Hallo! Ich bin mal wieder dabei eine Lampe zu bauen. Aufgrund der geringen Abmessungen muss ich eine T8 14W Leuchtstofflampe (361mm lang) verwenden und bin auch noch in der Größe des Vorschaltgerätes begrenzt. Ich kann nur eines dieser nutzen: http://www.bagelectronics.com/bagcatalog/ProductDetails.jsp;jsessionid=4A341A2A57542E86733641A271B46C74?productId=%7Bprocat%3A(products.BaseProduct%3A(%5Bproduct5796833140421%5D))%7D Dort gibt es auch ein Datenblatt, wo 3 verschiedene Ausführungen beschrieben sind, leider nichts mit T8 14W. Eine Anfrage an den Hersteller brachte kein Ergebnis, daher wende ich mich an euch. Kann ich bedenkenlos eine 14W Lampe mit einem für eine 16W T8 Lampe ausgelegten EVG betreiben? Danke für jede Hilfe und ein schönes WE!
Ich betreibe meine Aquarium 21w ls Röhre an einen 18W EVG seit ca 4 Jahren läuft das EVG schon... Hab dann sollte es andersrum auch funzen :) die Betriebsmittel haben garantiert auch Toleranzen um +-5w oder mehr :D .. probiere es aus :p nen 75W hci Brenner gibt seit 2 Jahren täglich 8 Stunden Licht aus nem 100W EVG :)
Ich habe Jahrelang eine Rund Leuchtstoffröhre mit 40Watt, an einem Vorschaltgerät mit 36 Watt betrieben, keine Probleme...
Hubert M. schrieb: > Ich habe Jahrelang eine Rund Leuchtstoffröhre mit 40Watt, an einem > Vorschaltgerät mit 36 Watt betrieben, keine Probleme... Leuchstofflampen arbeiten, ähnlich wie LEDs stromabhängig und nicht leistungsabhängig. Die Spannung "ergibt sich". Man sollte also den zulässigen Strom der verwendeten Lampe kennen und überprüfen, ob das ausgesuchte VG nicht mehr als diesen Strom liefert. Ein kleinerer Strom stört nicht, ergibt dann aber eine geringere Helligkeit.
Hallo du baust also eine Lampe. Warum dann nicht direkt in LED Technologie? LEDs mit vernünftigen Vorschaltgerät haben einen Wirkungsgrad der mindestens genauso gut wie das eines Gesamtsystems Leuchtstoffröhre ist. Es ist eine gezielter Ausleuchtung möglich, was einen bessere Ausnutzung der Lichtmenge bedeuten sollte und die Lichtleistung einer 14W Leuchtstoffröhre sollte sich so auf mehrere Einzel LEDs aufteilen lassen so das auch die Kühlung kein größeres Problem ist. Auch sind fertige LED Konstantstromquellen ("Vorschaltgeräte") aus vielen Quellen für sehr wenig Geld zu bekommen während das bei elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren doch deutlich weniger Anbieter gibt und der Preis für das man ein einzelnes Vorschaltgerät als Endverbraucher bekommt meist recht hoch ist (oft ist eine komplette einfache Baumarktleuchte mit Leuchtstoffröhre billiger als das Vorschaltgerät als Einzelbauteil). Vorteile hat eine Leuchtstoffröhre meiner Meinung nur da wo die Umgebungstemperatur im höheren (aber nicht sehr hohen) Bereich ist - oder die Leuchte vorgegeben ist und ein Umbau nicht möglich ist (oft gar nicht mal aus elektrischen Gründen sondern wegen Mechanischen wie z.B. beim Aquarium). Nur mal so als Denkanstoß, bitte keinen "Lichtreligionskrieg" daraus machen Luminos
Tobias G. schrieb: > eine 14W Lampe mit einem für eine 16W Kann man versuchen. Bei zu großem Strom kann man ein drehen in der Röhre beobachten. Wenn Du ein 13W Gerät findest, wird die Welt auch nicht untergehen. Jedenfalls würde ich mir eine möglichst übliche Röhrengröße aussuchen, um Jahre später noch ausreichend Ersatzröhren in gewünschter Lichtfarbe zu bekommen.
Ein Kollege hatte gerade eine ältere T4-12Watt-Leuchtstofflampe, deren Vorschaltgerät "Schmauchspuren" aufwies. Conrad hatte eines für T5, 14 Watt von Philips, jetzt funktioniert die Lampe wieder. Conrad 1362726 Die Forensoftware kann mit 7stelligen Nummern noch nicht umgehen
Tobias G. schrieb: > Danke an Alle! Ich teste und berichte. Nun, wenn der Strom (nicht die Leistung) Deines Test-Vorschaltgerätes zu hoch ist, wirst Du das nicht gleich merken. Die Lampe leuchtet dann auch, allerdings wird die Lebensdauer deutlich geringer als bei Nennstrom sein. Nochmal zur Wiederholung: Nicht die Leistung ist entscheidend, sondern nur der Strom.
