Hallo! Meine bisherigen Frontplatten (FP) gestaltete ich mit Eagle.xx, indem ich das FP-Layout gespiegelt (wg. der Abriebfestigkeit) auf Folie mit einem Tintenstrahler (Brother) ausgedruckt habe. Sieht auch gut aus. Auch noch nach dem Aufbringen (Kleben ist auch nicht so einfach) auf´s Alu-Blech. Für die Bohrungen für Led, Poti, Schalter etc. hatte ich versucht, mit ´nem Cuttermesser die Rundungen (mit Hilfe der Bohrungen in der Alu-Grundplatte nach dem Aufkleben) in die Folie zu schneiden. Auch mit einem kleinen Cuttermesser. Leider werden die Löcher nicht so ´rund´, wie ich sie gern hätte! :-(( Hat da jemand einen guten Rat für mich? Ich hoffe auf Ratschläge/Anregungen und schreibe schon mal: Danke! MfG Udo
Für kleine Stückzahlen würde ich Henkellocheisen benutzen.
Danke für Deine Antwort! Locheisen habe ich auch schon mal genutzt, doch die hinterlassen unschöne Mulden in der Folie. Trotzdem-> Danke!
Tonertransfer? Wird sogar auf Lack gebügelt. oder Schmelzen der Folie mit einen Lötkolben.
Folie aufkleben, Löcher gleich durch die Folie bohren, runder gehts nicht.
Zu(Höhrer) schrieb: > Hat da jemand einen guten Rat für mich? Erst aufkleben, dann (das Alu und mit ihm auch die Folie) bohren ? Ggf. noch mit einer drübergelegten weiteren Aluplatte um Grate zu verhindern. Und wenn du schon Löcher im Alu hast, die Folie nun das Loch abdeckt, ist doch das Loch eine gute Führung für ein scharfes dünnes Sägeblatt/Heizdraht.
Zu(Höhrer) schrieb: > Locheisen habe ich auch schon mal genutzt, doch die hinterlassen > unschöne Mulden in der Folie. Das ist eine Frage der Technik. Du hast wohl eine zu weiche Unterlage benutzt. Georg
Georg schrieb: > Das ist eine Frage der Technik. Du hast wohl eine zu weiche Unterlage > benutzt. Event. noch'n billig Satz, für <10€ aus der Bucht. Nach schleifen, die sind mehr als stumpf. (Erst mal an ner Größe üben, die nicht gebraucht wird.)
In meiner Folien-Zeit habe ich ein Skalpell-ähnliches Messer für runde Bohrungen verwendet. Das sah auch bei LED-Reihen vernünftig aus.
Zu(Höhrer) schrieb: > Leider werden die Löcher nicht so ´rund´, wie ich sie gern hätte! :-(( > Hat da jemand einen guten Rat für mich? > Ich hoffe auf Ratschläge/Anregungen Sowas schon ausprobiert? http://www.amazon.de/Rundschneider-10-150-schneidet-Kreise-Ersatzklingen/dp/B006DUVHSU
Frank G. schrieb: > Sowas schon ausprobiert? > http://www.amazon.de/Rundschneider-10-150-schneidet-Kreise-Ersatzklingen/dp/B006DUVHSU Nett, man drösle sich eine Klinge an den Zirkel :)
Teo D. schrieb: > Nett, man drösle sich eine Klinge an den Zirkel :) Muss man nicht, wenn man einen alten Zirkel mit Tuschefeder hat, bei dem man die Strichbreite einstellen kann. Die sahen aus wie ein schmaler Vogelschnabel, und man kann sie einfach scharf schleifen. Noch zu Locheisen: das grösste Problem ist meiner Erfahrung nach, das Eisen zu zentrieren, das geht praktisch nur exakt, wenn man den Lochumfang etwas grösser auf die Folie gezeichnet hat. Einen gezeichneten Mittelpunkt sieht man beim Ansetzen nämlich nicht. Georg
