael
Nur bei kurzer Distanz zum AP. Im Client Modus ist die durchschnittliche
Stromaufnahme (bei schlechtem Empfang) maximal 200mA.
Kurzzeitig jedoch bis zu 500mA. Man sollte die Stromversorgung schon so
auslegen, dass sie bei diesen Peaks stabil bleibt. Ein einfacher Elko
parallel zu VCC/GND mag als Bastellösung reichen - aber würde mich nicht
drauf verlassen.
Stefan U. schrieb: > Sinnlos, wegen der Stromaufnahme. Das Netzteil muss kurzzeitig 500mA > liefern können und dauerhaft ca 200mA. Die Faustformel für den Strom aus C-Netzteilen lautet 73mA pro µF. Man müsste also mindestens 3µF einsetzen. Ein entsprechender X-Kondensator dürfte mindestens so gross wie ein kleines Schalt- netzteil sein.
Vielen Dank, werde mir die VIPer Serie anschauen. Weiß jemand zufällig, wie das mit den Philips Hue Lampen funktioniert? Die brauchen ja auch Logik Spannung für die Wireless-Kommunikation. viele Grüße
