Hallo, ärgerlicherweise ist mir gerade ein teurer Folienpoti durchgebrannt: http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Spectra%20Symbol/SP%20Series%20SoftPot.pdf Im Datenblatt lese ich jetzt, dass er polarisierung ist. Vemutlich bei mir verpolt angeschlossen. Der Schleifer war an einen Analogeingang vom Arduino (der auch nicht als Ausgang deklariert war) geklemmt. Jetzt kann ich mir nicht erklären wieso die polarisiert sind? Eigentlich ist es doch nur eine Widerstandsbahn, auf die der Schleifer gedrückt wird? Liebe Grüße, Peter
Oben auf Seite 2. Ein Pin ist ja auch markiert. Naja, es ist wohl eher als "Anschlussvorschlag" zu sehen, damit sich dann von rechts nach links ein steigender Spannungsverlauf nachfahren lässt. Das hatte mich verwirrt. Habe ihn jetzt aufgemacht und die Widerstandsbahn war wohl durch einen fertigungsfehler zwischen GND und +5V gebrückt, worauf es an dieser Stelle durchgeschmort. Habe es jetzt gereinigt und die Hälften wieder zusammengeklebt. Es geht, aber die Spannung zwischen den Folien ist natürlich jetzt weg. Da wird er warscheinlich nicht mehr lange zuverlässig halten... Danke trotzdem, Peter
Ja, da ist nichts markiert, eine Polarisation gibt es nicht. Das "öffnen" und "reinigen" bezweifle ich, es hat ja eine Paste darin...
MT schrieb: > Ääh, wo steht im DB etwas von polarisiert? Ja, bei der DB (Deutsche Bahn) wird ständig polarisiert zwischen Problemen im Winter und Problemen im Sommer. :-)
Naja, polarisiert ist das schon im umgangssprachlichen übertragenen Sinn. Das Teil ist dreipolig. Aber besser heisst es, es hat drei unterschiedliche Anschlüsse, deren Polarität zumindest an den Enden des kompletten Widerstands irrelevant ist. Wahrscheinlich lag da ob falscher Beschaltung Betriebssspannung zwischen Schleifer und einem Ende der Schleifbahn an. Oder zu hoher Strom floss durch den Widerstand, und er brazzelte an der schwächsten Stelle durch.
@Mani W. Die sind zum Musikmachen ganz praktisch, um z.B. die Tonhöhe eines Synthesizers zu steuern, da man jeden Widerstandswert direkt "wählen" kann. Mit einem Drehpoti muss man ja erst den Bereich überschreiten. Ganz so toll wie ich dachte sind sie allerdings auch nicht. Man muss schon ordentlich draufdrücken, da sonst der Kontakt verloren geht und der Widerstand wieder zurückspringt. Eigentlich sind sie ja auch nicht für die Bedienung mit den Fingern gedacht, sondern werden als Wegaufnehmer verwendet ...
